| masse perdu | |
misterbizz Beaucoup
Date d'inscription : 04/09/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : auvergne allier 03 commentry Age : 52 Niva type, année : bi-carburation multi 2001 Couleur : blanche enfin a voir propre
| Sujet: masse perdu Sam 15 Mar 2014 - 20:48 | |
| bonsoir as tous j'ai presque fini de remonter mon moteur et la il me reste une masse dont je ne me souvient plus de l'emplacement. Il y as deux qui ont de la meme forme de broche . La première va sur le démarreur et celle que j'ai dans la main (photo) ben je ne sais plus ou se fixe . Et au cas ou avez vous une astuce pour enclencher les arrivées en plastique noir GPL ( au niveau des pipes d'admission ) ils ont été dur a enlever mais j'ai peur de trop forcer dessus et de les casser pour les remettes Merci a tous |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: masse perdu Dim 16 Mar 2014 - 10:07 | |
| Cet masse vient sur ton collecteur d échappement sous la pompe a eau sur la tige filté qui dépasse |
misterbizz Beaucoup
| Sujet: Re: masse perdu Dim 16 Mar 2014 - 13:08 | |
| ok j'ai vu merci yann donc c'est bon elle est fixé. |
ArnoOo73 Un peu
Date d'inscription : 28/01/2021 Nombre de messages : 39 Localisation : Savoie Age : 34 Niva type, année : 1.7 GPL 2010 Couleur : vert
| Sujet: Re: masse perdu Ven 29 Jan 2021 - 18:01 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Cet masse vient sur ton collecteur d échappement sous la pompe a eau sur la tige filté qui dépasse
salut, petite question ma tige filté en question est cassé impossible de le reconnecter au collecteur, je je la fixe sur le berceau sa fera affaire ? |
Bokket Beaucoup
Date d'inscription : 12/12/2020 Nombre de messages : 75 Localisation : Ottawa, Ontario, Canada Age : 23 Niva type, année : 1.7 Mono 1997 Couleur : Noire
| Sujet: Re: masse perdu Ven 29 Jan 2021 - 18:30 | |
| Salut Arno, nulle part proche de l'alternateur avec un bon contacte propre et sans rouille devrait fonctionner. |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: masse perdu Ven 29 Jan 2021 - 18:34 | |
| - Bokket a écrit:
- Salut Arno, nulle part proche de l'alternateur avec un bon contacte propre et sans rouille devrait fonctionner.
Super, merci pour le retour rapide |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 819 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: masse perdu Ven 29 Jan 2021 - 18:38 | |
| - ArnoOo73 a écrit:
salut, petite question ma tige filté en question est cassé impossible de le reconnecter au collecteur, je je la fixe sur le berceau sa fera affaire ? Salut Arno, Je serais toi je ne la fixerai pas au berceau mais plutôt trouve une vis sur le bloc moteur afin justement de mettre ce dernier à la masse, si possible pas trop loin de la tige cassée. D'ailleurs cette "tige filetée " qui doit être un gougeon si je ne dit pas de bêtise, tu n' as pas moyen de l' extraire et le remplacer? |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: masse perdu Ven 29 Jan 2021 - 18:40 | |
| - LA VACHE a écrit:
- ArnoOo73 a écrit:
salut, petite question ma tige filté en question est cassé impossible de le reconnecter au collecteur, je je la fixe sur le berceau sa fera affaire ? Salut Arno, Je serais toi je ne la fixerai pas au berceau mais plutôt trouve une vis sur le bloc moteur afin justement de mettre ce dernier à la masse, si possible pas trop loin de la tige cassée. D'ailleurs cette "tige filetée " qui doit être un gougeon si je ne dit pas de bêtise, tu n' as pas moyen de l' extraire et le remplacer? Non elle a cassé sur le filetage... et vue l'endroit ce serai trop galère pour repercé et taraudé.. |
| Et comme te l'a dit Bokket, sur un point sans gras ni rouille pour avoir un bon contact |
| Sujet: Re: masse perdu Ven 29 Jan 2021 - 18:42 | |
| Nos messages se sont croisés, donc dans ce cas sur un autre point pas trop loin mais pas sur le berceau car le contact ne se ferais pas à travers les silentbloc |
ArnoOo73 Un peu
| Sujet: Re: masse perdu Ven 29 Jan 2021 - 18:57 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Nos messages se sont croisés, donc dans ce cas sur un autre point pas trop loin mais pas sur le berceau car le contact ne se ferais pas à travers les silentbloc
Ok merci pour les infos je m'en occupe des demain ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: masse perdu Ven 29 Jan 2021 - 22:31 | |
| La première cosse, celle du démarreur c'est du positif ! la masse, elle tu peux la fixer sur un boulon du haut couronne de boite. Tu seras tranquille |
| Sujet: Re: masse perdu | |
| masse perdu | |
