| code defaut | |
jacky02 Passionnément
Date d'inscription : 27/05/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : 02170 Le Nouvion en Thiérache Age : 48 Niva type, année : 1600 année 1979 l1600 rouge et 2,8td patrol gr gris metal Couleur : gris
| Sujet: code defaut Mer 26 Fév 2014 - 21:41 | |
| bonjours la compagnie j ai un code defaut qui c est afficher au lecteur obd le p1606p,et je ne c pas a quoi sa correspond. est que quelqu un la deja u,est a quoi correspond t il merci |
| Sujet: Re: code defaut Mer 26 Fév 2014 - 21:47 | |
| envois moi ton mail en MP jacky
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: code defaut Mer 26 Fév 2014 - 21:48 | |
| Capteur de route j ai le meme defaut sans allumage du voyant et pas de dysfonctionnement |
| Sujet: Re: code defaut Mer 26 Fév 2014 - 22:02 | |
| capteur de roue????? c est quoi le lada demarre mai cale aussi to |
| Sujet: Re: code defaut Mer 26 Fév 2014 - 22:03 | |
| capteur de route = capteur a coté du cable de compteur sur la bt |
| Sujet: Re: code defaut Mer 26 Fév 2014 - 22:14 | |
| Sujet: Re: code defaut Mer 26 Fév 2014 - 23:00 | |
| ou le chinter pour essaye |
| Sujet: Re: code defaut Jeu 27 Fév 2014 - 19:38 | |
| le capteur je les trouver il est entre la baterie et le bloc gaz |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: code defaut Jeu 27 Fév 2014 - 21:33 | |
| je crois que c'est ça si c'est bien ça nettoie les parties metallique par ou c'est vissé sur la carosserie c'est peut etre oxydé et ça ne faitplus masse!! |
| Sujet: Re: code defaut Ven 7 Mar 2014 - 20:07 | |
| c est bien le capteur a cote de la batterie ,je l ai change effacer le defaut et il me le remet en defaut le meme code il demarre est s arret aussitot,et en aceleration il ades rater, j ai verifier les fils visuellement il passe bien donc?????????? |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: code defaut Ven 7 Mar 2014 - 21:23 | |
| moi qd j'avais le code defaut je n'avais aucun symptome, il roulait normalement |
| Sujet: Re: code defaut Ven 7 Mar 2014 - 21:51 | |
| moi il ne roule plus defois 5m dans la cour et rideau |
patrick boulmé Passionnément
Date d'inscription : 28/08/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : 74700 sallanches Age : 60 Niva type, année : 1700 de 2006 Couleur : vert
| Sujet: code Sam 8 Mar 2014 - 19:36 | |
| je ne comprend pas ton code, parce que les codes panne commencent par P0 !! je nais pas trouver la correspondance avec le tient. sinon il se peut que se soit un problème d'alimentation moteur , ou problème d'évaporation (sonde lambda si tu en a) sur l'échapement. bon courage. |
| Sujet: Re: code defaut Sam 8 Mar 2014 - 20:14 | |
| - patrick boulmé a écrit:
- je ne comprend pas ton code
c est normal tu parles de codes obd II >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: code defaut Sam 8 Mar 2014 - 23:39 | |
| oui, c'est bien le diag OBD2 380 de référence avec le code P1606 , capteur de route défaillant . J'ai peut être trouvé une autre panne , j'ai une fuite à l'échappement sous l'escargot en alu, peut être que la fuite met en défaut une sonde LANDA |
| Sujet: Re: code defaut | |
| code defaut | |
