| Bruit de ferraille | |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Bruit de ferraille Dim 16 Fév 2014 - 12:17 | |
| Bonjour,
J'ai un bruit intermittent sous la protection plastique du coffre au niveau de l'aile arrière droite. Un "Gling Gling" quand je roule au dessus de 40 km/h et surtout dans les chemins.
J'ai démonté la protection plastique et ne vois pas trop d'où ça vient. Peut-être d'une plaque (ou boite, je ne sais pas ce que c'est) entre la tôle intérieure et l'aile extérieure (au dessus de la roue) qui m'a l'air quand je tapote dessus de faire un bruit de tôle... j'ai regardé sur la notice technique et ne voit pas ce qu'il y a à cet endroit.
Avez-vous eu ce bruit et comment l'avez-vous stoppé ?
Nota : 1) Je sais aussi que je pourrais le laisser mais bon... ça a beau être un Niva, j'aime pas les bruits. 2) Je pourrais envoyer de la mousse expansive au hasard en espérant mais si la bonne vis pouvais être revisée, ça me plairait plus.
| Sujet: Re: Bruit de ferraille Dim 16 Fév 2014 - 12:33 | |
| A droite,c'est le degazeur probablement. n° 35 |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille Dim 16 Fév 2014 - 12:49 | |
| - Christophe79 a écrit:
- (ou boite, je ne sais pas ce que c'est)
ah, ça c'était du temps de la guerre froide, c'est des boîtes contenant de l’uranium 638-21 fait une photo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Bruit de ferraille Dim 16 Fév 2014 - 16:06 | |
| je dirais que la boite de degazage est en train de se faire la malle !! regarde les fixation !! |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille Dim 16 Fév 2014 - 19:23 | |
| Voila les photos. Je pense que la flèche rouge (boite de dégazage alors) doit y être pour beaucoup. J'ai dévissé un peu, mis du silicone entre la boite et la tôle intérieure et revissé. J'attends demain pour tapoter dessus et voir si le bruit persiste. Mais le truc en flèche verte fait aussi du bruit (plus aigu celui-ci)... et puis il y a peut-être d'autre trucs qui "bruitent"... non ? J'ai vu aussi bien que la voiture couche à l’abri qu'il y a de l'eau dans le bas de caisse au niveau de la flèche rouge ci-dessous. Que faut-il y faire, j'ai vu des post en parler mais je ne suis pas bien sûr. Faut-il percer ? |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille Dim 16 Fév 2014 - 19:27 | |
| il faut tout bien refixer, normalement il n'y a pas de bruit là
pour l'aile, regarde de l'extérieur, il y a un obturateur un plastique, il suffit qu'il ne soit pas étanche et l'eau se barrera >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Bruit de ferraille Dim 16 Fév 2014 - 20:38 | |
| - jpz a écrit:
- ...normalement il n'y a pas de bruit là...
Normalement y'a du bruit... mais pas ici ET/OU En principe les autres bruits couvrent celui-ci qui ne s'entend normalement pas... Bon, je remonte tout ça demain quand ce sera sec et vous dirai si le bruit persiste. Enfin je vous dirai si les autres bruits n'arrivent pas à couvrir celui-ci.... Et merci pour l'obturateur plastique, j'y regarderai en même temps. |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille | |
