Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Alain25 sur NivAventure, tu es le 5438e membre ! | |
| | bruit ferraille admission | |
| | Auteur | Message |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: bruit ferraille admission Mar 15 Nov 2011 - 15:32 | |
| Bonjour,
nouveau sur le forum.. eh oui !
j'aimerai soumettre mon pb: à un certain régime du moteur,3000t, il y a un bruit du genre ferraille ou tole qui vibre, vers la petite boite avec des durites qu'il y a sur les tubulures d'admission d'air. quelqu'un aurait-il une idée de koa ca vient et si c'est grave ? (j'ai pas encore démonté le biniou pour voir ski y'a dedans...)
merci a+ |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 15 Nov 2011 - 16:26 | |
| - JMVspeleo a écrit:
- Bonjour,
merci a+ c est la grenouille qu il y as dans ton moteur qui se kroa aux sports d hiver |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 15 Nov 2011 - 17:06 | |
| Extreme en mode délire? à toi JMVspeleo, regarde du côté de ton pare chaleur, sous l'admission, soit les fixations HS ou simplement desserrées! |
| | | nivacat66 500 000e
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 15 Nov 2011 - 18:19 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 15 Nov 2011 - 18:47 | |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 15 Nov 2011 - 18:53 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 15 Nov 2011 - 20:19 | |
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 15 Nov 2011 - 22:06 | |
| resalut ta tousse !
hé hé hé ... oui je suis très joueur.. humour bien sûr ! j'ai bien aimé ta réponse, extreme lada (quel drôle de nom!)
bon ben merci pour vos réponses, je regarderai demain sous le biniou, si je trouve un pare chaleur qui vibre. en fait, en circulant tout à l'heure, c'est vers 2000 tours que ca fait un bruit de crécelle.
je vous tiens au jus, merci encore !
a+ jmvspeleo |
| Sujet: re: bruit ferraille admission Mar 22 Nov 2011 - 15:24 | |
| salut,
un peu à la bourre ces temps... bon je me suis servi de mon tracassin que dimanche, et ai observé . en fait le bruit de crécelle, apparait à 2000 tours , puis disparait, et réapparait à 3500t. j'ai regardé sous le bazar sous le tuyau noir annelé d'admission d'air avant les tubulures alu, mais j'ai pas trouvé d'où ca venait... aparemment ca vient de dessous ce bazar, mais rien ne bouge.
bon, ca a pas l'air grave. de toutes facon, faut que je change la pompe à eau qui crisse un peu, et le liquide marron epais !et là je demonterai ces tubes d'admission et regarderai. c'est encore de mon niveau mecanique là. tant que le moteur ou la boite sont pas à ouvrir.....
tiens, faudra aussi que je pense à faire changer quelques roulements de boite, ca ferraille là-dedans.... quelqu'un sait-il combien de temps on peux tenir avec des roulements bruyant en BV? j'ai déjà gavé la boite avec de l'huile, en penchant l'engin sur des cales en bois de 50cm! 1 litre de plus, hop!
a+ |
| | | jo66 Pour la vie
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 524 Localisation : catalogne nord st genis des fontaines (66) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988 Couleur : blanc ??? beige ???
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 22 Nov 2011 - 19:26 | |
- salut,
a+ ça c'est pas une bonne idée à moins que tu cherche à flinguer ta boite sinon |
| Sujet: Re: bruit ferraille admission Mar 22 Nov 2011 - 21:44 | |
| "jo66 a ecrit "ça c'est pas une bonne idée à moins que tu cherche à flinguer ta boite "
tu crois ? j'ai lu ca sur le site niva anglais, que quand on rempli classiquement par le trou sur le coté, on arrive pas à mettre autant d'huile qu'il le faudrait,(ca c'est vrai. apres vidange de la boite j'ai pas pu mettre autant que préconisé, il manquait 300 ml.) et qu'il est préférable d'en mettre 1l de plus, comme ca on obtient un peu plus que la quantité normale, et que ca met de l'huile dans le compartiment du pignon de 5ème.
bon, pour l'instant, ca fait pas moins ni plus de bruit, et ca chauffe pas plus. en fait c'est pas 1 litre de plus que j'ai mis, mais 2 seringues, soient 2x250ml, soit 500ml
merci |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: bruit ferraille admission | |
Sujets similaires | |
