| help help soucis gpl sur mon jouet | |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: help help soucis gpl sur mon jouet Ven 20 Déc 2013 - 19:00 | |
| Bonjour, à tous ca faisait longtemps que j'avais pas eu un vrai soucis sur mon russe!!!!LOL Je m'explique, je roule sans soucis mais quand je suis entre 3000/3500 tours plus rien , je relache la pédale , rappuis nickel........ Cela le fait quand gpl et j'ai encore un carbu d'origine, pour moi cela viens d'une électro vanne enfin je dis ca je dis rien , j'y connais rien en gpl... Il passe en début d'année au contrôle donc je veux que tous fonctionne et apres je m'en sépare , partant en suisse et revenant tous les week il va me couter un bras.........Merci d'avance à tous |
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Ven 20 Déc 2013 - 19:05 | |
| le meilleur conseil qu'on peut te donner c'est d'aller voir un pro du gpl bonnes fondues futures >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Sam 21 Déc 2013 - 15:50 | |
| Merci JPZ pour ta réponse. Mais avant de l'emmener voir le docteur, j'aime bien comprendre et ca surtout pour pas me faire enflé je n'arrive pas à comprendre, si je roule normalement que je pousse pas trop les rapports, toutes est nickel. Help please |
NIVA43 Un peu
Date d'inscription : 08/02/2013 Nombre de messages : 35 Localisation : brives charensac Age : 63 Niva type, année : niva Multi 1.7Ess/GPL de 2004 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Sam 21 Déc 2013 - 22:59 | |
| Bonjour Monster03
j'ai eu le même problème avec mon ancien NIVA,le problème venait d'une capsule à dépression qui est prise sur le carbu et par laquelle passe l'alimentation de l’électrovanne GPL j'ai trouvé la panne ,en surveillant l'alim de l'électrovanne,avec un voyant à l'intérieur de l’habitacle, je me suis aperçu,que j'avais des coupure sur l'alimentation de l'électrovanne à un certain régime moteur lorsque,je relâchais la pédale d’accélérateur,le voyant s'allumait.cela venait de la porosité de la membrane,qui est à l’intérieur de la capsule à dépression.la capsule est fixée sur l'aile droite à coté du dispositif GPL,une capsule avec un petit tuyau dessus qui va au carbu,avec un contact et 2 fils je l'ai faite remplacer par un petit boitier électronique qui apparemment avait les même fonction après plus de problème même à au régime si ça peu-t’aider Cordialement |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Dim 22 Déc 2013 - 7:51 | |
| Bonjour Monster03
J'ai le même problème. Pourrais tu être plus précis en mettant des photos du boitier avant et après remplacement avec une référence si possible. D'avance merci. A+++ Gérard |
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Dim 22 Déc 2013 - 8:13 | |
| Merci de vos réponses
je vois exactement Niva43 ce que c'est, il est en forme de klaxon. Tu viens de répondre à ma question, je ne comprenais pas à quoi ca servais...
Je prends des toffs en revenant du boulot.....reste plus qu'a trouver comme ctte bette s'appel...... Bon dimanche |
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Lun 23 Déc 2013 - 19:54 | |
| Demain les essais, niva43 je pense que grace à toi j'ai trouvé ma panne.....J'ai testé la membrane dont tu parlais, elle marche (en mode dépression le jus passe)....du coup j'ai suivi tous les flexibles et heureuse trouvaille sur les sorties d'échappements le flexible était coupé nette....... vu que j'ai fais d'autre réparation et il faut que ca seche demain matin le verdict avec les tof qui vont bien ....... |
NIVA43 Un peu
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Lun 23 Déc 2013 - 20:57 | |
| Bonjour Monster03
j’espère que tu auras résolu ton problème,mais fait quand même attention car lorsque l'on teste la membrane comme ça on à tendance à + aspirer.si tu veux vraiment être sure mets un voyant en parallèle sur l'alim de électrovanne GPL , le voyant à l’intérieur du 4x4 et roules la tu pourras voire si l'alim de électrovanne est constante ,ou si par moment tu as des coupures en fonction du régime moteur comme ça tu testeras vraiment le fonctionnement du dispositif qui est la pour couper le GPL si le moteur cale |
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Mar 24 Déc 2013 - 13:06 | |
| Mon probleme est résolu grace à toi Niva 43...... Maintenant quelques toff Ca c'est la vue d'ensemble histoire de ce situé La vapo-détendeur il me semble (dsl je suis un boulet en méca) La fameuse piece dont parlait niva43, je l'ai testé en monde aspiration à gauche la prise sur le collecteur d'échappement (durite qui était coupé à ras), d'ou les trous en gpl à certain régime moteur, milieu un té une partie va au vapo l'autre à la piece de la photo du dessous. de cette piece une autre durite va au carbu Voila notre premier tés situé vers le collecteur viens ce raccorder sur le deuxieme tés, une partie ce raccorde sur le vapo et l'autre va sur la pîece dont parlait niva43...... Bon j'espère que j'ai été assez clair pour les novices comme moi en méca reste plus qu'aux spécialistes du forum de mettre des nom sur les pièces...... Passez tous de bonne fete de fin d'année |
NIVA43 Un peu
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet Mar 24 Déc 2013 - 13:39 | |
| Bonjour Monster03
j'ai vu tes photos c'est exactement ça ,je suis content ,que tu es pu résoudre ton problème l'entraide sur ce forum est primordiale à bientôt .bon NOËL |
| Sujet: Re: help help soucis gpl sur mon jouet | |
