| Intermittent d'essuis glace | |
+5Damien Team Lada 80 Dim lion42 jpz 9 participants |
| Sujet: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 19:39 | |
| l'intermittent sur ma Niva à eu un coup de froid et maintenant ben il est resté un peu givré il s'arrête là où ça lui plait puis 2 secondes après il repart il fonctionne parfois 2 minutes puis il recommence ces pauses ! comme il ne pleut pas tellement ici, ça ne me gêne pas des masses je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement de l'essuie glace vu le peu qu'il me sert, donc voilà la question : comment sait il où il faut s'arrêter quand il est en intermittent ? je pense que c'est ça qui déconne, donc, faut le réparer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 19:49 | |
| c est dans ton moteur d essuies glace une came lève un contact |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 19:51 | |
| - lion42 a écrit:
- c est dans ton moteur d essuies glace une came lève un contact
et comment est gérée la tempo ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 19:53 | |
| le boitier se trouve en bas a gauche vers les pedale la temporisation est le temps de charge d un condensateur sur le miens sa faisait pareil c était le moteur |
| et est bourré d'une sorte de vaseline qui avec le froid empeche cette came de faire son boulot ,> nettoyage du mecanisme (dans le carter)au bout du moteur et replacer par graisse de marque |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 19:54 | |
| - lion42 a écrit:
- le boitier se trouve en bas a gauche vers les pedale
ok je vais voir si j'ai le courage et le temps de m'y mettre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 19:55 | |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 20:03 | |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 20:05 | |
| J'en ai tellement c+++r avec la M de tcheno qu'il lui on remplacé sous garantie,ouf |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 21:11 | |
| le retour a zero se fait par une piste sur une rondelle solidaire de l axe du moteur , cette piste permet d'alimenter le moteur en +12 v jusqu au point 0 , meme si la commande d'essuis glace est a 0 , l'arret du moteur se fait par une coupure de la piste le principe : le moteur: |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 21:17 | |
| d'après toi ce serait donc la rupture de l'auto maintien qui déconnerait je pensais plutôt à un problème de tempo en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 21:58 | |
| J'ai le meme problème et donc depuis peu ,c'est moi qui fait l'intermittent ... du spectacle! |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 22:07 | |
| - jpz a écrit:
- d'après toi ce serait donc la rupture de l'auto maintien qui déconnerait
je pensais plutôt à un problème de tempo en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre la tempo te donne juste l impulsion le reste c est la piste qui gere le retour donc le balai une fois parti ne depend plus de la tempo jusqu au point 0 un bon coup de degraissage ds pistes , un coup de scotch brite et regraissage , mais je ne sais pas avec quelle graisse |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 22:14 | |
un bon coup de degraissage ds pistes , un coup de scotch brite et regraissage , mais je ne sais pas avec quelle graisse de la graisse de contacts a base de cuivre generalement Mais bon vu qu'il n'ecoute que toi , les mp devraient suffire |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 22:17 | |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 22:26 | |
| tu n as pas dit scotch brite , j ai pas fait gaffe que tu avais ecrit ça bon jpz fait comme Dim a dit , mais avec un coup de scotch brite en plus sur les pistes |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Jeu 19 Déc 2013 - 22:32 | |
silvio Tsar Niva
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Ven 20 Déc 2013 - 15:55 | |
| Ben, ça recommence à faire chier chez moi aussi ! |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Ven 20 Déc 2013 - 15:58 | |
| moi j ais changer le moteur complet quand tu commence a bidouiller se genre de truc sa dure pas bien |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Ven 20 Déc 2013 - 18:17 | |
| j'ai résolu le problème j'ai pris une autre voiture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
krist 56 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 207 Localisation : BZH Age : 65 Niva type, année : N'en a plus
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Ven 20 Déc 2013 - 20:52 | |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Sam 21 Déc 2013 - 8:19 | |
takasoner Roi Niva
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Sam 21 Déc 2013 - 10:01 | |
| jpz tu oubli que si tout marche bien sur un niva c est bizarre vous avez dit bizarre????? |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Sam 21 Déc 2013 - 12:30 | |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Sam 21 Déc 2013 - 13:02 | |
| tu es vraiment un trou du c*l Christian , mais tu est mon pote tu fait vraiment parti de la bande des trous duc de jeeper (bigtiti , oliv ) |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace Sam 21 Déc 2013 - 15:03 | |
| Sujet: Re: Intermittent d'essuis glace | |
