| essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent | |
casim Beaucoup
Date d'inscription : 11/11/2009 Nombre de messages : 54 Localisation : haute savoie Age : 62 Niva type, année : gpl 2006 Couleur : bleu
| Sujet: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 9:40 | |
| Bonjour, je pensais résoudre facilement ce problème en trouvant le fusible grillé éventuel, or tous les fusibles semblent être bons. L'essuie glace en mode continu ne réagit pas, mais fonctionne en mode alternatif Merci d'avance pour toute aide! Casim |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 10:58 | |
| t'as du bol toi d'habitude c'est le contraire! il te faut ouvrir le petit boitier de controle, qui si mes souvenirs sont bons, se trouve derriere le tableau de bord, et le changer ( solution tres simple) ou le réparer, nettoyer les contacts et compagnie ( solution gratuite ) |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 11:07 | |
| Vu que le cadenceur fonctionne,je regarderais plutot aux relais Ensuite a la commande volant |
casim Beaucoup
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 11:41 | |
| Merci encore pour vos explications. juste une question: comment on accède aux relais? et qu'est ce qu'il faut faire une fois qu'on y a accédé?
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 11:57 | |
| Le changer,mais sur un 2006 d'autres vont te dire ou il se trouve |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 13:16 | |
| debranche la fiche au moteur de l'essuie glace verifie si le jus y arrive (coupure dans la continuité d'un cable) et comme dit les relais et commande au volan
solution tu peut aussi essayer de brancher le moteur en direct sur la batterie pour verifier qu'il ne soit pas griller |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 16:38 | |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 19:33 | |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 19:40 | |
casim Beaucoup
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 21:00 | |
| juste une question, ça sert à quoi au juste un relais? |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 22:35 | |
| - casim a écrit:
- juste une question,
ça sert à quoi au juste un relais? bah! a relayais, voyons! |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mar 4 Déc 2012 - 23:10 | |
| Ggol est ton ami ;) Un relais est un appareil dans lequel un phénomène électrique (courant ou tension) contrôle la commutation On / Off d'un élement mécanique ... |
azebest Passionnément
Date d'inscription : 22/11/2012 Nombre de messages : 115 Localisation : Ancenis 44150 Age : 50 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mer 5 Déc 2012 - 7:55 | |
| oui en d'autres termes, le relais comme son nom l'indique sert de relais à la commande qui elle ne serait pas en mesure d'envoyer suffisamment de courant pour le moteur 12V. Si tu mets un interrupteur simple (comme une commande) en direct pour alimenter ton moteur 12v, tu vas avoir un phénomène d'arcage entre les contacts de l'interrupteur (sous-dimensionné) et donc risque de surchauffe, de noircissement des contacts, jusqu'à ne plus fonctionner du tout... (j'ai même vu les contacts se soudés entre eux tellement l'intensité était importante) bref, les relais sont dimensionnés justement avec des contacts suffisamment gros (larges et épais) de façon à laisser passer un courant important 5A, 10A, 20A voire plus selon les relais, et donc calculer en fonction du moteur ou autres accessoires à alimenter en 12v.
en gros avec un tout petit contacteur type fin de course à lame souple, tu vas pouvoir alimenter la bobine d'un relais (qq mA) qui lui pourra à son tour alimenter un gros moteur même en 220V il suffit de vérifier sur le relais, les tensions et courants maximales admissibles !
en aucun cas il faut shunter un relais, au risque d'endommager les contacts de la commande.
par contre rien ne vous empêche de déconnecter le moteur essuie glace et de le tester en direct sur la batterie 12v en reperant avant les cosses + et - en passant par un fusible.... c'est mieux...
bon courage !
casim Beaucoup
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mer 5 Déc 2012 - 16:36 | |
| Sauf que ce matin l'horreur absolue! bruit de ferraille du coté du levier de vitesses, le voyant rouge qui s'allume, les vitesses qui ne passent pratiquement plus. L'embrayage au point mort fait un bruit horrible....j'ai réussi péniblement à atteindre un garagiste , j'attends son diagnostic avec angoisse.. |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mer 5 Déc 2012 - 17:12 | |
| le voyant rouge, lequel? si c'est le gros rond, c'est le liquide de frein, rien a voir avec l'embrayage ou la boite de vitesse, d'ailleurs avec les essuis glace non plus bon, c'est peut etre juste ta butée d'embrayage qui est morte, courage, on attend des nouvelles |
casim Beaucoup
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mer 5 Déc 2012 - 18:06 | |
| Vraiment touché par ton message visa 17 rd .La solidarité n'est pas un vain mot chez les nivaïstes. faut dire qu'on a forcément tous eu des galères ça renforce les liens.... |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mer 5 Déc 2012 - 18:31 | |
| J'ai aussi cherché le lien avec les essuie-glaces... Bah oui, une chose à la fois... |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mer 5 Déc 2012 - 22:12 | |
| Pas de guerre ouverte l'ami Visa c'est juste pour dir qu'il y as un moyen certe un peut sauvage en va dire de controler le moteur electrique des essuis glace sur la batterie ensuite remonter vers le relais et la commande au volant puisque c'est fusible sont bon |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Mer 5 Déc 2012 - 22:15 | |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent Jeu 6 Déc 2012 - 7:44 | |
| Je plaisante Aspire, mais son moteur fonctionne en intermittent, donc il fonctionne, pas besoin de le tester, meme si ça ne coute rien, et vérifier l'arrivé du jus dans les fils, ça ne fera que prouver que le jus n'arrive pas et que sans changer le relais tu ne pourras pas incriminer quoi que ce soit, par contre il ma semble qu'il y a d'autre relais sur le NIVA, faire simplement un echange pour vérifier serait peut etre une bonne chose. |
| Sujet: Re: essuie glace qui ne fonctionne qu'en mode intermittent | |
