| purger seul | |
| Sujet: purger seul Mer 30 Oct 2013 - 20:12 | |
| j'en ai ras la casquette de devoir compter sur un collègue pour faire les purges. dorénavant ce sera solo, na!!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: purger seul Mer 30 Oct 2013 - 20:13 | |
| J'en ai eu un, je n'ai pas aimé, il tenait mal sur le purgeur... |
| Sujet: Re: purger seul Mer 30 Oct 2013 - 20:22 | |
| avec un petit rilsan, ça le fait. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: purger seul Mer 30 Oct 2013 - 20:34 | |
| ben moi ca a degueulé partout samedi dernier... bof, ca partira tout seul sur les chemins boueux et les routes sous la pluie. bon y'en avait pas de litres non plus, juste le temps de changer les blocs arriere et purger l'air. |
| Sujet: Re: purger seul Mer 30 Oct 2013 - 20:36 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: purger seul Mer 30 Oct 2013 - 21:12 | |
| - yioryos a écrit:
- avec un petit rilsan, ça le fait.
moi un joint torique ! |
| Sujet: Re: purger seul Mer 30 Oct 2013 - 21:45 | |
| Salut tout le monde , Je ne connais pas votre système Moi j'utilise un système (tout con) et vraiment pas cher , c'est un ami qui m'avais donné cette idée la , et ca fonctionne super bien Explication: J'ai récupérai un bouchon de vase d'expansion de frein ou d'embrayage (C'est les même) Une valve de chambre a air de vélo (ancien) Une pompe a vélo Et c'est prêt Après ta plus qu'a pomper et purger (résultat au contrôle technique et après changement de Tout le circuit de freinage tuyau rigide comprit , aucun déséquilibre sur un même essieu , un freinage impeccable ) Si ca peut vous aidé |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: purger seul Jeu 31 Oct 2013 - 11:08 | |
| Moi aussi j ai le bouchon avec la valve , une pompe a velo avec manometre a 2 bars et c est tout bon .. |
| Sujet: Re: purger seul Jeu 31 Oct 2013 - 13:09 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Moi aussi j ai le bouchon avec la valve , une pompe a velo avec manometre a 2 bars et c est tout bon ..
Moi je calcule la pression en fonction de la force que je doit utiliser pour la pousser (c'est une petite pompe a main) Des que sa devient un peut dur vite je pars ouvrir et fermé les purgeurs ........... J'avais pas penser a la pompe avec mano Sinon il y a aussi le système de la burette a huile , qui consiste a envoyer (via un tuyau) le Dot4 dans bas ver le haut, Il paraitrait que c'est tout aussi efficace ..... Mais moi je n'en avais pas |
| Sujet: Re: purger seul Jeu 31 Oct 2013 - 13:15 | |
| Avant d'utiliser ce système, il fallait être 2 et les purges n'était pas toujours réussi Même après 3 ou 4 fois ........ Maintenant c'est parfait Donc si sa peut vous aidez |
| Sujet: Re: purger seul Jeu 31 Oct 2013 - 14:42 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: purger seul Jeu 31 Oct 2013 - 15:45 | |
| Oui j ai dit sa de tete mais de toute facon on vois sa a la tete du bocal quand il gonfle un peu c est tout bon . Peut etre 1 bar alors |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: purger seul Ven 1 Nov 2013 - 5:02 | |
| à 0.5 ou 0.8 bars ça suffit pour faire la purge
perso j'utilise un bouchon avec valve de voiture et ça marche nickel |
| Sujet: Re: purger seul | |
| purger seul | |
