| tete cardant | |
pierre57 Un peu
Date d'inscription : 02/09/2013 Nombre de messages : 12 Localisation : metz Niva type, année : 1.9d vaz 212100 an 1994 Couleur : rouge
| Sujet: tete cardant Mar 29 Oct 2013 - 16:28 | |
| Sujet: Re: tete cardant Mar 29 Oct 2013 - 16:57 | |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: Re: tete cardant Ven 1 Nov 2013 - 19:49 | |
| c'est un diesel, il te faut demonter les supports du pont...d'ailleur je sais pas comment t'as sorti le gauche sans ca! |
| Sujet: Re: tete cardant Ven 1 Nov 2013 - 21:17 | |
| Sujet: Re: tete cardant Ven 1 Nov 2013 - 21:29 | |
| Ou alors, une fois le soufflet degagé, tu a un circlip a l'interieur du cardant coté pont. Tu l'enleves facilement avec un petit tournevis. Ensuite, tu tires le cardan, les billes tombent et ca sort. Tu as un bout du cardan qui reste sur le pont par contre, donc ca depend de e que tu veux faire |
pierre57 Un peu
| Sujet: Re: tete cardant Sam 2 Nov 2013 - 8:23 | |
| moi je voudrai demonter la tete de cardant celle qui fixer avec le pont car je veu refaire le pont qui a casser merci |
| Sujet: Re: tete cardant Sam 2 Nov 2013 - 8:41 | |
| - pierre57 a écrit:
- moi je voudrai demonter la tete de cardant celle qui fixer avec le pont car je veu refaire le pont qui a casser merci
bon impec comme je t ai dis alors |
| Sujet: Re: tete cardant Sam 2 Nov 2013 - 17:29 | |
| jcrois pas non! si tu veux retirer le bout d'arbre qui rentre dans le pont, t'as plus vite fait de tomber le pont entier! depose l'arbre de transmission, les tirant du berceaux avant, sors les cardans des moyeux, et tombe l pont entier! apres, 3 vis a enlever et le bout du cardan sort |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: tete cardant Sam 2 Nov 2013 - 18:44 | |
| londuzboub a raison, un Tinga est très mal foutu pour ça, et c'est ce qui le caractérise par rapport aux autres Niva. De toute façon si son pont est cassé comme il le dit, il n'a pas d'autre choix que de démonter les tirants du berceau, les fameux supports de pont (qui tiennent aussi les cardans) qui pètent, et de mémoire je croix la barre stab aussi (pour faire de la place, après moi j l'ai plus donc ), bref c'est la m.rd. mais ça se fait. Bon courage quand même |
| Sujet: Re: tete cardant Sam 2 Nov 2013 - 23:34 | |
| Barre stab aussi, et si possible la barre de direction entre le le boitier et le relai pour faire la place... Une belle merde quoi! J'en sors tout juste... |
pierre57 Un peu
| Sujet: Re: tete cardant Dim 10 Nov 2013 - 11:00 | |
| merci a tousse mais le pont et deja demonter la tete gauche aussi sans probleme mais le coter droit la tete et bloque dans le pont je ne c pas si je peu la frapper avec une cale sans la casser car elle ne bouge pas en tiran desus merci et bon wend kend a tousse |
| Sujet: Re: tete cardant Dim 10 Nov 2013 - 11:30 | |
| - pierre57 a écrit:
- merci a tousse mais le pont et deja demonter la tete gauche aussi sans probleme mais le coter droit la tete et bloque dans le pont je ne c pas si je peu la frapper avec une cale sans la casser car elle ne bouge pas en tiran desus merci et bon wend kend a tousse
slt tu a fais comme j ai dit plus haut c est pas possible que ca ne sorte pas en faisant comme ca |
| Sujet: Re: tete cardant | |
| tete cardant | |
