| help , cardant droit ! | |
baba Roi Niva
| Sujet: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 21:51 | |
| Bonjour ! J'ai entrepris le démontage des rotules et des cardants car tout est mort ! Le problème, aujourd'hui, démontage coté droit et la dernière vis j'ai pas réussi : C'est la grosse qui tient le cardant au dessus des trois autres ! Ma question c'est par où qu'on l'attaque ! |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 21:59 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:00 | |
| (pied de biche) ca va |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:02 | |
| plus serieux , elle est gripper ? tu a reussi a sorti l ecrou ? sur le mient une des 3 etait telement gripper quel a casser dedans , ensuite au je les chauffer un bon coup de massete avec un chasse ces venu tout seul. |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:06 | |
| Non c'est plutôt la place qui me manquait! C'est la vis de 19 je crois qui est verticale au dessus du cardant . |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:07 | |
| sur le haut tu a pas demonter les 3 petit vis qui tienne la rotule ! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:08 | |
| Si , j'ai tombé les deux rotules et les trois premières vis du cardant ! |
alpin05 Pour la vie
| si tu change la rotule coupe , ce serra plus simple , meme si ces pas tres mecanique . |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:20 | |
| Est-ce qu'en me faisant chie...r avec une clef ça marcherait ou autre solution ? |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:22 | |
| a la clef essaye , si elle l ecrou veut bien venir. |
baba Roi Niva
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:27 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 22:28 | |
| si tu change tes rotules coupe , ca evitera de coincer les doigts avec une clef . :au_revoir: |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 23:27 | |
| il ne parle pas de rotule mais de l'écrou qui fixe le pont au moteur, il faut donc le démonter |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Lun 17 Mai 2010 - 23:32 | |
| oupsss, c'est une vis et non un boulon |
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mar 18 Mai 2010 - 0:15 | |
| Douille de 19 et 2ou 3 longues rallonges puis tube sur le racagnac (n oublie pas loctite au remontage) |
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mar 18 Mai 2010 - 1:15 | |
| Et,en me rappelant,cet ecrou est fixe par un petit point de soudure a la patte moteur,mais qui chez moi,a lache(le point de soudure) avec le bras de levier de 80cm.Courage |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mar 18 Mai 2010 - 6:52 | |
| Merci les gars , je regarde ça ce soir ! ;) |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mar 18 Mai 2010 - 20:56 | |
| [img] [/img] C'est pas trop étonnant ! Gros jeu et un soufflet HS . Je vais le démonter et voir ce qui est récupérable! Pour mes rotules c'était obligatoire de les changer! [img] [/img] Merci messieurs pour l'aide ! Et DIM ,Merci pour les infos ; J'ai eu de la chance pour ma vis, il n'y avait pas de point de soudure!!! Par-contre pour sortir le cardant ça pas été simple il a fallut que je démonte l'amortisseur !!! Mais le ressort était toujours en pression ! Je crois que le triangle est retenu par la barre enti .... qui relie les deux triangle . Si je veux enlever le ressort, comment je fais ? |
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mar 18 Mai 2010 - 21:25 | |
| pour virer le ressort tu fait une pesée avec une barre de 2 m vers le bas tu la passe sous l'axe de triangle et dessus la plaque du ressort |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mar 18 Mai 2010 - 21:28 | |
| Ok c'est cool extreme lada ! J'essaierai comme ça ! |
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mer 19 Mai 2010 - 0:27 | |
| quand on voit comme il est sec ton soufflet ,ça fait longtemp qu'il devait etre mort !! pas etonnant pour le jeu !! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mer 19 Mai 2010 - 21:02 | |
| Oui , démontage aujourd'hui et y'avait pas que le soufflet qui était sec! Roulement sec et rouillé ! Mais c'est pas grave ! djtof san est là pour nous ! |
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: help , cardant droit ! Mer 19 Mai 2010 - 21:12 | |
| Toute neuve tes rotules ! Je posterai une photo de la mienne demain.. (a savoir que de longue, elle s'est desertie et j'ai perdu une roue sous le 4x4 ! ) |
| Sujet: Re: help , cardant droit ! | |
