| STARTER SUR NIVA 1600 | |
+4Aspire groink69 ladiste28 nono de la colo 8 participants |
nono de la colo A la folie
| Sujet: STARTER SUR NIVA 1600 Sam 12 Oct 2013 - 15:20 | |
| bonjour a tous,
voila mon problème, je viens de changer mon carbu par un neuf d origine.
pas de soucis au montage, premier démarrage au quart de tour, ralenti a 700 800 tours et le starter qui monte a 15OO 2000 tous.
le lendemain, démarrage mais le starter ne fait plus que prendre 200 tours.......
ou pourrai se situer le problème, sachant que le câble est réglé a l origine.
NONO:bye: |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Sam 12 Oct 2013 - 18:35 | |
| c'est une betise de croire que le cable est regler d'origine vu que c'est en direct de l'habitacle au carbu !! c'est toi qui fait le reglage ,pas la trace de l'ancien serrage !! mais d'un carbu a l'autre il peux y avoir une difference de quelques millimettre et que le cable peut aussi merder !! verifie sur le carbu si tu as bien fixer le cable ,des fois si pas assez sa peut aussi bouger et ne plus etre a la bonne longueur !! fais aussi attention des fois faut pas tirer le starter a fond !! surle mien si je tire a fond il s'ettouffe même a froid !! |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Dim 13 Oct 2013 - 15:08 | |
| OK, je vois ça le week end prochain:roll:
bonne semaine a tous
nono:bye: |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Dim 13 Oct 2013 - 22:17 | |
| regarde aussi que la fixation sous le tableau de bord est encore correctement en place en théorie ça ne devrait pas bouger mais on ne sais jamais autrement comme le dissent les autres le serrage de la gaine sur le carbu une fois resserrer tu tire le starter plusieurs fois et tu contrôle que le papillon soit bien fermer et ouvert starter repousser |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Dim 10 Nov 2013 - 10:32 | |
| après contrôle, le papillon s ouvre bien mais le moteur ne monte pas beaucoup dans les tours . pour l instant, il démarre très bien par 10 degré mais j ai peur que lorsque les températures vont chuté, ce ne soit plus la même.....
NONO:bye: |
Jean 83 Pour la vie
Date d'inscription : 03/11/2011 Nombre de messages : 559 Localisation : 83143 le Val (Centre Var) Age : 67 Niva type, année : Plus de Niva
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Dim 10 Nov 2013 - 10:58 | |
| si je me trompe pas tu doit avoir une vis sur la commande de starter au carburateur qui agit sur l’accélérateur quand tu tire le starter il suffit de la serrer un peu |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Dim 10 Nov 2013 - 13:30 | |
| la vis ne joue que sur l'accelerateur pour baisser ou augmenter le ralenti !!! aucune influence sur le starter car c'est 2 volets distinct dans le carbu !! |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Dim 10 Nov 2013 - 13:33 | |
| - groink69 a écrit:
- la vis ne joue que sur l'accelerateur pour baisser ou augmenter le ralenti !!!
aucune influence sur le starter car c'est 2 volets distinct dans le carbu !! Alors je me suis trompé mais sur certains carbus ç’a doit être faisable |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Dim 10 Nov 2013 - 13:52 | |
| effectivement certain carbu il y a deux vis dont une appuie sur la commande de starter !! mais je ma rappelle pas l'avoir vu sur mon weber !! donc a voir aussi pour le reglage ,donc bien vu Jean 83 on voit les 2 sur cette vue !! |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Ven 10 Oct 2014 - 17:24 | |
| ça y est , problème résolu.j ai fini par l emmener chez un spécialiste qui m a retiré une vis en laiton qui empêchait le volet de s ouvrir correctement.j ai de nouveau 1500 tours/mn starter a fond.je suis tranquille pour cette hiver. a ce sujet, je me souviens qu a l époque, l hiver je tirais le starter a fond le soir pour faciliter le démarrage le matin. QUAND PENSEZ VOUS? nono |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Ven 10 Oct 2014 - 17:37 | |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Ven 10 Oct 2014 - 18:00 | |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Ven 10 Oct 2014 - 19:04 | |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Ven 10 Oct 2014 - 19:54 | |
| oui, roulé 1 an avec le pied sur l accélérateur l hiver 5 mn avant de partir!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 Ven 10 Oct 2014 - 22:04 | |
| Sujet: Re: STARTER SUR NIVA 1600 | |
