| commande starter lada niva 1600 | |
falou07 Un peu
Date d'inscription : 09/01/2018 Nombre de messages : 19 Localisation : saint jean roure 07160 Age : 43 Niva type, année : 1600 de 1987 Couleur : blanc avec des bandes bleues et rouges
| Sujet: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 5:50 | |
| Bonjour à tout le monde, je suis Falou, je viens d'arriver sur le forum. J'ai fais l'acquisition il y a un mois d'un Lada Niva 1600 de 1987 et c'est mon premier 4X4 ! Je l'ai eu avec le contrôle OK mais quelques surprises : _ alternateur HS ( je l'ai changé par une occase et monté après nettoyage et changement des charbons !) _pas de chauffage ( radiateur remplacé par un neuf, c'est sympa à changer !) _ toutes les vidanges à faire ( mais ça je le savais !) _ magnifiques ampoules jaunes ( j'ai simplement viré les bulbes sur les ampoules ) _ carbu russe d'origine inréglable ( j'ai trouvé un Weber 32 DGR, facile à changer après un bon nettoyage là aussi !) _ au premier plein : délicieuse odeur d'essence dans l'habitacle !!! Voilà pas mal de choses ! Donc je viens vers vous pour savoir si je pourrais trouver un cable de starter qui serait adaptable sur le Weber 32 DGR ? Sachant que sur le carbu russe, le cable arrivait côté habitacle et sur le Weber, il se trouve côté droit du véhicule,, ça fonctionne pour le moment, mais j'ai peur qu'à la longue le cable n'aprécie pas trop...! De plus, quand je le pousse à fond, je n'arrive presque pas à faire éteindre le voyant ! Désolé pour la grosse tartine mais au moins j'ai à peu près tout dit !!! Pour l'odeur d'essence, je démonterais l'arrière dans la semaine, j'ai déjà vu que ça ne venait pas du joint de jauge donc c'est déjà ça ! Merci pour votre lecture et à très bientôt ! |
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 6:57 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 6:59 | |
| salut: odeur d'essence: j'avais pareil. la grosse durit entre la goulotte de remplissage et réservoir était craquelée et fendue (en dessous, c'est mieux pour ne pas le voir tout de suite...) mais ca peut etre aussi les 2 tuyaux de mise a l'air libre du reservoir.. dans tous les cas, il faut enlever la banquette les garnitures plastiques d'habillage et la tole de protection du reservoir, histoire d'y voir clair..., pour le voyant de starter, normalement la position starter ouvert doit pouvoir etre ajustée au niveau du carbu, non? pour le reste je comprends pas ton histoire de cable. photo? |
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 7:33 | |
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 11:30 | |
| ... et n'hésite pas à faire des photos, on aime bien les photos !!!! |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 18:59 | |
| - pst77 a écrit:
- salut:
odeur d'essence: j'avais pareil. la grosse durit entre la goulotte de remplissage et réservoir était craquelée et fendue (en dessous, c'est mieux pour ne pas le voir tout de suite...) mais ca peut etre aussi les 2 tuyaux de mise a l'air libre du reservoir.. dans tous les cas, il faut enlever la banquette les garnitures plastiques d'habillage et la tole de protection du reservoir, histoire d'y voir clair..., pour le voyant de starter, normalement la position starter ouvert doit pouvoir etre ajustée au niveau du carbu, non? pour le reste je comprends pas ton histoire de cable. photo? merci pour ta réponse, je regarderais cette grosse durite,c'est une durite de 50 non ? ça se trouve facilement sur internet ? pour mon starter, en fait la commande sur mon nouveau cabu est sur le côté aile droite et non sur l'arrière comme avant et du coup ça tire vachement sur le cable, je voudrais juste savoir si je pourrais en trouver un plus long qui serait adaptable |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 19:04 | |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 19:09 | |
| :salut:merci ! - nivacat66 a écrit:
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 19:30 | |
| pour la durit j'avais trouvé ca sur la baie, y'a 2 ou 3 vendeurs (allemands) qui dont plus ou moins spécialises dans le niva . par contre faut acheter plusieurs trucs pour réduire les frais de port... le cable de starter, a mon a vis plus long c'est pas simple a trouver... par contre c'est du fil de fer, y'a peut etre moyen de le rallonger. j'ai monté un weber (qui plus est a l'envers), donc le starter se trouve a l'avant droite sur le carbu, et fonctionnait "a l'inverse "du mouvement du cable. j'ai fait un raccordement avec un câble de VTT et un serre cable , et ca fonctionne impecc depuis 2ans... même l'accélérateur a été modifié en utilisant un cable de VTT, vu qu'il n'est plus du tout au meme endroit que sur le carbu russe. |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 19:40 | |
| - pst77 a écrit:
- pour la durit j'avais trouvé ca sur la baie, y'a 2 ou 3 vendeurs (allemands) qui dont plus ou moins spécialises dans le niva .
même l'accélérateur a été modifié en utilisant un cable de VTT, vu qu'il n'est plus du tout au meme endroit que sur le carbu russe. j'avais déjà vu ta photo, moi mon cable fonctionne mais il est vachement coudé donc ça force, ça se démonte facilement le tableau de bord ? j'ose pas trop y forcer n'importe comment ! |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 23:28 | |
| pour le tdb, honnêtement je sais plus trop ca fait + de 2ans que j'y ai pas touché. le "bloc compteur" est maintenu pas 2 clips en bas(en général sur nos vénérables engins, le terme de maintenu est très excessif...) ce qui permet de le dégager un peu (pas totalement a cause du câble de compteur, qui est une vraie vérole a remettre.) ca permet de retirer la cosse du voyant de starter et ensuite de retirer l'ensemble, maintenu par la vis qu'on voit a l'extérieur (enfin si mes souvenirs sont bons...) |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Mer 10 Jan 2018 - 23:49 | |
| Merci pst77 ! Je regarderais ça demain si j'ai le temps ! J'ai eu la bonne idée de changer mon silencieux arrière coupé en deux, mais le neuf ne passe pas avec le crochet d'attelage... Encore une bonne surprise ! |
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Jeu 11 Jan 2018 - 0:36 | |
| ça c'est pas nouveau que le silencieux ne passe pas en une seule pièces avec l'attelage !!! pour le carbu je suis avec pst77 ,fait une photo de ton carbu monter sur le moteur !! car celui de pst77 est monter a l'inverse d'un carbu normal !! est-ce ton cas !!! voila une photo du mien !! l'arriver d'essence est vers l'avant en montage d'origine sur le 1600 !! ce qui fait que le starter est dans le bon sens est a la bonne longueur de même que l'accelerateur a tringlerie sous la coiffe en noir !!! |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Jeu 11 Jan 2018 - 1:05 | |
| J'essaierai de mettre une photo, il est bien monté à l'endroit sans modif pour l'accélérateur, par contre c'est juste le starter qui est sur le côté, en direction du maxi bocal lave glace |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Jeu 11 Jan 2018 - 4:12 | |
| En fait, après une intense réflexion, je me suis dis que si je récupérais simplement le câble sur mon donneur d'organes, ça devrait le faire...😫 |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Jeu 11 Jan 2018 - 5:51 | |
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Ven 12 Jan 2018 - 0:09 | |
falou07 Un peu
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 Ven 12 Jan 2018 - 0:52 | |
| Hé ouais, fait juste que je retourne voir le gars bizarre qui m'a donné ce carbu !
C'est moi le boulet du jour Héhéhé |
| Sujet: Re: commande starter lada niva 1600 | |
