| Déboires ! | |
+9groink69 Damien nivacat66 Dim Aspire yanndu28 gege 45 lion42 bruno666 13 participants |
bruno666 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2012 Nombre de messages : 101 Localisation : Perpignan Age : 59 Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002 Couleur : blanc
| Sujet: Déboires ! Dim 15 Sep 2013 - 11:21 | |
| Hé oui, j'ai l'impression que chaque fois qu'on touche à des vis sur la niva il y en a au moins une qui foire !
Donc dans l'ordre : 1/Vidange du pont et donc tentative de dévissage du bouchon de remplissage (certainement trop bloqué) qui se foire. Comment faire pour parvenir à le démonter sans abimer le filet et le carter de pont ?
2/J'ai qd même commencé la réparation du spy mais je ne parviens pas à déssérer le gros écrou de 24 de la tulipe même avec les roues posées au sol. Je n'ose plus forcer ! Y a t il une astuce ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Déboires ! Dim 15 Sep 2013 - 11:31 | |
| pour le bouchon coup de marteau pour decoller les filet pour l écrous de 24 tu met la cle a tube horizontal sur l écrous de manière a devoir le lever pour desserer puis tu met un cric et sans forcer en levant le cric desserage de la vis |
| Sujet: Re: Déboires ! Dim 15 Sep 2013 - 11:42 | |
| OK merci,
Pour le coup de marteau j'aurai pu y penser avant de le foirer complètement. . .! la douille de 17 se ballade complètement.
Pour la tulipe je vois comment faire mais bien sur je dois laisser les roues au sol ?
| Sujet: Re: Déboires ! Dim 15 Sep 2013 - 11:47 | |
| met la douille de 16 a coup de marteau oui laisse les roues au sol et le cric en bout de cles |
| Sujet: Re: Déboires ! Lun 16 Sep 2013 - 21:30 | |
| La douille de 16 n'a pas marché. . . Hé là je pense avoir commis l'erreur à ne pas faire : J'ai repercé l'écrou en plus pas droit. . . espèrant enlever les morceaux ensuite mais je n'y arrive pas.
Peut être repercer proprement et re-tarauder ? Qu'en pense tu ? |
| Sujet: Re: Déboires ! Lun 16 Sep 2013 - 21:37 | |
| tu peu voir avec une pince étau ou avec un burin marteau sinon ressouder un écrou sur celui qui et foiré |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Déboires ! Lun 16 Sep 2013 - 21:38 | |
| salut si ta la place moi j essayerai peut etre a la pince étau mais la comme sa je vois pas trop ! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Déboires ! Lun 16 Sep 2013 - 21:39 | |
| ah oui pas bete aussi , si tu as de quoi soudée |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Déboires ! Mar 17 Sep 2013 - 1:08 | |
| souder un autre écrou sur celui foiré me semble une bonne solution tout en essayant de profiter de la chaleur du soudage pour débloqué l'écrou foiré |
| Sujet: Re: Déboires ! Mar 17 Sep 2013 - 9:22 | |
| le mieux c est de souder si tu a
sinon cle a griffe et eventuelement petite chauffe |
| Sujet: Re: Déboires ! Mar 17 Sep 2013 - 20:55 | |
| Merci des infos, je vais essayer de me dépanner ce WE. Quelqu'un connait il le pas et les dimensions de ce fichu bouchon de remplissage de pont avant. Ce serait peut être pas mal de le remplacer par un de meilleure qualité. En tout cas si je veux me réparer il me faudra reprendre le filet d'origine du carter certainement avec le taraud adéquat pour enlever les bavures que je vais certainement faire. Dommage tout le reste marche super sur le niva. . . Bonne soirée |
| Sujet: Des nouvelles de la vis de remplissage récalcitrante ! Mer 18 Sep 2013 - 21:04 | |
| Bonjour, Ce soir chauffe au chalumeau du carter, hélas rien n'y fait ! Juste pour vérifier , c'est bien un pas normal avec serrage à droite dans le sens de rotation des aiguilles de montre :fada:parceque là c'est vraiment bien bloqué On va essayer l'extracteur, à suivre, bonne soirée |
| Sujet: Re: Déboires ! Mer 18 Sep 2013 - 21:17 | |
| Pas normal,mais le bouchon est conique. |
| Sujet: Re: Déboires ! Jeu 19 Sep 2013 - 18:46 | |
| Oui, pas normal, je suis un peu dépité. Bon on va bien finir par le sortir ce satané bouchon ! Sinon je sors le pont et on va travaillé tranquillement sur un établi. Au moins j'aurai appris à faire cela en plus ! |
| Sujet: Re: Déboires ! Jeu 19 Sep 2013 - 18:49 | |
| je voulais dire le pas de vis est normal,mais le bouchon est conique > pas de joint |
| Sujet: Re: Déboires ! Jeu 19 Sep 2013 - 19:15 | |
| j avais galere pour le defaire ;au marteau et burin bon courage:voila: |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Déboires ! Jeu 19 Sep 2013 - 20:22 | |
| t'as chauffer comment au chalumeau
rouge vif ou juste chauffer histoire qu'il est pris un peut de chaleur il faut chauffer et tant que c'est chaud essayer de débloqué ce pting d'écrou
met y un peut de dégrippant aussi quand c'est chaud même si ce dernier prend feu et au besoin tu remet un coup de chauffe y a pas de raison qu'il ne se desserre pas |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Déboires ! Ven 20 Sep 2013 - 7:36 | |
| Il a peut etre été rentré de travers... Il existe des degrippants qui reffroidissent la pièce en meme temps, chauffes autour et une giclée de ce produit sur le boulon. ça fait vraiment des miracle ce produit! |
| Sujet: YES ! Ven 20 Sep 2013 - 7:44 | |
| Enfin ce satané bouchon s'est rendu. La méthode : Soudure d'un autre boulon avec un poste à gaz et fil de 0.8 mm. Je suis soulagé. On a essayé de déssérer l'écrou de 24 de la tulipe mais impossible. On va fabriquer un outil qui se prendra sur les vis du cardan et qui reportera l'effort sur le sol et non sur la transmission. Sinon peut être faut il utiliser une clef à choque ? Merci encore de votre soutien sans faille. . . |
| Sujet: Re: Déboires ! Ven 20 Sep 2013 - 9:28 | |
| si tu a une clée a choc utilise la pour debloquer l'ecrou de tulipe si jamais il y a eu du frein filet c'est le top pour le faire lacher !!! faut quand même bloquer la tulipe pour le faire !! |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Déboires ! Ven 20 Sep 2013 - 17:45 | |
| Sujet: remise en place du spy/ mode opératoire Ven 20 Sep 2013 - 21:05 | |
| La tulipe a également déclarée forfait grace à un petit outil fabriqué pour bloquer la collerette : Une bride de canalisation fixée par deux vis à la collerette à laquelle j'ai fixé une cornière qui bloquait l'ensemble sur le sol. Cela a bien marché. J'ai changé le spy mais j'ai toujours la fuite. Je pense que la partie centrale du spy qui dispose d'un ressort doit mal être appliquée sur l'axe. J'ai procédé de la sorte : 1/j'ai mis le spy dans son logement. 2/J'ai ensuite remis le couvercle en emboitant l'arbre court. Peut être faut il faire l'inverse ? :à savoir, 1/Positionner le spy sur l'arbre court en veillant au bon emboitement sur cet arbre court. 2/Ensuite emboiter l'ensemble et serrer l'écrou de 24 ce qui permettra au spy de prendre sa place dans son logement. Comment faites vous ? |
| Sujet: Re: Déboires ! Ven 20 Sep 2013 - 21:39 | |
| bague elastique en alu |
| Sujet: Re: Déboires ! Sam 21 Sep 2013 - 7:33 | |
| - Dim a écrit:
bague elastique en alu en alu ? (aluminium) tu parles de la bague dans le pont ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Déboires ! Sam 21 Sep 2013 - 8:11 | |
| Il faut remplacer cette rondelle large en alu ??. Pourtant elle ne fait pas l'étanchéité, c'est le spy à double lèvre. En tout cas elle n'est pas abimée du tout.
La question clef était : faut il mettre en premier le spy dans son logement ou sur l'arbre court lié au capot de tulipe ?
merci |
| Sujet: Re: Déboires ! Sam 21 Sep 2013 - 12:06 | |
| Sujet: Re: Déboires ! Sam 21 Sep 2013 - 12:19 | |
| - bruno666 a écrit:
- Il faut remplacer cette rondelle large en alu ??. Pourtant elle ne fait pas l'étanchéité, c'est le spy à double lèvre. En tout cas elle n'est pas abimée du tout.
merci slt c est le bon joint c est quoi la dimension |
| Sujet: Re: Déboires ! Sam 21 Sep 2013 - 12:20 | |
| Sujet: Re: Déboires ! | |
| Déboires ! | |
