Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 schémas électrique niva persique
zigui
zigui
Nombre de messages : 180
Niva type, année : 1600, boite 5, carbu weber, de 88, un periquet 2,1D et un 1700I GPL mono de 2001
Couleur : sable et capot noir
schémas électrique niva persique Empty
MessageSujet: schémas électrique niva persique   schémas électrique niva persique EmptyLun 26 Aoû 2013 - 19:10
Salut à toute l équipe, je sui à la recherche d un schémas électrique pour un montage periquet ,j ai récupérer un niva periquet mes il y à des fil de couper et vu que je veut tous trensphairer dans le mien ,alors si un de vous à se schémas sa serré de la balle
Nombre de messages : 6409
MessageSujet: Re: schémas électrique niva persique   schémas électrique niva persique EmptyLun 26 Aoû 2013 - 19:42
il y a pas plus simple comme faisceau
tout les niva on le même puis par dessus est rajouter les spécificité ( diesel , injection mono ou multi )
dans ton cas a part le prechauffage et la valve d arret  comme mentionner par LADA2100 tu doit avoir le transfert des sondes eau et huile et le demarreur qui sont pas a la meme place doivent etre repiquer sur le faisceau de base
» Trouver schémas electrique NIVA 1600 / 1700
» schemas electrique multipoint
» Schema faisceau electrique niva
» Schéma electrique niva diesel
» Schémà électrique nIva 1700i GPL 2005
