| Garage Lada dans le 64 - perte puissance | |
+7frederic30 Dim dino yanndu28 groink69 jpz gasherbrum4 11 participants |
gasherbrum4 Beaucoup
Date d'inscription : 12/07/2012 Nombre de messages : 76 Localisation : Levallois Perret 92 et Les Houches 74 Age : 53 Niva type, année : 1.7 GPL 2004 Couleur : Bleu 420
| Sujet: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 20 Aoû 2013 - 2:09 | |
| Alors voilà, en plein retour de vacances et après 2000km sans pb avec le Niva, perte de puissance sur autoroute : impossible de dépasser 110km/h en pente et 80km/h en côte, voire même 70, en 3è... avec 2 enfants et bagages et à 700km de la maison... Bref, appel remorqueur puis rapatriement et le Lada laissé à Biarritz (ouin) à un dépanneur/garagiste multimarques qui m'a quitté avec un air narquois en disant "le GPL c'est que des emm.. ; oulala ça va être long, l'atelier est surbooké pour 3 semaines"... Bref, je suis bon pour retourner à Biarritz d'ici un mois (merci l'assurance), mais à distance, il me sera difficile de "challenger" le garagiste sur les causes du mal. J'ai un 1.7i multi ess/GPL de 2004. 2 questions : 1. Connaissez-vous un bon connaisseur du Niva près de Biarritz (le site Lada.fr donne un concessionnaire à 140km qui m'a dit ne plus l'être depuis 18 mois...) ? 2. Quelles peuvent être les causes d'après vous de cette perte de puissance ? J'ai recensé les suivantes sur le forum :
- pb catalyseur
- encrassement gicleurs essence
- fuite collecteur gaz échappement (trou, fissure ou joint défaillant)
- pb de réglage de la fourchette et course embrayage
- bougies
- pb de bobine d'allumage
- sonde lambda
Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 20 Aoû 2013 - 6:58 | |
| as tu lu les codes de défauts enregistrés dans le calculateur ? parce que c'est par là qu'il faut commencer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 20 Aoû 2013 - 9:45 | |
| sa me rappelle mes pannes de debimetre !!! plus de puissance d'un coup et je n'arrivait même pas a doubler une vielle r5 pourri en côte un petit coup de wd4 sur le capteur ,un coup de soufflette tout doux pour secher et c'est repartit nikel !! methode vu dans "totoplus" bon il m'a fallut le changer par la suite ,car sa le faisait de plus en plus ,mais sa depanne toujours !!! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 20 Aoû 2013 - 11:04 | |
| avez tu pars hazard une fuite d échappement ? comme c est un multi , si ta une fuite sa manque vraiment de peche , les sondes s affolent , enfin moi j ai une fuite au collecteur et plus sa va moins j ai de peche et le voyant moteur fini par s allumé !! enfin sa c est une piste comme une autre .... |
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 20 Aoû 2013 - 11:39 | |
| Merci pour vos commentaires. Je n'ai pas les codes erreur car le dépanneur n'avait pas la valise diagnostic avec lui. Donc pour l'instant je ne fais que suspecter. J'ai inspecté la ligne d'échappement en regardant rapidement sous la caisse: rien noté sauf que le catalyseur était un peu "écrasé" (une bosse sous le dessous). Vous tiens au courant. |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 20 Aoû 2013 - 11:45 | |
| Pour ton cata je suppose que tu veux dire creux au lieu de bosse ? dans ce cas céramique cassée qui obstrue la sortie des gaz et passage en mode dégradé, typique des symptômes que tu relates . |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 20 Aoû 2013 - 12:07 | |
| sa peut etre une piste ! a voir ... depuis combien de temps le creux ? si le voyant etait allumé sa confirmera autrement sais po . |
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 20 Aoû 2013 - 12:26 | |
| Sujet: lada dans le 64 Mar 20 Aoû 2013 - 21:50 | |
| Bonjour
Alain du 64
********************************* message édité par jpz ********************************* |
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mer 21 Aoû 2013 - 22:12 | |
| Un grand grand merci pour ces précisions. ******************************* message édité par jpz https://nivaventure.forumactif.com/t5356-a-ne-pas-faire******************************* Ma pauvre Niva... toute seule sur un parking glauque avec des épaves de méganes et de clio... snif |
frederic30 NivAventure
| Sujet: C'est le pot data Sam 31 Aoû 2013 - 15:57 | |
| ça y est le verdict est tombé : le garage m'a appelé; ils ont passé la valise et c'est le pot catalytique qui est à changer. Argh : 1100€ TTC avec la main d'oeuvre, soit le tiers du prix de la voiture !!!! J'ai regardé un peu sur internet, le prix TTC d'un pot data Niva c'est 850 à 900€. Vous connaitriez pas un site où ce serait moins cher ? |
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Sam 31 Aoû 2013 - 19:45 | |
| Attend,car il y a des combines,mais je me souviens pas du lien Dans les 400 pepettes Farfouilles dans le forum Et :applaud:a Dino pour son diagnostique:boire_uncoup: |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Sam 31 Aoû 2013 - 20:04 | |
néné Un peu
Date d'inscription : 06/02/2011 Nombre de messages : 36 Localisation : bains les bains 88240 Niva type, année : 17i 2006 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Sam 31 Aoû 2013 - 22:41 | |
| Bonsoir, j'ai eu le même problème j'avais vidé le cata mais il n'est pas passé au CT j'en ai trouvé un sur un site direct usine en engleterre 650€ je n'ai pas retrouvé la facture Pour le rapatrier vide le pot |
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Dim 1 Sep 2013 - 0:42 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Dim 1 Sep 2013 - 11:04 | |
| pour ce qui est de la sonde lambda sur l'échappement tu peux la leurrer avec un détrompeur de sonde Tigman avait mit un crobar sur ça sur le Forum ça ressemble à ça sauf que lui il l'avait bouché totalement |
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 17 Sep 2013 - 15:00 | |
| AARRGGHHHHHHHHH
Lada et Sifa et Méca Xpress sont en rupture de pot catalytique et mon mécano ne veut pas monter un pot d'occasion...
Je vais devoir rouler en mode dégradé jusqu'au contrôle technique (03/2014) |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance Mar 17 Sep 2013 - 15:16 | |
| Sujet: Re: Garage Lada dans le 64 - perte puissance | |
