| Joint spy demi arbre | |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Joint spy demi arbre Sam 10 Aoû 2013 - 16:46 | |
| Je ne comprends plus j ai changer 3 fois les joints spy de demi arbre et les roulements et j ai les joint spy il retienne jamais m huile il ce mettes a fuir peu après je ne comprends plus je monte a la graisse j ai le reniflard pas boucher j ai besoin d aide car je pourri tout avec l huile et je risque de casser mon pont a forcé merci |
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 10 Aoû 2013 - 16:51 | |
| Il y a un joint spi et un o ring,regarder aussi si arbre pas voilé |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 10 Aoû 2013 - 18:25 | |
| L arbre comment je peux voir qu il est voiler ? Après moi sur ma voiture j ai un joint torique et spy c est tout |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 10 Aoû 2013 - 18:26 | |
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 10 Aoû 2013 - 18:34 | |
| Tu l'enleves et le fait rouler sur un plan bien plat. |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 10 Aoû 2013 - 20:41 | |
| Merci Dim. J ai déjà fait ça mais il est pas tordu la je viens de le rechanges de nouveau mais ça fuit pas tout de suite c est aubout de 100 km² que sa recommence |
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 10 Aoû 2013 - 20:44 | |
| N'est t'il pas usé au niveau du joint spi ? |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 10 Aoû 2013 - 22:04 | |
| tu doit certainement avoir une bavure sur ton demi arbre qui à force de tourné te fusille le joint spi ça c'est a vérifier ainsi que le logement du joint en question tu peut essayer de resserrer le petit ressort dans le joint aussi |
Marcus72 Beaucoup
Date d'inscription : 30/01/2009 Nombre de messages : 71 Localisation : 72 Sarthe Age : 61 Niva type, année : 2.1 Periquet, 1985 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 17 Aoû 2013 - 19:33 | |
| Salut Zamat47, A coup sur la zone de contacte du joint spi comme le dit Dim est usée. En mécanique c'est le Mou qui "mange" le Dur , en passant ton doit sur la partie usiné qui est en contacte avec le Joint, celle-ci doit être intacte si une gorge c'est formée c' est foutu tu peut changer ton demis arbre. Quant je démonte un arbre pour pièce et que je le contrôle c'est un critère de sélection aussi important que le voilage, car ce n'es pas réparable. Mêmé quand le véhicule n'a pas ou peut fait de TT il arrive que l'arbre soit usé à cet endroit. |
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Sam 17 Aoû 2013 - 20:46 | |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre Dim 18 Aoû 2013 - 8:07 | |
| Merci pour toute avec cest solution donc arbre par tordu ( demonter mis au tour et avec un comparateur ) pas de gorge forme par le joint spy pas de jeu au roulement le roulement n as pas de jeu aussi dans le pont pas de frein qui reste un peu serrer et qui ferait chauffer le joint je suis mécanicien et c est la première fois que je suis au temps en merder |
| Sujet: Re: Joint spy demi arbre | |
