| DEMI ARBRE ARRIERE | |
pahn Roi Niva
| Sujet: DEMI ARBRE ARRIERE Lun 28 Juil 2008 - 10:49 | |
| Salut à tous voilà,j'ai changé mon nez de pont quand j'ai remonté le demi arbre,une fois tout serré il y a un leger jeu longitudinal le roulement est nickel est ce qu'au démontage du demi arbre,la bague de
retenue du roulement peut elle bouger? |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Lun 28 Juil 2008 - 10:56 | |
| Non ! Si ton arbre bouge, c'est que le roulement est secoué.... J'suis désolé !!! |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Lun 28 Juil 2008 - 11:01 | |
| mon chou bah je vais commander 2 bagues voilà quoi! |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Lun 28 Juil 2008 - 11:05 | |
| Et le roulement qui va avec... Car d'après moi, si la bague a bougé, c'est sans doute pas suite a ton démontage, donc le roulement doit en avoir prit un coup... |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Lun 28 Juil 2008 - 11:07 | |
| j'ai les roulements et les joints spy manque juste les bagues |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Lun 28 Juil 2008 - 11:22 | |
doumeur 89 A la folie
Date d'inscription : 03/09/2007 Nombre de messages : 406 Localisation : 89 pont sur yonne Age : 50 Niva type, année : 1600 break de 87 Couleur : blanc pour le moment
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Lun 28 Juil 2008 - 12:55 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Lun 28 Juil 2008 - 20:55 | |
| y'a pas d'mal Doumdoum |
François Un peu
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 46 Localisation : Narbonne Aude - 11 Age : 71 Niva type, année : 1600 1990 Couleur : blanc sale
| Sujet: si l'arbre bouge encore, c'est qu'il n'est pas mort Lun 28 Juil 2008 - 21:29 | |
| :) Bonsoir, Je suis loin d'être un expert en mécanique, mais je viens justement de changer mes roulements arrière. Le flasque que tu indiques sur l'éclaté n'est qu'un cache qui protège le roulement qui est lui même étanche de construction. Il ne sert à rien mécaniquement, ou si peux, juste la retenue latérale de l'arbre. Si tu as du jeux, cela peut venir de la bague élastique de serrage du roulement. elle n'est pas suffissament serrée et le roulement bouge. Dans ce cas, recommence tout à zéro. remplacement obligatoire de cette bague. Mais , à priori, si c'est mal monté, la mise en place de l'ensemble devrait être difficile, mais pas impossible. Seul un décalage de l'axe des roues est possible (quelques millimètres). Du coté du pont, je n'ose pas m'y aventurer actuellement.... |
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Mer 30 Juil 2008 - 14:32 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE Mer 30 Juil 2008 - 16:32 | |
| Un truc bête, si votre corps de pont est tordu, il se passe quoi ? ben votre demi-arbre travail plus ou moins en biais. Et qui s'est qui prend ? Ben le conique. et qu'est-ce qu'il se passe quand on veut faire tourner un conique de biais ? Ben a mon avis, il doit soit se bouffer a toute vitesse, soit repousser la bague de serrage a l'interieur... |
| Sujet: Re: DEMI ARBRE ARRIERE | |
