| Problème de rouille | |
Ladacam Un peu
Date d'inscription : 24/05/2013 Nombre de messages : 27 Localisation : Alsace, Bas-Rhin Age : 27 Niva type, année : 1,7i Bi-Carburation, Niva passion 2004 Couleur : Bleu pétrole
| Sujet: Problème de rouille Dim 28 Juil 2013 - 23:51 | |
| Bonjours à tous ! Voila, j'ai un BIG problème: Mon Lada est atteint du virus "rouille" et il faut que je le traite au plus vite (il est à l'extérieur). Voici quelques exemples: Côté gauche (pour info le trou est volontaire afin que l'eau de pluie ne s'accumule pas, mais apparemment j'ai fais une bétise -> pas d'antirouille): https://i.servimg.com/u/f33/18/43/37/02/img_0223.jpgMême côté, roue avant: https://i.servimg.com/u/f33/18/43/37/02/img_0224.jpgBarre arrière: https://i.servimg.com/u/f33/18/43/37/02/img_0225.jpgBon, c'est une mise en bouche car ce qui va venir est un peu plus angoissant: Hayon extérieur gauche: https://i.servimg.com/u/f33/18/43/37/02/img_0226.jpgHayon intérieur gauche: https://i.servimg.com/u/f33/18/43/37/02/img_0227.jpgHayon intérieur droit: https://i.servimg.com/u/f33/18/43/37/02/img_0312.jpgEn plus, il manque les photos des clignotant latéraux, car aux emplacement sous le capot, c'est brun de rouille ! Donc, je me suis renseigné sur les meilleurs antirouille et c'est le Rustrol que je vais prendre, mais pour réparer les machins bouffés , auriez vous pas une solution ? S'il vous plais, aidez-moi ! PS: Je suis débutant en ce qui concerne la carroserie (et en mécanique:lol:) et le bibi n'est pour l'instant pas à moi, donc il ne faut pas que je fasse le c***. (Une pensée à un modo qui m'a heureusement supprimé le premier post (illisible), j'ai eu un terrible pb technique ! ) Cordialement Ladacam |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de rouille Lun 29 Juil 2013 - 0:06 | |
| si rouille perforante je pense qu'à certain endroit va falloir coupé et remplacer par de la tôle neuve donc travaux de soudure comme par exemple à l'intérieur du niva sous les plastique des passage de roue |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de rouille Lun 29 Juil 2013 - 0:11 | |
| et après nettoyage et traitement Rustrol puis antirouille minium gris Julien |
Ladacam Un peu
| Sujet: Re: Problème de rouille Lun 29 Juil 2013 - 0:17 | |
| Ouille, si tu as vu certaine photos il y a de la rouille qui perfore, donc il faut passer chez un carrossier (g pas de compét. soudure ) Mais ça coûte environ combien pour faire un genre de truc comme ça ? Si j'annonce ça à mon père, il va être vénère !!! Mais moi, quand j'aurais mon permis (dans 3 ans pour être optimiste) je la reprendrais, et je n'ai pas envie du tout de la laisser tomber. Crois-moi ! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de rouille Lun 29 Juil 2013 - 0:33 | |
| avec un peut de bonne volonté
tu peut le faire toi
tout s'apprend |
Ladacam Un peu
| Sujet: Re: Problème de rouille Mer 31 Juil 2013 - 14:52 | |
| Bon ... Après déstressage complet, j'ai acheté avec mon père le nécessaire pour nettoyer la rouille, combler les trous (mastic), de la peinture similaire et le fameux Rustol. Après réflexion, j'ai constaté que les trous n'étaient pas grands mais qu'il faut rapidement les traiter. Allez au boulot ! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de rouille Mer 31 Juil 2013 - 15:05 | |
| Un petit conseille si tu applique le Rustrol laisse le sécher au minimum 3 jours c'est long mais c'est le temps qu'il lui faut ensuite le Rustrol n'aime pas les peinture avec durcisseur ou les bombe de peinture ( ça fait de belle écailles) au boulot maintenant au fait tu as reçu mon Mp |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de rouille Mer 31 Juil 2013 - 15:06 | |
| c'est lent et non pas long qui est plus approprié |
Ladacam Un peu
| Sujet: Re: Problème de rouille Mer 31 Juil 2013 - 22:32 | |
| Merci du conseil Aspire. Au fait, j'ai vu ta fameuse restauration d'aile => chapeau (quel porc l'ancien proprio de ton bibi, il est plus qu'à baffer !). Pour info: Je pars quelques jours dans les Alpes faire un raid, je conseille de ne point inonder le topic Merci beaucoup |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de rouille Mer 31 Juil 2013 - 23:21 | |
| bon raid à toi bien le bonjour au marmottes |
ouioui13 Beaucoup
Date d'inscription : 04/08/2013 Nombre de messages : 57 Localisation : STE FOY de PEYROLIERES Age : 41 Niva type, année : 1600 de 1988 bicarburation Couleur : blanc
| Sujet: Re: Problème de rouille Dim 4 Aoû 2013 - 10:19 | |
| - Ladacam a écrit:
- Bonjours à tous !
Cordialement Ladacam salut je te conseille une ponceuse ou une calle a poncer du gros grain pour commencer et attaquer la rouille (80) puis quand tu es arriver jusqu'a la tole nue tu affine avec du grain plus petit pour effacer les grosse rayures puis tu passe ton antirouille tu apprete tu ponce a l'eau et tu repeint.... bon courage |
Ladacam Un peu
| Sujet: Re: Problème de rouille Mar 13 Aoû 2013 - 21:51 | |
| Bon, enfin de retour !!! Allez, j'ai commencé (avec mon père) à traiter les points chauds. Bon, là je m'attendais pas au pire mais non ... j'ai remarqué que de la rouille a aussi attaqué la roue de secours ! Ouchh mais bon, le pire c'est la barre qui est à l'arrière (je sais plus comment elle s'appelle ). Fixations rouillées et les vis reliant aux plastics latéraux, elles ont pétées quant on a voulu les enlever (et pu*** ca a été dur: rouillées et déformées ). Résultats: on va remplacer par des vis et écrou en galva (très pratiques car ça ne rouille pas) Je mettrais les photos plus tard (à la fin ) Ne manquez pas la suite (Au fait Aspire, j'ai fait un petit coucou aux marmottes à Champagny le Haut !!) @+ |
Ladacam Un peu
| Sujet: Re: Problème de rouille Lun 19 Aoû 2013 - 22:35 | |
| Comme si il y en avait pas assez de la rouille, il y en a sur l'avant de mon bibi (décidément, il est bien malade bibi ! ). Bon je vous promet, demain je poste les photos des réparations et des surprises ! Bon, il faudra que je rachète un de ces jour un nouvel aérosol de Rustol car celui que j'ai est presque vide ! |
Ladacam Un peu
| Sujet: Re: Problème de rouille Mar 20 Aoû 2013 - 21:28 | |
| Sujet: Re: Problème de rouille | |
