| presque noel | |
| Sujet: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 12:30 | |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 12:35 | |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 12:36 | |
| il vas pas rester dans la valise c est un 150 l/min aussi que tu as ?? |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 12:43 | |
| yes, 150. depuis que je l'ai, j'arrete pas de dire que je vais le fixer dans le lada.... mais, il me sert pas qu'avec et pour le lada. Le mien sa "valise" d'origine est en toile imper, mais une fois je l'ai rangé apres l'avoir utilisé, et j'ai retrouvé les protec en polysti collé dessus... |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 13:27 | |
| il vas etre installe dans l aile ARD comme DIM par contre petite diff je met sa au tableau de bord juste pour le support je le fait ou j en achete un mais en 60 mm sa devient pas facile a trouver |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 13:49 | |
| regarde sur les site de tunning tu doits pouvoir en trouver des support
sinon à la scie cloche tu te le fais
perso je vois pas trop l'utilité du mano au tableau de bord vu que le compresseur est installer dans l'aile Ar |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 14:04 | |
| je suis d'accord avec toi pour la jauge d'essence
mais dans la logique tu regarde la pression sur le mano du compresseur |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 14:09 | |
| - Aspire a écrit:
- je suis d'accord avec toi pour la jauge d'essence
mais dans la logique tu regarde la pression sur le mano du compresseur tu roule en TT tu te retourne tu regarde ton mano , et tu enclanche le bloc |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 14:10 | |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 14:13 | |
| et si tu avais mis une 4 eme pédale avec une pompe a velo , ça t aurais evité de descendre !!!!! |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 14:16 | |
| un champignon comme le lave glace des anciennes ou fallait pomper ou alors avec la pression de la roues de secours comme elle est devant sa fait moins loin |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 16:44 | |
| ah ok, il va te servir pour le bloc aussi.... bin moi ce sera noel le jour ou j'en aurais un aussi de pneumatique... le bloc. |
| ça sert à quoi au juste ? |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 16:46 | |
| bon on arrive a la question du branchement je pensait tirer une ligne "moteur tournant " pour alimenter le compresseur y a t il un inconvénient auquel je ne pense pas |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 16:50 | |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 16:58 | |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 17:03 | |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 17:05 | |
| si je les lis , quoi tu veut savoir , un bouton un relais et gooooo
tu le prend apres contact , au pire par la suite tu met une sonde sur ta cuve , le modele que je t'ais envoyé |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 17:08 | |
| non tu les lit pas dans la boite d envois j en ait un en attente depuis 10 jours |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 17:14 | |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 17:16 | |
| je monte le meme système que les compresseur d atelier avec l alim en moteur tournant pas d inter juste un relais sur la pression d huile moteur je pense que c est bon mais peut etre un truc auquel je ne pense pas fait que je peut etre gene a l utilisation |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 17:20 | |
| oui c est bon , je vois pas d'inconveniant sur la pression huile , j'avais fait pareil pour l'allumage permanent des phares sur la R21 d'un pote |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 17:24 | |
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 18:53 | |
| Pense a bien etancheifier le fond de la contre aile et prevoir en plus de la reserve un pressostat et 2 vannes electropneumatiques ( fait passer plusieurs cables et une durite en meme temps que ton alimentation), bon montage Perso j'ai mis du 5x2,5mm2 et utilisé 2 pour le positif compresseur,2 pour les + des electrovannes et 1 en rab. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: presque noel Ven 26 Juil 2013 - 22:22 | |
| vu sous cet angle je comprends mieux |
| Sujet: Re: presque noel | |
| presque noel | |
