| help pont avant | |
+4zanat47 Team Lada 80 lion42 londuzboub 8 participants |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 18:04 | |
| bizarrement, j'ai un souci de pont avant sur mon tinga contrairement aux autres, mes fixations vont bien, c'est le filetage dans le pont où viennent se fixer le cardan et le support qui est mort. a force de les resserrer a chaque sortie aussi... le souci, enfin les soucis, c'est que le taraudage est deja en 10, et que si je passe au dessus, j'eclate le carter, et la tete de vis passera pas avec le cardan...et bien sur, c'est coté gauche, donc impossible de faire un trou debouchant et mettre un ecrou derriere...a moins qu'il y ai la place a l'interieur du pont? mais j'en doute... quelqu'un aurait-il une solution? le pont a la grecque, pas la peine de me le proposer, j'ai pas les ronds... et retrouver un autre pont, j'en ai pas trouvé dans le coin... j'aimerai bien reparer, mais comment? |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 18:26 | |
| autant epauler une vis de 12 a 8 et de refileter l'epaulement |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 18:31 | |
| oui mais nécessite plus d outillage mais c est sur que se serait mieux |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 18:34 | |
| quoi qu'a 12 il ne doit pas rester beaucoup de viande !!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 18:49 | |
| c'est bien ca le probleme, si je perce a 12, j'ai bien peur d'eclater le carter...ou tout du moins de le fragiliser |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 18:54 | |
| pour tarauder a 12 on perce pas a 12 mais a 10,25 |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 18:56 | |
| sa dépend du pas du filetage |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 18:58 | |
| jcrois que je vais tenter de tarauder a 12, et usiner la tete de la vis de 12 pour la serrer avec une clé de 17...pis je verrais bien si le carter fini par eclater ou pas |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 19:05 | |
| oui biensur, je me comprends! |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 19:57 | |
| Vous cherchez bien les problèmes à percer plus gros, tu vas à casto tu achètes de la soudure a froid, mais pas un produit de sous marque tu le mets tu laisse sécher 24h ou plus tu perces après et puis tu taraudes après avoir taraudé tu remontes les vis à loctite bleu . |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 20:05 | |
| si la loctite suffisait a empecher les vis de se desserrer le coup de la soudure a froid, pourquoi pas, mais de prime abord, j'ai pas trop confiance la dedans |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 20:11 | |
| Moi aussi j y croyais pas!!! je suis mecanicien poids lourd, et un commercial nous a proposer de la soudure a froid. On a voulu l essaye, on a injecter le produit biensur on avait nettoyer et degraisser sur la casure du bloc moteur ( qui avait fendu a cause du gel donc sa pisser l huile ) ça fait plus de 2 mois que le type roule et toujours pas de fuite |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 20:15 | |
| ca marche sur l'alu? |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 20:33 | |
| oui alu fer fonte plastic
pression 12t de tenue soit disant etc |
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 20:42 | |
| au point ou j'en suis, pourquoi pas! |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 21:34 | |
| ahhhhh voila quelqu un qui positive |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: help pont avant Lun 8 Juil 2013 - 23:01 | |
| et si tu y mettais un filet rapporter comme pour les bougies ? |
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 0:03 | |
| le probleme va etre le meme, va falloir tarauder plus gros, et risquer de fragiliser le carter |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 7:13 | |
| Essayer ce que je t ai ça va te couter 15 euro |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 9:27 | |
| - zanat47 a écrit:
- Essayer ce que je t ai ça va te couter 15 euro
donc si je suis ton raisonnement tu mets de l'alu à froid et tu retarude après séchage du produit du coté de son problème c'est un goujon qui maintien le pont donc ma question peut être stupide on pourrait pas mettre du produit (l'alu à froid) et enfoncer le goujon directement et laisser sécher avant remontage ? je pense que ça n'aurait pas la même résistance que de comblé le trou et repercer et tarauder |
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 11:11 | |
| c'est pas un goujon, c'est une vis. si je mets un goujon, je pourrais plus sortir le support, vu qu'il se reprend aussi sur le goujon au dessus du pont |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 11:48 | |
| vas voir un carrossier pour te mettre un coup de MIG dans le trou, puis tu tarraudes comme d'origine. |
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 15:02 | |
| pont demonté avec ses cardans en a peine 2 heures! donc pour retarauder en 12, j'ai la place sur le pont, ca tape dans un bloc d'alu et pas une simple patte. le souci, c'est qu'il faut aussi percer la fixation du cardan et le support, et la par contre, j'ai plus assez de matiere! autant le support, je peux souder un truc pour le renforcer, autant pour le cardan en alu, c'est une autre histoire... c'est la merde... |
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 16:57 | |
| probleme reglé pour le taraudage, il faut que je trouve un garage qui puisse me mettre un helicoïl et je remonte tout avec les vis d'origine, donc plus de soucis de ce coté la. mais c'est pas si simple! a la depose, je me suis rendu compte que mes silent bloc a l'avant des supports, la où ils se fixent sur la traverse avant, etaient completement mort! peut etre qu'a cause de ca, le pont bougeait trop et ca me desserrait tout...mais le souci, c'est que c'est introuvable! rien chez lada, rien sur internet! a votre bon coeur msieur dame, si quelqu'un a ca chez lui ou au pire des silent bloc d'amorto avant, ceux du bas, ca a l'air d'etre quasiment les meme, peut etre un poil plus gros en diametre, mais en retaillant un peu...au pire |
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 17:24 | |
| non c est pas les memes , ceux du support de pont on une entretoise et une cage exterieure |
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 17:29 | |
| une entretoise, oui, mais pas de cage exterieur! en tout cas, pas sur le miens |
| Sujet: Re: help pont avant Mar 9 Juil 2013 - 17:40 | |
| ceux que j ai acheté chez lada ont une cage exterieure |
| Sujet: Re: help pont avant | |
| help pont avant | |
