Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 problème moteur/électricité
antoine60320
antoine60320
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1700 monopoint
Couleur : kaki mat
problème moteur/électricité Empty
MessageSujet: problème moteur/électricité   problème moteur/électricité EmptyJeu 27 Juin 2013 - 12:21
bonjour , alors voila mon histoire est longue ( et je commence a désespérer de trouver la solution ... Arrow  )
Mon problème a commencer apres 60km de route , la voiture c'est mise a tourner sur 2 cylindre ( sacré perte de puissance ) j'ai rouler comme ca 5 km . en arrivant j'ai remarquer que l’espèce de grosse canette sur mon pot en dessous du passager étais rouge vif ( je pense que c'est la que ce trouve la sonde lambda...? )
après ça le niva n'as plus voulu démarré ( enfin il veux mais il ne prend pas , comme si l'allumage etais decaler )
En premier j'ai tester mon allumage sur un autre lada ( double bobine du 1700 monopoint ) et pas de soucis elle fonctionne , bon elle est pas de toute fraicheur mais suffit a faire demarré l'autre lada ... don,c j'en deduit que ce n'est pas les bobine
En deuxieme j'ai tester le capteur d'allumage qui ce trouve sur la poulie et lui va tres bien aussi .
On a remarquer une petite perte de compression dans un cylindre , on a ouvert la culasse roder les soupape et repris les compresion = resultat impecable
Mais bon le lada ne demarre toujours pas ...
Alors je ne vois plus que 2 solution ( ou je ne m'y connais pas du tout , j'attend vos avis ?)
  * peut un probleme de sonde lambda etant donner qu'elle a fort chauffer
  * peut etre un probleme avec l'injection mono point ?
On sent qu'elle a bien envie de démarrer  mais il manque un petit quelque chose ( a savoir que j'ai eu une petite flamme sur le carbu après avoir insister pour qu'elle démarre avec du start pilote )
j'attend vos avis  car mes capacités en mécanique sont faible et la personne qui m'aide a très peux de temps a me consacré ... problème moteur/électricité Indecis1
merci d'avance
MessageSujet: Re: problème moteur/électricité   problème moteur/électricité EmptyJeu 27 Juin 2013 - 12:24
pot catalytique bouché fondu colmaté cassé problème moteur/électricité 913491
antoine60320
antoine60320
Couleur : kaki mat
MessageSujet: Re: problème moteur/électricité   problème moteur/électricité EmptyJeu 27 Juin 2013 - 12:30
donc en retirant le pot  je pourrait éventuellement le faire démarrer ?
comment expliquer qu'il a tourner  quelque kilomètre sur 2 cylindre ?
MessageSujet: Re: problème moteur/électricité   problème moteur/électricité EmptyJeu 27 Juin 2013 - 18:35
problème bobine, ou connectique
regarde dans le catalyseur s'il est normal ou fondu
» Problème électricité générale + clignotants
» probleme moteur
» probleme moteur
» problème moteur
» problème moteur
