| pollution tres importante | |
momo1207 Un peu
Date d'inscription : 17/06/2011 Nombre de messages : 42 Localisation : somme Age : 46 Niva type, année : niva 1.7i 12/1995 Couleur : blanc
| Sujet: pollution tres importante Mer 26 Juin 2013 - 14:55 | |
| bonjour à tous voila je suis perdu!! mon niva 1.7i 21214 monopoint essence à de nouveau était recalé au CT problème : teneur en Co excessive CO ralenti : 06.23 CO ralenti accéléré : 05.90 lambda : 0.992 je tiens à préciser que la sonde lambda à été changé (échange standard) et que j'ai également refais ma ligne d'échappement (catalyseur d'occasion mais qui me parait correct) le controleur me dis que le problème vient surement de ma sonde température ou de mon injecteur qu'en pensez vous? parce que la sonde ok mais l'injecteur,renseignement pris auprès de lada france : L’injecteur seul n’est plus livrable, il faut remplacer la tête d’injection référence : 21214-118-3010 Prix : 730.75 € TTC client. Franco de port(Prévoir le joint 21214-1183015 Prix : 35.92 € TTC) autant vous dire merci de vos conseils
| Sujet: Re: pollution tres importante Mer 26 Juin 2013 - 16:49 | |
| salut avant d aller au controle fais ta vidange et filtre a huile tu mets du produit dans l escence style nettoyant injecteur et accélère plusieurs fois assez fort avant d aller au contrôle moi j ai hu le méme probléme bon ces un 1600:voila: |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: pollution tres importante Mer 26 Juin 2013 - 17:33 | |
| les vidanges ont été faites j'ai changé la sonde de température ya du mieux mais c'est pas encore ca du coup il faut changer le catalyseur sauf que tout nivea ne fait pas pour mon modele et qu'il me dis que non seulement ca va etre dur a trouver mais en plus ca va couter la fete continue!!!! |
| Sujet: Re: pollution tres importante Mer 26 Juin 2013 - 23:04 | |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: pollution tres importante Jeu 27 Juin 2013 - 7:40 | |
| merci à toi j'ai changé la sonde température et le taux est descendu a 1.02! ya déjà du mieux mais c'est pas encore ça j'ai commandé un nouveau cata ainsi qu'un intermédiaire que j'avais viré je fais refaire ça correctement en esperant que cette fois ce soit ok je vous tiens au jus merci a tous |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: pollution tres importante Jeu 27 Juin 2013 - 9:58 | |
| ok je m’attelle aux travaux la semaine pro je vous tiens au courant de la suite des événements |
ladanivabelgium Un peu
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 11 Localisation : Kessel, Belgique Age : 61 Niva type, année : Niva 1.9TD 1996 Couleur : vert
| Sujet: Re: pollution tres importante Ven 28 Juin 2013 - 7:21 | |
| sorry, google translate Je connais le problème: enlever le tube entre le filtre a l'air et le moteur pour réduire les émissions ou: le sensor temperature pour le ecu est cassé C'est le sensor qui est le thermostat photo multipoint, mais c'est la meme ou: la petite tube blanc entre le collecteur et le MAP sensor est cassé |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: pollution tres importante Ven 28 Juin 2013 - 7:39 | |
| merci pour ta réponse je vais regarder |
| Sujet: Re: pollution tres importante | |
