| Demareur ne fonctionne plus | |
Pascal90 Passionnément
Date d'inscription : 14/04/2012 Nombre de messages : 139 Localisation : 90 Territoire de Belfort Age : 59 Niva type, année : 1988 1,6 Couleur : Sable
| Sujet: Demareur ne fonctionne plus Lun 24 Juin 2013 - 18:14 | |
| Bonjour tout le monde. Il y avait longtemps. Mon pb de trou sur bas moteur resolu avec un bouchon imitation liège a l'air de tenir. Maintenant c'est mon demareur. Il ne claque meme pas. Si vous pouvez me confirmer d'apres ce que j'ai trouvé ca serait plus un pb de neiman ou un fil debranché? Car vu les tarifs j'hesite a commander. MERCI pour vos réponses |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: Demareur ne fonctionne plus Lun 24 Juin 2013 - 18:27 | |
| Salut
As tu regardé les fusibles ????????? Si les fusibles sont bons alors c'est peut être le sélénoide qui ne fonctionne plus. Il faut que le sélénoide colle pour que le moteur du démareur tourne il est direct batterie. A+++ Gérard |
| Sujet: Re: Demareur ne fonctionne plus Lun 24 Juin 2013 - 18:32 | |
| sur le passage de roue avd tu a une fiche sur le fil qui va a l exitation du demarreur envoie un plus si rien ne se passe demarreur HS |
| Sujet: Re: Demareur ne fonctionne plus Lun 24 Juin 2013 - 21:01 | |
| - lion42 a écrit:
- sur le passage de roue avd tu a une fiche sur le fil qui va a l exitation du demarreur envoie un plus si rien ne se passe demarreur HS
Merci pour le conseil diagnostic, je regarde des que je rentre |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Demareur ne fonctionne plus Mar 25 Juin 2013 - 14:19 | |
| si toutefois y a rien , en dernier recourt demonte le en pti bout nettoyage et graissage pour ma part c est rare un démarreur mort en générale sa repart vu le prix d un neuf ... bon courage |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Demareur ne fonctionne plus Mar 25 Juin 2013 - 18:22 | |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: Demareur ne fonctionne plus Jeu 27 Juin 2013 - 0:12 | |
| bonsoir , essayez deja un bon coup de marteau sur le démarreur il ce peu que les charbons soit collés (premiere chose à faire avant de tout démonter) bien cordialement |
| Sujet: Re: Demareur ne fonctionne plus | |
