| support de butée triangle avant( help ) | |
le russe Pour la vie
| Sujet: support de butée triangle avant( help ) Lun 24 Juin 2013 - 11:49 | |
| Bonjour a tous , je suis dans le demontage des support de butée de triangle avant et pffff quelle galere.... les ecrous sont complement bouffés , pensez vous qu'en meulant les ecrous je pourrais sortir les boulon avec un chasse ? je constae egalment que coté passager les ecrou sont inversé et son coté moteur et pour l'exessibilité l'alternateur gene beaucoup ... merci du coup de pouces si vous avez deja demonté cette piece ;) |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: support de butée triangle avant( help ) Lun 24 Juin 2013 - 15:37 | |
| c'est bien de ces pièces dont tu parles? je viens de les changer sur mon niva alors un petit conseil qui est utile mets déjà un cric sous le moteur en prenant appui sur le berceau du pont également sinon tu va te retrouver dans une situation ou le moteur va bouger et le berceau avec et tu sera décaler pour les nouveau boulons ensuite les deux gros écrous du bas c'est du pas fin donc pour les démonter je les ai chauffer au chalumeau (rouge vif ) j'ai laisser refroidir un peut c'et venu tout seul avec la clé dynamométrique et une douille 6 pans les écrous du milieux de pièce j'ai forcé dessus car soudé par l'ancien proprio mais le point de soudure a lâcher avec et toujours ma clé dynamométrique t'as plus de force vu quelle est plus longue que ton cliquet donc chauffe et dégrippant ça evite la casse des boulons qui sont piégé dans le longeron |
| Sujet: Re: support de butée triangle avant( help ) Lun 24 Juin 2013 - 19:17 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: support de butée triangle avant( help ) Lun 24 Juin 2013 - 19:29 | |
| ben non Lionel car je me sert de ma vielle clé dynamométrique comme d'une rallonge de clé au lieu de la jeter peut être que j'aurais du préciser |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: support de butée triangle avant( help ) Lun 24 Juin 2013 - 21:05 | |
| voici une image et merci encore pour le coup de mains;) j'ai essayez en vain cette aprem de demonter celle de mon lada noir donneur d'organes... mais impossible je ne peu meme pas mettre un tube sur le cliquet pour pouvoir forcer vu que sous l'aile je manque de place et helas je ne possede pas de chalumeau... comment faire ? dois je meuler les tetes?? merci beaucoup |
| Sujet: Re: support de butée triangle avant( help ) Lun 24 Juin 2013 - 21:07 | |
| tu démonterais déjà la rotule et léverais le triangle superieur , tu ne pense pas que tu aurais un peu plus de place !!!!!!!! |
| Sujet: Re: support de butée triangle avant( help ) Lun 24 Juin 2013 - 21:16 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu démonterais déjà la rotule et léverais le triangle superieur , tu ne pense pas que tu aurais un peu plus de place !!!!!!!!
j'avoue que je suis habitué a faire de la carrosserie et des moteurs mais je n'ais jamais demonté de trains de cardan ou de rotule et je ne sais pas trop comment faire je ne voudrais pas faire une bétise... |
| Sujet: Re: support de butée triangle avant( help ) Mar 25 Juin 2013 - 21:50 | |
| mdr pourquoi quand tu as un longeron un peu corrodé tu jette ton 4x4 toi ?? sur la photo c'est le point le plus moche mais le chassi est impect ;) tu mettrais un niva a 80 000 kms premiere mais a la casse pour un longeron un peu piqué lol |
| Sujet: Re: support de butée triangle avant( help ) | |
