Forum de NivAventure
Partager |
 renfort support pont avant ????
MessageSujet: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:07
voulant renforcer le support de pont avant je suis en train de faire un tour d'horizon et je voudrais votre avis
j ai pensé cumuler la fixation du 1700 avec celle d'un diesel . le seul point noir est : cela ne va t'il
pas etre trop rigide ????
stephsavo
Nombre de messages: 2245
Niva type, année: 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:16
aucun souci, ca ferra pas de mal.
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:18
le moteur ne va t'il pas etre trop bridé !!!!
julot !!!
Grand Allochtone
Nombre de messages: 2691
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:21
bein, pour moi, il ne faut pas faire un support style 1.9d et venir ce fixer sur le moteur ... fais soit l un, soit l autre ....
le talent c'est de faire simplement les choses simples, et encore plus simplement les autres ...
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:22
c est bien ce que je pensais
quelle solution adopter ??
julot !!!
Grand Allochtone
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:24
soit laisser d origine, soit faire le systeme du diesel en plus costaud ...
julot !!!
Grand Allochtone
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:27
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:28
je pensais faire une plaque genre sabot sous le pont en le prenant en sandwich pour eviter l arrachement des goujons
julot !!!
Grand Allochtone
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:31
je vois pas trop ce que tu veut faire ... juste que si tu le laisse fixé sur le moteur, il ne te faut pas d attache sur la caisse ...
stephsavo
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:34
pu....ain chuis pas reveille ( je viens de me mettre deux baffes pour y remedier ), si tu bride le pont sur la caisse et sur le moteur y a forcement quelque chose qui va casse. etant donne que l' ensemble moteur boite est sur silent bloc afin de limite les vibration moteur et autre; le mieux est de renforcer ce qui existe.
MessageSujet: Re: renfort support pont avant ????   Ven 19 Juin 2009 - 22:36
bon je vais y reflechir
de toute façon il est sur cales ( cardan et patin tendeur de chaine et mise en place du tendeur hydraulique )
» support 81 colmar
» pont st esprit - vcc
» " URGENT" pont élévateur
» Renouvellement de bail à Pont Royal
» differenciel+nez de pont 24cannelures Land rover
