Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Des Niva qui demarrent mieux que d'autre
4 participants
ed25
ed25
Nombre de messages : 100
Niva type, année : Monopoint GPL de 1999
Des Niva qui demarrent mieux que d'autre Empty
MessageSujet: Des Niva qui demarrent mieux que d'autre   Des Niva qui demarrent mieux que d'autre EmptyMar 7 Mai 2013 - 13:47
Pourquoi le démarreur de certain Niva a t il du mal a mettre en mouvement le moteur ?
Je m'explique :
2 niva de mes connaissances sont réputés pour avoir du mal à demarrer. On a tout le temps l'impression que la batterie est en fin de vie.
Comme les causes de ce symptomes peuvents etre multiples j'ai fait les tests suivants :
en stock :
- 1 niva monopoint ayant des difficultés a demarrer (en cours de restauration) que j'appelerai N1
- 1 niva multipoint n'ayant aucun souci de demarrage (en cours de démantèlement) que j'appelerai N2
- 1 niva monopoint n'ayant aucun souci de demarrage (operationnel) que j'appelerai N3
Les tests
1) avec la batterie de N3 on parviens a demarrer N3 et N2 sans difficulté, mais on ne peut demarrer N1 (ca fait clac-clac-clac-clac typique d'un batterie bientot a plat)
2) Avec une batterie de grosse berline (me souviens plus des caractéristiques) c'est la meme chose sauf que N1 fini par démarrer mais on sens bien que c'est limite et que heureusement qu'il ne faut pas que le moteur fasse 10 tours pour que ca tousse.
En fait on a parfois les clac-clac-clac mais ça fini par tourner quand meme et enfin demarrer
3) J'ai utilisé les deux gros conducteurs (masse et +12V qui relient la batterie au démarreur) de N3 pour le monter dans N1 => pas d'amélioration
4) j'ai utilisé le démarreur de N2 dans N1 => une tres légère amélioration (moins de clac-clac)
du coup je suis un peu sec.
Est ce tout simplement le moteur de N1 qui offre plus de resistance que les autres ?
En ecrivant ces lignes je me dis que le clac-clac étant provoqué par la bobine du démarreur, et comme je n'ai pas changé ce faisceau jusqu'au bout, peut etre bien que c'est la le pb.... à suivre
Je poste quand meme, au cas ou quelqu'un ait deja le fin mot de l'histoire.
a+
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Des Niva qui demarrent mieux que d'autre   Des Niva qui demarrent mieux que d'autre EmptyMar 7 Mai 2013 - 14:10
je pense que il a plus de compression que les 2 autre ou que le système électrique et plus capricieuxDes Niva qui demarrent mieux que d'autre 549745
MessageSujet: Re: Des Niva qui demarrent mieux que d'autre   Des Niva qui demarrent mieux que d'autre EmptyMar 7 Mai 2013 - 14:31
tout depend , des cosses batteries , des masses , de l'etat des bougies et du demarreur , du filtre a air , plein de choses peuvent rentrer en ligne de compte
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: Des Niva qui demarrent mieux que d'autre   Des Niva qui demarrent mieux que d'autre EmptyMar 7 Mai 2013 - 20:47
et saint Togliati Des Niva qui demarrent mieux que d'autre Icon_biggrin2 Des Niva qui demarrent mieux que d'autre Icon_biggrin2 Des Niva qui demarrent mieux que d'autre Icon_biggrin2
» nettoyage "crépine" pompe à essence...
» emetteur ou recepteur d embrayage
» le moin compliqué et le mieux pour la rehausse d'un niva
» bonjour desoler
» de mieux en mieux!!!
