| Segment, mais pas sur du niva | |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Segment, mais pas sur du niva Dim 5 Mai 2013 - 18:54 | |
| Bonjours a tous. Je sais, c'est pas un problème de niva, mais de vieux moteur thermique quand même Je possède un vieux treuil thermique cabestan des année 60. Le moteur est un 300 cm3 deux temps de marque Zurcher. C'est Suisse http://mototracteurs.forumactif.com/t25618-treuil-cabestanJe voudrais faire refaire des segments, car les pièces n’existent plus. Sauf si vous avez une adresse d'un revendeur. Ou puis je allez pour refaire des segments ? - Euroculasse a la talaudiere ? - http://www.ondulex.com/formulairepiston.html Il sont a Pont de Claix dans l'Isere ? Avez vous une adresse, de préférence en Rhone Alpes afin que je puisse y aller. Merci d'avance |
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva Dim 5 Mai 2013 - 18:56 | |
| avec le diametre de l alesage et l eppaisseur il te trouveron une corespondance meme si tu doit verifier le jeu a la coupe sa doit se trouver
je pense qu il faut y aller au modele |
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva Dim 5 Mai 2013 - 19:23 | |
| Merci d'avoir répondu.
Tu parle d'Euroculasse ou du site internet ?
Des segments il m'en faut 3. Ils était collé au piston, j'ai pu en démonté un sans le cassé, donc ça peut servir de model.
Quelqu'un as t'il une idée du prix.
Je sais pas du tous a quoi m'attendre.
Merci d'avance
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva Dim 5 Mai 2013 - 19:28 | |
| euroculasse il sont bien il y a aussi VF rectif a la terasse a sainté |
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva Dim 5 Mai 2013 - 19:43 | |
| nouveaux pistons = nv segments > pas de probleme,realesage et |
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva Dim 5 Mai 2013 - 20:22 | |
| Le piston, je garde le même, je change seulement les segments. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva Dim 5 Mai 2013 - 21:50 | |
| salut regerde de ce coté voilou |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva Lun 6 Mai 2013 - 0:29 | |
| va faire un tour avec ton segment et ton piston chez un revendeur moto ou chez un vendeur agricole il peuvent avoir des segments qui feront l'affaire c'est une piste |
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva Lun 6 Mai 2013 - 13:37 | |
| un vieux moteur chemisé,je doute et on peux pas realeser des chemises?Bon un onage alors ? |
| Sujet: Re: Segment, mais pas sur du niva | |
