| Étanchéité d'un Niva ! | |
HNBA 71 Beaucoup
Date d'inscription : 10/04/2013 Nombre de messages : 62 Localisation : Epervans Age : 30 Niva type, année : Lada 1600 année 1983 Couleur : kaki
| Sujet: Étanchéité d'un Niva ! Mar 30 Avr 2013 - 22:04 | |
| Salut a tous; Ces derniers jours on été plutôt pluvieux en Saône et Loire , et comment dire que malgré tous mes efforts l’intérieur de mon niva était un peut humide alors voila j'ai quelques questions : Pour le coffre le joint de coffre , sa fuyais le long du hayon j'ai donc été a la casse et j'ai prix un joint de même type en très bon état je l'ai minutieusement inspecté il est nickel et j'ai encore de l'eau qui passe , j'ai pourtant refait un joint silicone sur le contour des charnières , alors je vois plus trop d'ou sa peut venir a part du joint de vitre !? J'ai également une fuite au niveau de ma petite vitre de porte avant gauche en effet celle ci ne joint pas parfaitement et sa fuyotte vous avez des solution ou bien la encore c'est le reigne du silicone ? Et oui j'oubliais est ce un mauvais positionnement de mon capot qui me fait rentrée de l'eau dans le coffre à batterie ? car ce dernier étant fibré l'eau s'infiltre au pied du passager ou alors est ce un drain du pare brise ? Merci d'avance HNBA 71 |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Mar 30 Avr 2013 - 22:10 | |
HNBA 71 Beaucoup
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Mar 30 Avr 2013 - 23:05 | |
| Merci pour l'info mais moi je n'ais aucun tuyau sous le pare brise bizarre non ? |
bruno 24 NivAventure
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Mer 1 Mai 2013 - 0:08 | |
| une petite astuce pour trouver ces fameux tuyaux tu ouvre les trappes dans le passage de roue tu y fourre tes mains et tu dois trouver les deux tuyaux (un de chaque coté) pour l'eau du coffre il y a un sens à respecter pour le joint que tu à remplacer j'avais le même problème j'ai changer le joint de la lunette que l'ancien proprio avait bourré de silicone j'ai tout virer nettoyer à l'acétone et j'ai remis une nouvelle clé de joint (la baguette chromé) depuis plus d'infiltration par le coffre http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Astuces/Astuces.htm |
HNBA 71 Beaucoup
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Jeu 2 Mai 2013 - 21:45 | |
| Bonsoir a tous ,
Merci de vos réponse , alors pour le joint de coffre je l'ais remonter dans le bon sens il me semble , comment le verifier ?
En ce qui concerne les petit drain je regarderais sa demain des que je suis rentré , et enfin pour terminer le joint de lunette arriere pourrais bien etre en cause je fait encore reregarder d'ou vient cette satané fuite !
et aufaite quelle sont vos astuces pour verouiller les petite fenetre des 1600 ?
HNBA |
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Jeu 2 Mai 2013 - 23:20 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Ven 3 Mai 2013 - 9:34 | |
| Quentin : les petits tuyaux à rallonger et à attraper en s'écorchant les doigts à la base du pare-brise sont là en milieu de page : http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Astuces/Astuces.htm si tu as encore de l' eau sur le plancher après çà : il faut faire un trou dans le plancher pour l' évacuer (j'avais été obligé de le faire) et dans ce cas enlever le goudron et rustoliser Auras-tu fini avant Salives ? . |
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Ven 3 Mai 2013 - 10:19 | |
| Mon Niva dormant dehors, j'ai pu voir une infiltration à la place passage avant via la gouttière sous le pare-brise trop courte, ça descend dans le bac à batterie puis dans l'habitacle... C'était quoi la solution pour la gouttière déjà ? |
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Ven 3 Mai 2013 - 11:52 | |
| la goutiere que tu a decouper pour mettre ton snorkel moi j'ai recouvert la batterie avec une chambre à air(de sous le tablier jusqu aux vis de maintients de la batterie) et depuis:thumleft: |
HNBA 71 Beaucoup
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Dim 12 Mai 2013 - 20:15 | |
| Merci pour l'astuce pour les petite fenêtre , c'est un système de bloque porte que tu as utilisés ? J'ai regarder mes drain sous le par brise il vont bien sous l'aise j'en est profiter pour ne pas remonter les morceau de passage de roue c'est des nid a rouillé on verra bien a la prochaine pluie comment sa va. Pour te répondre Dino je ne sais pas si je pourrais me rendre a SAlive cette année malheureusement budget oblige ... |
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! Dim 12 Mai 2013 - 23:52 | |
| oui c'est un mini patin de bloque porte que j'ai fixé sur un fer plat !! celui fixé avec les autoperforant noir lui vient d'un systeme d'assemblage de meuble !! trouver a leroy merlin !! |
| Sujet: Re: Étanchéité d'un Niva ! | |
