| Dépose du pont avant | |
+5frederic30 niva45 Aspire la denree jean-roch 9 participants |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Dépose du pont avant Mar 23 Avr 2013 - 12:32 | |
| salut tout le monde, mon garagiste veut intervenir sur le moteur par le bas (pour changer un piston HS) or il paraît que les écrous du berceau (ou du pont avant... je ne suis pas trop mécano ) sont soudés: ceux-là: est-ce la bonne méthode? faut-il/peut-on les faire sauter? sinon, apparemment, c'est sortir le moteur par le haut. merci de vos infos, je suis impatient de pouvoir de nouveau utiliser mon char russe |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mar 23 Avr 2013 - 14:07 | |
| ca va te faire pas mal de main d oeuvre !!!! descendre le berceau pour demonter le carter et remplacer 1 piston !!! t as plus vite fait de changer le moteur par un d occase ca te fera moins de MO ! et plus sur qu 1 piston de tt façon va falloir deculasser ! |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mar 23 Avr 2013 - 14:11 | |
| bah, c'est déjà un moteur d’occase, il a tourné un jour et demi... après, c'est son problème, mais j'ai envie qu'il le finisse et pouvoir rouler avec... c'est la misère quand on a ni la compétence ni le temps et le gars qui s'en occupe n'a jamais bossé sur un niva, donc j'essaie d'aider comme je peux |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mar 23 Avr 2013 - 15:39 | |
| j'ai du remplacer la pièce qui est tenu par c'est fameux boulons ils était soudés comme les tiens j'ai fait sauté le point de soudure de chaque écrous avec une douille et un grand cliquer (poids -lourd) tu peut employé une clé à pipe de 17 si je dit pas une connerie avec une rallonge il faut maintenir de l'autre coté pour moi c'est venu tout seul
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mar 23 Avr 2013 - 22:20 | |
| Z'êtes trop fort merci pour l'info, ça fait plaisir de voir qu'il y a souvent toujours une solution Bon, par contre, s'il faut de toute façon déculasser, est-ce vraiment intéressant? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mar 23 Avr 2013 - 22:48 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mer 24 Avr 2013 - 0:46 | |
| perso je sortirais le moulin par le haut t'as pas besoin de toucher au pont |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mer 24 Avr 2013 - 21:17 | |
| Merci Aspire, pifométriquement, j'aurais dit aussi, mais bon, moi et mes grandes connaissances mécaniques vivement que ça roue de nouveau, je vous dis pas la tête de la C4 en sortant de forêt c'est manifestement pas fait pour |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mer 24 Avr 2013 - 21:29 | |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mer 24 Avr 2013 - 23:10 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mer 24 Avr 2013 - 23:17 | |
| je connais une personne qui sort des stères de bois dans ça remorque avec une picasso |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mer 24 Avr 2013 - 23:20 | |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mer 24 Avr 2013 - 23:31 | |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Mer 24 Avr 2013 - 23:35 | |
| oui, et en ce moment il est ronchon, c'est vaches maigres mais bon, il paraît que ça repart toujours |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Jeu 25 Avr 2013 - 0:00 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Jeu 25 Avr 2013 - 0:02 | |
| patience une grade vertu que nous avons besoin avec nos niva comme tu dits ça repart toujours un jour moi aussi je sais pourquoi j'ai acheter un niva (il est plein de surprise comme un K..der) |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Jeu 25 Avr 2013 - 0:03 | |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Jeu 25 Avr 2013 - 16:28 | |
| :lol!:quand on dit qu'un niva ça grimpe aux arbres |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 13:17 | |
| tu n as plus qu a chercher un moteur |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 13:20 | |
| à ce point-là? j'ai les pistons de mon ancien moteur, des segments neufs, la culasse de l'ancien, une pochette de joints, vous pensez que c'est mort quand même? |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 13:25 | |
| - jean-roch a écrit:
- à ce point-là?
j'ai les pistons de mon ancien moteur, des segments neufs, la culasse de l'ancien, une pochette de joints, vous pensez que c'est mort quand même? il ne faut pas que les cylindres soient rayés et il faut changer les coussinés de bielles après rodage soupapes et c'est bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 13:36 | |
| dejas mettre les piston au PMB pour verifier q aucun cylindre n est rayer les morceau arrive a passer d un cylindre a l autre puis fait tes comptes pieces et main d oeuvre je suis trop loin mais un moteur j en connait un a 200 euros il doit bien y en avoir vers chez toi |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 13:50 | |
| dans le cylindre 2 c est la marque d une soupape que l'on vois ? |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 13:56 | |
| Alors... Il y a bien quelques rayures dans les chambres des pistons, mais on ne les sens même pas sous le doigt, Sur l'essentiel de la surface les traces du dernier honage sont encore Bien visibles. Un moteur a 200€ je veux bien, sachant que j'ai payé celui-ci 950, Et que je n'ai plus de garantie dessus, Pour le cylindre 2, oui, il a bien deux encoches, Mais elles y sont sur tous les cylindres, je présume Que c'est sa forme normale, non? P....in pour un moteur qui a tourné moins de deux jours |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 14:04 | |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 14:05 | |
| a ok sur les pistons de multi ils ont entaillés pour le passage des soupapes |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant Dim 12 Mai 2013 - 14:15 | |
| Sujet: Re: Dépose du pont avant | |
