| 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? | |
+8pilipe azebest pl35 Aspire grosminet perco54 Dim sebk 12 participants |
sebk Un peu
Date d'inscription : 27/11/2012 Nombre de messages : 26 Localisation : 59 Age : 46 Niva type, année : 1700i GPL , 2012 Couleur : blanc
| Sujet: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 15:57 | |
| Bonjour à tous , Avez vous déja mesuré combien pouvait consommer votre Niva sur sa batterie, sans le contact ? J'ai 800 mA et ca me parait beaucoup. J'ai un Niva multipoint + gpl merci pour votre indication, A+ :) |
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 16:05 | |
| Je crois que sur les "M" encore plus que sur les autres equipées d'anti demarage > je pense que oui c'est normalement debile. |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 16:29 | |
| Et 6 ampère avec le contact ? sur une 1600 mais 0 ampère sans le contact. Ca me fait un petit éclair quand je débranche le régulateur moteur éteint |
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 16:36 | |
sebk Un peu
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 17:14 | |
| Merci pour les réponses , alors j'ai pas mesuré combien avec la clé sur le contact , j'ai retiré ma batterie car je trouvais ma Niva anormalement molle au démarrage alors que je n'avais pas roulé avec juste 4 jours. J'ai regardé fil à fil la consommation et c'est le petit fil marron qui à lui seul prend 700mA, mais il va sur l'alternateur , surement pour distribuer l'alimentation ailleurs? puisque si je ne le connecte pas je n'ai plus de tableau de bord. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 19:09 | |
| c'est ta montre ton voyant clignotant sans contact d'anti demarrage qui consomme tes 800 ma |
sebk Un peu
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 20:05 | |
| Merci pour la piste , demain je remonte la batterie et je ferai l'essai avec anti démarrage activé puis en le désactivant pour constater la chute de conso sur l'ampère mètre.
je mettrai un coupe batterie si c'est le cas mais ca m'embete juste de perdre le comptage kilométrique intermédiaire... |
pl35 Beaucoup
Date d'inscription : 17/05/2005 Nombre de messages : 50 Localisation : 35 Bretagne Age : 68 Niva type, année : Niva 1.7 gpl 2004 puis Niva M 1,7 gpl 2011 Couleur : bleu
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 20:33 | |
| bonjour, sur ma niva M 2012, même problème de consommation à l'arrét. avec en plus un alternateur faiblard. J'avais mesuré l'an dernier la consommation sur chaque circuit en enlevant les fusibles un à un mais rien de probant. Là je viens de changer l'alternateur ( un modèle 100 A à 139 euros..) , et enfin j'ai quelque chose qui régule entre 14 et 14,3 v. ( sous garantie il avait été changé deux fois ......dont une seule pour laquelle je suis sur que cela a été fait....), la batterie aussi changée deux fois. Je vais vérifier le fil dont tu parles et sa consommation. Quand tu le débranches, est ce que ça désactive l'antidémarrage? |
sebk Un peu
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 21 Avr 2013 - 21:03 | |
| Ce que j'ai pu voir sur ma photo le fil rouge presque rose , si je l'enlève, la jauge GPL ne s'allume plus le fil noir , si je l'enlève le palpeur avec la led pour l'antidémarrage est éteint mais bon l'auto ne démarre pas (ca aurait été trop beau ) le marron doit alimenter plusieurs organes en passant une 1ere fois par l'alternateur mais comme ca déconnecte le tableau de bord je n'ai pas essayé de démarrer. le dernier rouge , je ne sais plus . je remonte ca demain et je note par fil ce que je trouve. On a le même modèle 2012, mon alternateur oscille entre 13.5 et 13.8V ce qui est bon pour moi , tu avais quelle tension avant de décider de changer ? |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 0:38 | |
| j'ai le même problème que toi sur mon kangoo avec lequel je roule plus (problème de boite qui pisse l'huile) et pas trop le temps de démonter la bv pour voir ce que c'est
j'ai le voyant de l'antidémarrage qui clignote constamment sans contact et la montre qui consomme du courant en permanence au point de me décharger la batterie pour le démarré je dois lui mettre les câbles |
sebk Un peu
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 13:39 | |
| hello tous , j'ai refait quelques tests et je suis revenu de la 4è dimension fil par fil par rapport à ma photo de plus haut : le rouge un peu rose = 80mA le noir = 10 mA l'autre rouge = 0 , je n'ai pas regardé où il va ce doit être un fil du neiman ? le petit marron = entre 650 et 700mA mais attention , c'est porte ouverte , vous allez comprendre! Alors j'ai remonté ma batterie je mets mon ampèremètre sur ce fil marron, l'antidémarrage s'initialise , j'applique le transpondeur, j'entends le bip d'arret de l'anti démarrage je retourne voir mon ampèremètre et rien ... il n'a pas bougé des environs 700mA , je suis déçu! Je recommence le test au bout de 2 minutes puisque l'antidémarrage se remet tout seul. Cette fois je me mets au volant pour faire l'action ouverture / fermeture des portes et là je vois furtivement mon ampèremètre laissé dehors chuter alors que je n'ai encore pas appliqué le transpondeur ! Je comprends que l'action d'ouvrir une porte fait monter la conso de la batterie à 700mA ! du coup je recommence tout et je regarde à l'initialisation de l'antidémarrage avec les portes fermées, ca tombe sous les 10mA! j'ouvre une porte = 700 mA , je la ferme = 10mA. un capteur porte ouverte a probablement une action sur l'antidémarrage et le "réveille" ? j'espère que vous m'avez compris , en tout cas si un capteur de porte fonctionne mal , le système va pomper votre batterie en un rien de temps ! |
azebest Passionnément
Date d'inscription : 22/11/2012 Nombre de messages : 115 Localisation : Ancenis 44150 Age : 50 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 15:51 | |
| juste question con, ça serait pas ton ampoule plafonnier qui s'allume lorsque tu ouvres la porte ce qui expliquerait
2 ampoules de 5W = 10W sous 12V = 833mA....
pilipe Beaucoup
Date d'inscription : 02/02/2011 Nombre de messages : 77 Localisation : 31 Niva type, année : 1983 + 2010 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 17:00 | |
| Alors moi j'ai le même soucis avec mon Niva M si je le laisse sans tourner plus d'une semaine pareil plus de batterie. Sauf que de temps en temps lorsque je veux redémarrer il se met "en sécurité" comme si je n'avais plus du tout de batterie, comme si le démarreur restait coincé. J'en ai parlé à un mécano il me dit qu'il faut que je change de batterie et après plus de soucis mais j'ai quand même des doutes... Terribles ces Niva |
sebk Un peu
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 18:18 | |
| ah ben Azebest tu as résolu mon pb j'ai un capteur portière avec un défaut intermittent et les plafonniers sont restés allumés quand j'ai laissé ma Niva au parking. C'est pour ca que ma batterie s'est déchargée en moins de 4 jours! mais sinon pilipe , j'ai droit à 10jours sans toucher l'auto pour qu'elle démarre encore plutot mollement, au bout de 2 semaines c'est hasardeux ! Ne plus démarrer en seulement une semaine , pas terrible.. |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 20:27 | |
| Je viens de tester la mienne, elle a des valeurs semblable à la tienne . Mais attention, il faut tester après avoir attendu que le calculateur se soit mis en veille pour conclure. Il faut regarder le Acc. Consommation porte ouverte. Consommation porte fermée après 10 secondes. Consommation porte fermée après 10 minutes. Au delà de 0.05 A au repos, on peut commencer à s’inquiéter. |
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 21:22 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 21:51 | |
sebk Un peu
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 22:03 | |
| Merci pour ton indication Christophe79 , As tu aussi le gpl sur ton véhicule ?
moi j'ai 10mA juste sur le fil marron au repos , ensuite s'ajoutent le noir (encore 10mA) puis le rouge / rose que j'attribue au gpl et celui là me donne déja 80mA, donc j'aurai 100mA véhicule à l'arret.
je vais aller faire comme toi demain pour vérifier après 10 minutes. |
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Lun 22 Avr 2013 - 23:31 | |
| Aspire, la pince n'est ni à l'heure ni sur le bon jour... Par contre elle est juste sur les consommations. Sebk, mon Niva est le même que le tiens avec 10 ans de plus... donc avec des options en moins sans doute du style fermeture centralisée... il arrive qu'il vaille mieux fermer la fermeture centralisée même si la voiture couche au garage que laisser les portes non verrouillées car le calculo ne se met pas vraiment en veille. Enfin, normalement si, mais j'ai entendu parler de cas pour lesquels c'était arrivé. Les nouvelles versions de Niva sont-elles multiplexées, car cela entraîne aussi de nombreuses causes de consommation de courant. Un bus peut rester en veille par la faute d'un calculateur qui continue à lui envoyer des données. J'ai un copain qui a eu le problème sur une C5. Pour mesurer sa consommation de courant, il ne faut pas créer de coupure dans le faisceau électrique de la batterie au moment de placer l'ampèremètre en série. Cela provoque une réinitialisation de tous les boîtiers et risque de supprimer provisoirement la consommation. Pour éviter cela, l'utilisation d'une pince ampèremétrique est le top. Sinon, si tu n'en a pas, avant de débrancher la masse sur la batterie, il faut insérer le multimètre avant de desserrer complètement la cosse de la batterie et là, c'est sport. Je n'ai pas testé chaque câble mais j'ai mesuré à la pince l'ensemble de la consommation sur la borne négative. Si c'est nécessaire je pourrai le faire, mais je n'ai pas bien les mêmes couleurs que toi, je ne sais pas si ça sera très parlant. |
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Sam 15 Juin 2013 - 7:42 | |
| bon bah c'est à mon tour, j'ai pas du faire gaffe au plafonnier et j'ai laissé le 4x4 plus d'une semaine, résultat, batterie 8V..... grrrrrrrrrrrrrrrr........
c'est une fulmen F1 garantie 3 ans achetée en nov 2012....
en fait j'ai rechargé un peu ma batterie env 1h et la tension est remonté à 11.68V, je l'ai fait tester au centre Leclerc, ils ont un appareil prévu pour car ils en avaient marre de reprendre des batteries soit-disant KO... pour moi 11.68V c'est KO car une bonne batterie est plutôt dans les 12.7V et ils m'ont dit qu'elle était bonne, ?????????? euh pardon, 11.68V c'est faiblard pour une batterie bonne..... ils m'ont dit de bien la recharger toute une nuit et car la resistance interne de la batterie n'était pas endommagé, elle devrait pouvoir repartir après une bonne nuit de charge.....
beh là elle est bien remonté ce matin, elle pompait 15A au chargeur hier soir et là elle tire qq A..... pas encore essayé avec le lada mais je suis confiant !
enfin tout ça pour vous dire que faites gaffe à vos lampes de plafonniers bordel !!!!! et que 8V pour une batterie récente ça peut se rattraper !!!!! enfin je vais voir tout à l'heure..... |
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Sam 15 Juin 2013 - 11:31 | |
| - azebest a écrit:
- bon bah c'est à mon tour, j'ai pas du faire gaffe au plafonnier et j'ai laissé le 4x4 plus d'une semaine, résultat, batterie 8V.....
c'est le principe de la batterie (charge et decharge ) contrairement a une pile |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Sam 15 Juin 2013 - 11:57 | |
| il faut savoir que l antidemarage est relier au porte si la porte est ouverte imposible de l enlever.moi sur le mien c est l eclairage interieur qui fait des siennes. du coup j ai mis une bougie.de chaque coter |
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Sam 15 Juin 2013 - 15:35 | |
| Puis en plus avec cela on peux prier pour moins de pannes |
toto2694 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2008 Nombre de messages : 73 Localisation : 26 Drome Provençale Vinsobres Age : 70 Niva type, année : 1.6 1995 Couleur : rouge
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 30 Juin 2013 - 21:24 | |
| Si vous avez la batterie déchargée en quelques jours sans rouler une modification est à faire sur les niva GPL
débranchez le fil rose qui est connecté sur la cosse + de la batterie voir photo plus haut
ouvrez la grosse gaine noir annelée qui longe le moteur vous l'avez sur la même photo
vous trouverez plusieurs fils rose/noir prenez en un n'importe lequel mais pour plus de facilité
je choisis le plus gros (bien qu'il ne sont pas très gros)
raccordez le fil rose sur le fil rose/noir que vous avez choisis
pour le pas prendre de risque au vieillissement faites une soudure à l'étain
et utilisez de la gaine thermo-rétractable pour isoler et étanchéïser votre réparation. |
sebk Un peu
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? Dim 7 Juil 2013 - 16:45 | |
| hello , juste pour dire que j'avais fait un peu comme dit sur le message du dessus . J'ai mis un coupe circuit qui prend les 2 rouges + le noir (voir ma photo,ca coupe le gpl + l'antidémarrage) depuis plus de soucis de décharge batterie au bout de 7-10 jours. En faisant ca je ne suis pas à l'abri d'un pb si mon plafonnier reste allumé (c'est avec le fil marron plus fin) mais comme ce fil va aussi avec le tableau de bord , je perdais mon kilométrage intermédiaire et la montre, j'ai choisi de ne pas le couper. Comme il n' y a pas énormément de courant via les 1ers fils coupés , pas besoin de mettre une section de cable de dingue ni un coupe circruit 250ampères, j'ai mis une section du même diamètre que les fils coupés et un inter 10ampères c'est suffisant. |
| Sujet: Re: 800 mA consommé sur ma batterie , normal ? | |
