-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp
djmafioso
Dysan02
9 participants
Dysan02
Dysan02
Nombre de messages : 9
Niva type, année : Niva 1600 1988
Couleur : Rouge
Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp Empty
MessageSujet: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 17:30
Bonjour,je suis sortie dimanche dernier faire un peu de tout terrain(léger),je suis partis ensuite laver mon lada niva 1600,je suis rentré sans aucun problème apparent,et voilà que là les roues ne veulent plus bouger,j'ai essayé de le bouger un peu avec mon sprinter les roues de devant tournent mais pas l'arrière ,n.etant pas un expert en mécanique je demande de l'aide,surtout que je l'ai acheté y a deux mois seulement .
Lada niva 1600 1988
Merci d.avance
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 17:41
dans un premier temps desserres les exentriques au minimum, ce qui te permettra de debloquer tes roues.
apres je pense que tu as les cylindres de roues hs, donc verifie cela Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 549745 Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 549745
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 17:45
au fait dysan02 penses a te presenter sinon ca vas pas le faire Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 549745 Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 549745 Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 549745 Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 549745
Dysan02
Dysan02
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 17:49
Ok,merci je vais essayer ça,meme si pour moi c du chinois :-)
Dysan02
Dysan02
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 17:50
Oui désole,suis nouveau c mon père qui ma dit de venir sur ce site
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 17:57
brante un peu les câbles de frein à main, pour moi ils sont grippés dans la gaîne
les excentriques c'est 2 carrés situes derriere les tambours et qui te servent a tendre ou detendre les machoires.
Pour les visser ou devisser il ne faut rien demonter , juste acces par l'arriere du tambour
Dysan02
Dysan02
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 18:03
Ha ok,ça c dans mes cordes,vais faire ça,merci à tous
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 18:11
Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 51128
Dysan02
Dysan02
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 19:08
Bon j'ai desserré les excentriques,et degrippé les gaines ,g même enlevé la roue et rien ne bouge,pas bon ça ?
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 19:18
met un coup de marteau sur le tambour pas trop fort non plus c est de l alu
djmafioso
djmafioso
Nombre de messages : 113
Niva type, année : 1600
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyVen 5 Avr 2013 - 20:32
eseye d ouvrir ta vis de purge attend 3 sec et tu referme et regarde si sa bouge Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 549745
Dysan02
Dysan02
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptySam 6 Avr 2013 - 10:40
Bonjour lion42,j'ai essayé ça aussi ,desserre 6 tours sur les deux excentriques,et tjrs rien.
Bonjour djmafioso la vis de purge est ou?
Je vais m'attaquer à la roue arrière gauche aujourd'hui pour voir si c pareil.
Je crains le pire merci à vous
djmafioso
djmafioso
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptySam 6 Avr 2013 - 10:43
salut elle et juste au dessus des excentrique petite vis de 8 .a cote de la durite de frein.fait le et dit moi .
Dysan02
Dysan02
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptySam 6 Avr 2013 - 10:50
Ok,ou il y a un pti bout en caoutchouc il faut que je le remette sur kric,j'ai remonté la roue hier,je vais essayé et te tiens au courant
djmafioso
djmafioso
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptySam 6 Avr 2013 - 11:08
eu dessus peut etre[img]Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp Photo111[/img]
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptySam 6 Avr 2013 - 12:17
si tu a fait 6 tour pile c est comme si tu avait rien fait un demi tour suffit
quand tu fait un tours tu le remet ou il etait
Dysan02
Dysan02
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptySam 6 Avr 2013 - 15:33
Ha ok,suis nul en mécanique,enfin tant que l'on ne me la expliqué en fait,bon je vais recommencer merci
Nombre de messages : 1857
Niva type, année : plus de niva
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptySam 6 Avr 2013 - 18:27
moi je dirais machoires collées au tambour, tu sorts ta roue tu tapotes avec une massette en caoutchouc et ça va se décoller. J'ai eu le cas sur une P4 et sur mon Niva.
Dysan02
Dysan02
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyDim 7 Avr 2013 - 19:11
Bon j'ai tout essayé ça bouge tjrs pas,va falloir tout démonter, dur mission pour moi,est ce compliqué?javais fait ça sur ma super 5 j'avais galeré ,on verra week-end prochain.
Merci pour tout vos conseils
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyDim 7 Avr 2013 - 19:16
si c'est bloqué tu ne pourras pas démonter
as tu bougé les câbles comme je t'ai dit plus haut
parce que je pense que ton souci vient de là
David15
David15
Nombre de messages : 100
Niva type, année : Tinga 1.9D de 1995
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyDim 7 Avr 2013 - 19:19
Bien ta plaque!!!!!!!!!!!!!!! Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp Lol Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 870502 Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp Smiley15 Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 996876
Nombre de messages : 10558
Tu ne veux pas remplir ton profil Dysan02 ? Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 549745
nivapa 43
nivapa 43
Nombre de messages : 244
Niva type, année : 1700 gpl 2000
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp   Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp EmptyJeu 11 Avr 2013 - 21:54
j ai eu ce probleme moi aussi suite a une grosse sortie tt dans l eau , moi je suis très doux donc j ai fait chauffer mon niva, et boum grand coup de premiere et boum grand coup de marche arriere et a force il c'est débloqué !!!!!Roues arrières bloquées à l'aide svpppppppp 82925
» roues bloquées
» Roulements roues arrières
» Remise en route d'un vieux nova de 1989
» Joints de demi-arbres de roues arrières
» Rouille importante sur les passages de roues arrières
