Le Deal du moment : -45%
339 €
 Joints de demi-arbres de roues arrières
3 participants
Nombre de messages : 10558
Joints de demi-arbres de roues arrières Empty
MessageSujet: Joints de demi-arbres de roues arrières   Joints de demi-arbres de roues arrières EmptyLun 5 Nov 2012 - 16:03
quand je tourne les roues arrières à la main, ça fait un peu cloc cloc cloc cloc etc. Joints de demi-arbres de roues arrières Lol
Je pense aux roulements, ayant un pont d'avance en bon état apparent, je compte dans un premier temps échanger les demi-arbres et même le nez de pont qui semble avoir moins de jeu que le miens, puis je réviserai mon nez de pont et changerai mes roulements pour avoir des pièces d'avance.
Là où je me pose une question, c'est au niveau des joints, pour faire l'échange, j'ai besoin de deux joints spi, deux joints papiers pas trouvés au démontage, je pense qu'ils sont dans la plaque carrée qui est restée assemblée et parfois un joint torique, mais je n'en ai pas vu non plus. Joints de demi-arbres de roues arrières Indecis1
C'est un 2005.
Joints de demi-arbres de roues arrières 2012-114
Joints de demi-arbres de roues arrières 2012-115
Petite curiosité, les vis de nez de pont en étoiles mâles... Joints de demi-arbres de roues arrières Lol
Joints de demi-arbres de roues arrières 2012-116
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: Joints de demi-arbres de roues arrières   Joints de demi-arbres de roues arrières EmptyLun 5 Nov 2012 - 16:52
2 spy,2 papiers & 2 thoriques
pour le nez de pont il y a un "putain" de bague elastique Joints de demi-arbres de roues arrières 804205
MessageSujet: Re: Joints de demi-arbres de roues arrières   Joints de demi-arbres de roues arrières EmptyLun 5 Nov 2012 - 16:59
Il est où le joint papier Dim ?
Joints de demi-arbres de roues arrières 2012-117
Et le joint torique, je ne l'ai pas vu. Joints de demi-arbres de roues arrières Gourdin
MessageSujet: Re: Joints de demi-arbres de roues arrières   Joints de demi-arbres de roues arrières EmptyLun 5 Nov 2012 - 19:24
le joint papier est derriere la plaque, comme tu l'as indiqué sur ta photo et le joint torique il est dans une petite nervure avant la cuvette a roulement.
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Joints de demi-arbres de roues arrières   Joints de demi-arbres de roues arrières EmptyLun 5 Nov 2012 - 19:27
le pont d avance que tu a il est de quel annee ???
le tiens de 2005 mais si l autre avant 2003 c est pas les memes
MessageSujet: Re: Joints de demi-arbres de roues arrières   Joints de demi-arbres de roues arrières EmptyLun 5 Nov 2012 - 19:39
Merci à vous. Joints de demi-arbres de roues arrières 549745
Si je ne décolle pas les deux plaques, pas besoin de changer le joint, si ?
Sinon, le pont est censé être de 2005 comme le miens, j'ai mesuré un demi-arbre, c'est 35 mm, je n'ai pas compté les cannelures.
Il faut aussi que de démonte ne nez de pont, 11/43 normalement.
Mais vu l'état des freins arrières, le peut d'usure du pont et la facilité avec laquelle j'ai pu sortie les demi-arbres, d'après moi, il est très récent.
MessageSujet: Re: Joints de demi-arbres de roues arrières   Joints de demi-arbres de roues arrières EmptyLun 5 Nov 2012 - 19:43
Je regarderai si je vois ce joint torique, merci.
MessageSujet: Re: Joints de demi-arbres de roues arrières   Joints de demi-arbres de roues arrières EmptyJeu 8 Nov 2012 - 18:30
Pas de joint torique sur un 2005.
» joints d arbres ar
» joints des vitres arrières
» arbres de roues renforcés
» sortire demis arbres de roues
» ROULEMENTS DE ROUES AR. ET JOINTS??? PROBLEME DE COTES!
