| Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? | |
+5les caves automobiles Monster03 tchavolo lion42 djdc03 9 participants |
djdc03 Beaucoup
Date d'inscription : 22/01/2013 Nombre de messages : 91 Localisation : 03400 YZEURE Age : 46 Niva type, année : Niva 1,7i de 1997 avec modif GPL cuve dans le coffre Couleur : Jaune poussin
| Sujet: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Lun 1 Avr 2013 - 18:31 | |
| Bonjour les amis, Ma boîte est presque démontée, merci l'ami TCHAVOLO. Presque car il y a des boulons quasi innacessible sur un 1,7 i avec GPL......(les vis du carter haut moteur) Le flector est démonté et le vis derrière la boîte n'est pas desserré........(léger jeu c'est tout.... 3 mm) D'où peut donc provenir mon pb de 5e qui ne passe pas ???? Quel clef utilisez-vous pour démonter le carter côté haut moteur ???? Une clef plate ne vas pas................ Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Lun 1 Avr 2013 - 18:33 | |
| douille cardan rallonge rallonge rallonge cliquet |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 13:04 | |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 13:07 | |
| bon je sais certains dirtont con dévisse jamais avec une clée dynamo, mais bon j'ai lu aussi que certain on sont revenu de serrer au couple donc à oui la BV est tombé bien sur |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 15:16 | |
| En tout cas, merci l'ami Tchavolo pour le coup de main............. Même si on a passé du temps, elle est tombée cette BV...... Et pour la clef, merci pour l'info du cardan..... La longueur totale de la clef en photo est de 38 cm de rallonges............. Et je viens juste de la laver, je passe les vitesses, je tourner l'arbre à la main et rien d'anormal..... la 5eme ne saute pas ??????????? c'est le mystère ???????????? Je vais l'ouvrir complétement pour voir, mais je pense qu'en passant en 5 eme et en tournant l'arbre, j'aurais du écouter un bruit ou bien la vitesse aurait du sauter non ???? ou bien je suis un merci de vos commentaires les amis............ |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Problème trouvé Sam 6 Avr 2013 - 18:34 | |
| Salut les amis, Après la démonte de la boîte à vitesse, j'ai ouverte celle-ci est j'ai cherché un moment. Voici quand vous ouvrez ce que vous avez : sur la photo pignon 1ere, 2, 3 et 4eme avec l'arbre primaire au fond et devant il s'agit d el'arbre intermédiaire pour 5e et marche arrière et ci-dessous, le système de 5e et marche arrière qui est au dessus mais il est démonté à moitié là : on voit la fouchette de 5e à droite, le pignon de marche arrière au fond à gauche et devant à gauche, le dessus de l'arbre intermédiaire, sur lequel vient les pignons de 5 et de marche AR. et voici les morceaux démontés : Voici le cache supérieur : Et maintenant voici qui a trouvé mon probléme : Bon, voici d'où venait mon problème : La vis supérieure de l'arme intermédiaire est cassée à l'intérieure : Donc quand j'étais en cinquiéme, vu le couple, le pignon forcait sur l'arbre intermédiaire et la cinquiéme ne restait pas enclenchée et donc les craquements des roulements qui frottaient. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce probléme ????? Est-ce que quelqu'un connait la dimension exact de ce boulon d'origine ??? Les amis, si vous avez des questions où si vous voulez d'autres photos de la boîte n'hesitez pas la mienne est ouverte donc................ A vos commentaires, |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 18:39 | |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 18:42 | |
| Merci pour la rapidité de ton lien, je vais voir |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 18:45 | |
| Merci Lion42 pour ton lien mais il me faudrait la taille du boulon et tout et tout car là je ne sais pas quel est la dimension réelle en longueur ?? Tu ne l'as pas pris par hazard avant de remonter ??? merci |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 18:50 | |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 18:54 | |
| merci lion42 mais tu ne serais pas où je pourrais acheter celà ?? car DJ n'a pas celà Est-ce qu'un boulon standard de cette dimension tout fileté irait ??? Merci |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 18:57 | |
| boulon traiter de 10 au pas de 125 90 de long (sous tete ) moi je l ais trouver sur le forum grace a un genereux donateur chez lada il l avait pas fallait le commander et pas sur de disponibiliter |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 19:16 | |
| Merci lion42 Bon ben, je viens donc de commander directement d'où vient le NIVA....... Et là les prix sont hallucinants Vraiment, vraiment pas chers............ Donc, il y a plus qu'à attendre la livraison entre 15 et 45 jours.......... mais bon réparer la boîte de vitesse pour seulement 14 €uros (vis, joint et cable de compteur)...... je peux attendre un peu je crois...... Merci DIM pour l'adresse. |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 6 Avr 2013 - 20:41 | |
| merci pour les photos Amigo oui ça peus servir et problème résolu alors, bien donc à dans.................... pour le remontage tjrs avec plaisir |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Jeu 11 Avr 2013 - 20:34 | |
| Bon les gars du 03, quand est ce que l'on ce fait une sortie pour delirer, faire connaissance Pour Tchavolo et ..........boire un coup....... |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Jeu 11 Avr 2013 - 20:43 | |
| ben, il faut que j'ai déjà mes pièces et que je remonte le tout. Les pièces sont parties ca y est...... réception entre 15 et 45 jours.............. ca sera avec grand plaisir........... comme je t'ai dit Monster03, vous dormez à la maison ensuite avec ta ptite tribu, vu que moi et Tchavolo on est sur place...... |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Jeu 11 Avr 2013 - 21:00 | |
| merci David , je viens seul pour la journée et voir jusqu'au bout de la nuit LOL moi aussi j'ai pas tous à fait fini mon remontage bien que sommaire par, rapport à toi:bounce: |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 13 Avr 2013 - 19:47 | |
| Bon, ben aujourd'hui, vidange moteur, changement filtre et vidange des ponts, boîte de transfert.............. Et dès que j'ai ma pièce de boîte, remontage.............. j'ai hate d'y retourner avec mon niva.............. Là je devrais repartir pour un bon petit moment, du moins je l'espère........... |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Sam 13 Avr 2013 - 19:52 | |
| Moi il me reste, pot d échappement a finir de fixer et les banquets a poser et après iiiiiiiihhhhhaaaaaaaaa.....enfin |
djdc03 Beaucoup
les caves automobiles Passionnément
Date d'inscription : 18/03/2013 Nombre de messages : 115 Localisation : breteuil sur iton Age : 48 Niva type, année : 1.7i 1995 Couleur : vert pour le moment
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Dim 14 Avr 2013 - 9:27 | |
| ça sera avec un grand plaisir....... mais il faut déjà que nos bêtes soient remontées et que l'on trouve un terrain...................... Tchao l'ami et à bientôt on te tient au jus |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Mar 16 Avr 2013 - 12:50 | |
| oui djdc03 j'ai bien reçu ton mail un grand merci et pour le terrain je v voir à 15km de chez nous apparament y'a un truc là bàs pour quad et 4x4 je vous le ferez savoir |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Mar 16 Avr 2013 - 17:53 | |
| ca y est mes pièces sont arrivées d'Ukraine.......... Rapide........... je remonte le vis de la bôite, remet les joints et ensuite samedi remontage complet sur le niva........... Vivement qu'il retourne............ |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Mer 17 Avr 2013 - 17:20 | |
| Bon ben, pas de remontage ce week..... boîte à vitesse à vendre en pièces............. le carter supérieur de 5e et Ar est fendu......... je sui fou....... J'ai donc commandé une BV neuve, ca sera plus simple........... donc attente de livraison, dans 15 jours voir 3 semaines........... pffffffffff |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Mer 17 Avr 2013 - 17:32 | |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Mer 17 Avr 2013 - 18:09 | |
| Personne....... mais je n'ai pas le temps de la remontée, et je ne plus trop attendre mon Niva, j'en ai besoin........ donc, j'en ai commandé une où tu sais........ voilà, donc si qq'un est intéressé pour la refaire, voilà............ |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Mer 17 Avr 2013 - 18:11 | |
| Gardes la pour unne future bv trial |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? Mer 24 Avr 2013 - 19:52 | |
| Ca y est boite de vitesse reçu................. Colis parti le 19 avril d'UKRAINE................ arrivé en 5 jours............. plus rapide qu'en france............... Y a plus qu'à remonter.............. |
| Sujet: Re: Pb boite 5 mais ce n'est pas l'écrou ?????? | |
