Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 un petit coup d'ohmètre sur capteur papillon ?
julot
julot
Nombre de messages : 677
Niva type, année : gpl 1,7l injection multipoints modèle 212140 année 2001
Couleur : violet
un petit coup d'ohmètre sur capteur papillon ? Empty
MessageSujet: un petit coup d'ohmètre sur capteur papillon ?   un petit coup d'ohmètre sur capteur papillon ? EmptyLun 25 Mar 2013 - 14:03
Coucou à tous,
Sur un multipoint, l'un d'entre-vous peut-il retirer la prise du capteur de papillon et m'indiquer la résistance qu'il y a entre :
- côté câble, la borne branchée sur le fil vert
- la borne moins de la batterie.
En faisant cette manip, on vérifie le circuit de retour à la masse du capteur, ce retour à la masse se faisant à travers le calculateur d'après la doc.
Il faudrait, je pense, trouver moins d'un ohm. Pour ma part, je trouve plus de 30 ohms. Mais je ne suis pas sûr de moi.
salou14
salou14
Nombre de messages : 1294
Niva type, année : 1.7 gpl multi 2001
MessageSujet: Re: un petit coup d'ohmètre sur capteur papillon ?   un petit coup d'ohmètre sur capteur papillon ? EmptyMar 26 Mar 2013 - 9:24
0.6 ohms pour le mien.
julot
julot
Couleur : violet
MessageSujet: Re: un petit coup d'ohmètre sur capteur papillon ?   un petit coup d'ohmètre sur capteur papillon ? EmptyMar 26 Mar 2013 - 10:25
Merci beaucoup.
Bon, et bien ce petit coup d’ohmmètre m'a évité d'aller changer mon capteur papillon pour rien. Ce n'est pas mon capteur qui est défaillant, mais bien ma masse, via le calculateur.
C'est déjà arrivé à l'un de vous ?
» Capteur papillon ??
» Capteur papillon
» Capteur papillon....
» Capteur papillon
» ouverture capteur papillon,,,,?????
