| probleme de vitesse | |
+7lion42 tchavolo sbe61 ladarno jpz Team Lada 80 les caves automobiles 11 participants |
les caves automobiles Passionnément
Date d'inscription : 18/03/2013 Nombre de messages : 115 Localisation : breteuil sur iton Age : 48 Niva type, année : 1.7i 1995 Couleur : vert pour le moment
| Sujet: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 19:25 | |
| bonjours a tous, voila apres une sortie a 50 metre de chez moi mon niva n'avance plus je passe les vitesse mais il reste sur place. je peut enclencher les vitesse sans debrayer. pouvez vous m'aider pour le diagnostik (embrayage differenciel boite?) merci. |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 19:27 | |
| ton levier de bt est comment ? courtes / point mort / longues ??? |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 19:28 | |
| le truc classique, tu es au point mort de la boîte de transfert >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 19:33 | |
| re, merci pour vos reponses, j'ai mis en coute neutre est longue rien pareil ca avance pas quand je mets en position neutre les abres tourne!!!!! |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 19:36 | |
| la pédale d'embrayage reste pas au fond des fois? sinon il est peut ètre rester bloquer tout seul! |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 19:39 | |
| [quote="] quand je mets en position neutre les abres tourne!!!!![/quote] là j'ai du mal à te croire ! ou alors il y a les deux ponts de pétés >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 19:49 | |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 20:01 | |
| pardon je me suis mal expliqué, lorsque je passe les vitesses le flector tourne, mais je peut passer mes vitesse sans d'ebrayer!!!! |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 20:03 | |
| - les caves automobiles a écrit:
- pardon je me suis mal expliqué, lorsque je passe les vitesses le flector tourne, mais je peut passer mes vitesse sans d'ebrayer!!!!
je reviens au sentiment premier, ta BT est au point mort >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 20:04 | |
| le flector tourne et le niva avance pas??? soit la boite de transfert est en neutre soit elle est morte non? |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 20:05 | |
| donc la boite tourne , mais les arbres ne tournent pas ? donc probleme bt (point mort) |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 20:14 | |
| si tu fait tourner le flector et que les arbres tournes pas que ce soit en longue ou en courte, ben moi je pense que y'as un truc de péter dans la boite de transfert |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 20:16 | |
- j'ai essaye avec vitesse courte et vitesse longue ca fait la meme chose!!!!!!
tu confonds pas avec le blocage tu sens que la vitesse passe ou le levier est fou ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 20:18 | |
| le differentiel de a bt qui est peté !!!!! quoique j ai pas souvenir d'un cas de diff peté dans la bt longues et courtes = grand levier blocage central = levier court |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 20:21 | |
| bon selon vos aide ca doit etre une ouille au niveau de la boite de transfert!!!! comment verifier? |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de vitesse Dim 24 Mar 2013 - 21:50 | |
| non le levier n'est pas fou, les vitesse passe s'en craquer!!!! |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 6:38 | |
- non le levier n'est pas fou, les vitesse passe s'en craquer!!!!
je parlais des vitesses de la BT, longue courtes etc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 9:01 | |
| non aucun levier n est fou tout passe bien. le fait de pouvoir passer les vitesse sans debrayer et sans craquer!!!! |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 9:07 | |
- non aucun levier n est fou tout passe bien. le fait de pouvoir passer les vitesse sans debrayer et sans craquer!!!!
je pense qu'il y a l'axe d'entrée de la BT de rompu, dépose la boîte de transfert >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 10:24 | |
| Bonjour, j'ai fait 1 esai ce matin j'ai mis une vitesse et j'ai poussé mon niva d'avant en ariére, resultat le croisillon et les arbres tourne. |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 12:22 | |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 12:27 | |
| alors je suis débutant en méca donc j'éssai juste de voir en image ton problème donc si tu passe les vitesses sans débrayer et que ça craque pas de plus vitesse enclenché mais le pépère anvance pas , j'irais voir ton recepteur d'embrayage qui pourrait être resté coincé en position pour passer les vitesse ce qui expliquerais que tu pass les vitesses sans que sa craque, que tu n'est pas obligés d'embrayer et enfin qu'il fait du sur place, voilà ma déduction j'attends l'avis des anciens (et plus jeune ) |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 12:30 | |
| - tchavolo a écrit:
- alors je suis débutant en méca donc j'éssai juste de voir en image ton problème donc si tu passe les vitesses sans débrayer et que ça craque pas de plus vitesse enclenché mais le pépère anvance pas , j'irais voir ton recepteur d'embrayage qui pourrait être resté coincé en position pour passer les vitesse ce qui expliquerais que tu pass les vitesses sans que sa craque, que tu n'est pas obligés d'embrayer et enfin qu'il fait du sur place, voilà ma déduction j'attends l'avis des anciens (et plus jeune )
heureusement que tu as précisé que tu étais débutant, parce qu'autant on te croirait >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 12:33 | |
| sérieusement j'ai dis une connerie a quelque part |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 12:34 | |
| - tchavolo a écrit:
- sérieusement j'ai dis une connerie a quelque part
relis tout ce qu'il a écrit, tu comprendras >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 12:36 | |
| justement jpz comme je suis débutant j'ai bien lu et tous vous parlez de la BT donc voilà mais comme il continu de dire que les vitesse passe sans embrayer etc etc voillà pourquoi je pensais au recepteur bon ben j'ai encore servis à rien mais je suis le post |
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 12:44 | |
| - tchavolo a écrit:
- justement jpz comme je suis débutant j'ai bien lu et tous vous parlez de la BT donc voilà mais comme il continu de dire que les vitesse passe sans embrayer etc etc voillà pourquoi je pensais au recepteur bon ben j'ai encore servis à rien mais je suis le post
meuh non, sot, tu n'as pas servi à rien il dit que le Flector tourne, donc la bv et embrayage sont ok >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme de vitesse Lun 25 Mar 2013 - 12:47 | |
| le flector tourne mais la tulipe cote BT tourne aussi ?? couché dessous il a peut etre pas bien vu |
| Sujet: Re: probleme de vitesse | |
