| probléme de vitesse | |
niva debutant Un peu
Date d'inscription : 13/02/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : auvergne 63 Age : 41 Niva type, année : 1600 de 1985 Couleur : blanc
| Sujet: Re: probléme de vitesse Sam 13 Mar 2010 - 15:09 | |
| bonjour pour commencer tombe ton levier de vitesse par les 3 ecrous avec une cle de 10 les 3 les plus eloigner du centre et verifie que ton levier commande bien et par la tu peut essayer tes vitesse avec un tournevis |
pouchpoullada Passionnément
Date d'inscription : 09/05/2007 Nombre de messages : 118 Localisation : 80 méricourt en vimeu Age : 55 Niva type, année : 1600 Couleur : vert fonce
| Sujet: Re: probléme de vitesse Sam 13 Mar 2010 - 17:14 | |
| Sujet: Re: probléme de vitesse Dim 14 Mar 2010 - 12:56 | |
| a l emplacement de ton selecteur tu trouve les axe de fourchette il doivent etre aligner au point mort en les poussant ou en les reculant tu passe les vitesse essaye les une par une pour determiner si sa coince a se niveau ta commande peut etre bonne a voir mais avoir du jeux et ne pas faire son boulot correctement |
| Sujet: Re: probléme de vitesse Dim 14 Mar 2010 - 13:07 | |
| pour ca je suppose qu'il faut tomber la boite? |
| Sujet: Re: probléme de vitesse Dim 14 Mar 2010 - 13:14 | |
| non tu fais tes essais par la trappe interieur tu peut meme demarer sans accelerer car projection d huile pour voir si sa avance mais au point mort tes axe sont aligner ou pas ?? |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: probléme de vitesse Lun 15 Mar 2010 - 3:04 | |
| En principe quand une vitesse est engagée les bonhommes de verrouillage empêchent d'en passer une autre. Deux rapports engagés en même temps et tout casse ! Si les autres fourchettes que celle de marche arrière (c'est bien celle là qui est engagée ?) bougent, il y a lieu de se poser des questions... |
| Sujet: Re: probléme de vitesse Lun 15 Mar 2010 - 9:37 | |
| salut regarde si ta marche ar passe sans le levier si ton axe bouge mais que ta marche ar n est pas engagée possible que la vis qui tient la fourchette sur l axe soit partie essaye et dit nous |
| Sujet: Re: probléme de vitesse Lun 15 Mar 2010 - 21:51 | |
| J'essaie de regarder tout ça cette semaine merci à vous |
| Sujet: Re: probléme de vitesse Ven 19 Mar 2010 - 10:50 | |
| Sujet: Re: probléme de vitesse Ven 19 Mar 2010 - 19:00 | |
| bonsoir tu a bien defais les 3 vis avec une cle de 10 les plus ecarter du centre pas les 3du milieu??? une photo pour voir ou tu en ais car comme dirais l autre je me represente pas bien |
| Sujet: Re: probléme de vitesse | |
