| De retour, plus rien ne va | |
+9ladaniva31 salou14 grosminet manolo duncan lion42 jpz mathieu frank lada07 13 participants |
lada07 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2012 Nombre de messages : 278 Localisation : Prades en Ardèche 07 Age : 30 Niva type, année : 1700i, 2000 Couleur : noire et rouge comme l'agence tous risques (projet)
| Sujet: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 13:41 | |
| et oui je suis encore la alors gros soucis sur le niva depuis qu'on a fait l'embrayage le lada ne démarer plus, le démareur lancer mais pas asser fort : verdict problème de masse... (on pense avoir oublié d'en remettre une sur la boite) plus de freins, la pédale reste molle, juste le frein a main marche a peu prés fuite au boitier d'injecteur... verdict joint en liège abimé... la buté fait du bruit sauf lorsqu'on a la pied sur la pédale (on avait pas entendu le bruit car il n'avait pas le pot lorsqu'on la essayé) fuite du liquide d'embrayage et dernière trouvaille une roue du pont arrière n'est pas droite elle part en diagonale ... |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 13:52 | |
| pour la roue arr c est chaud un arbre tordu ? |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 13:54 | |
| - mathieu frank a écrit:
pour la roue arr c est chaud un arbre tordu ? meuuuh non c'est le corps de pont qui est tordu assez fréquent chez les conducteurs très délicats comme moi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
lada07 A la folie
| Non c'est ça qui est vraiment bizare le pont est niquel ! je prendrais des photos le week end prochain car sur celles que j'ai ça se voit pas trop mais le pont est bon et les tirants aussi |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 13:55 | |
| C'est grave docteur ? pas de CT avec ce pont la ? |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 14:12 | |
| Voila une photo mais c'est pas très claire mais en vrai c'est flagrant ! alors j'ai fait un dessin un peu exagérer pour mieu visualiser |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 14:28 | |
| sur cric il y a du jeu ou pas ? si il y a du jeu =roulement de demi arbre si pas de jeu = pont tordu |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 15:38 | |
| je pensais pas que c etait possible de tordre un pont j ai exactement la meme chose sur le mien du meme coté |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 15:40 | |
| ce qui est flagrant, c'est déjà deux pneux différents, donc diamètres différents, donc illusion renforcée!!! t'as de l'huile dans ton pont? Parce que si c'est pas le corp de pont qui est tordu et qui donne cette illusion, je ne vois pas comment l'huile peut rester dansle pont avec une inclinaison comme tu la dessines |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 15:46 | |
| l'ami duncan me fait "penché" ( ) aussi de son coté. Pas la meme structure de pneu, donc, as tu le même diametre de pneu ?? un plus gros que l'autre peut avoir cet effet d'optique. |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 15:50 | |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 15:52 | |
| - manolo a écrit:
- Pas la meme structure de pneu
tu es vraiment trop fort pour reconnaître une structure de pneu juste comme ça sur une photo je suppose que tu veux parler de sculpture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 16:00 | |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 16:23 | |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 16:29 | |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 20:30 | |
| alors oui les deux pneux sont pas les même, on a pris celuis qui avait sous la main juste pour tester les freins on a fait la vidange du pont et pas de fuite |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 20:32 | |
| avec un pont comme ça, on peu penser a un controle technique ??? ou c'est pas la peine ? |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 20:48 | |
| moi je dirais tant que ca fuit pas .... le mien a la meme chose et il est passé |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 20:55 | |
| ton démarreur est bien aligné? |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 20:56 | |
| Ah ben super alors la week end prochain je vérifirait sur le cric s'il n'y a pas de jeu |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Dim 17 Mar 2013 - 23:12 | |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Lun 18 Mar 2013 - 2:17 | |
| Même s'ils sont faiblards, Un pont ne se tord pas comme ça, je pense que lada07 dois bien savoir ce qui s'est produit pour en arriver à ce résultat, à moins que le niva s'est mis à écarter les jambes pendant la nuit !!! |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Lun 18 Mar 2013 - 4:55 | |
| - lada07 a écrit:
- alors oui les deux pneux sont pas les même, on a pris celuis qui avait sous la main juste pour tester les freins
on a fait la vidange du pont et pas de fuite bon, je suis tetu, ils sont de même diametre ou pas ?? |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Lun 18 Mar 2013 - 13:00 | |
| pour verifier il suffit de prendre les dimensions (haute et basse ) sur les jantes |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Lun 18 Mar 2013 - 19:56 | |
| c'est pas moi qui l'ai tordu je n'ai pas encore fait de 4x4 avec. le 4x4 n'est pas chez moi il est au garage d'un ami et je ne le voit que le week end donc je vérifiré tout ce que vous me demandait le week end prochain. |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Lun 18 Mar 2013 - 19:57 | |
| pouvait vous m'aider pour les autres problème du genre les freins ou l'embrayage ??? |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Lun 18 Mar 2013 - 20:37 | |
| Salut miss, juste pour aider, mais au point de vue de l'orthographe et la grammaire...sans juger et pas pour t'embetter. "je ne le voi s""donc je vérifir ai ce que vous me demandez...", "pouvez vous".Bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Lun 18 Mar 2013 - 20:46 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va Lun 18 Mar 2013 - 22:15 | |
| Je vais peut être dire une conner..., mais ton Niva baisse du cul côté droit, et du coup, est-ce que ce n'est pas un effet d'optique qui te ferais penser que tes roues ne sont pas parallèles. |
| Sujet: Re: De retour, plus rien ne va | |
