| Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? | |
nivarus Beaucoup
Date d'inscription : 29/11/2009 Nombre de messages : 72 Localisation : moscou, russie Age : 41 Niva type, année : 1996 1.7L Couleur : vert
| Sujet: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 7:47 | |
| Bonjour à tous!
Mon niva dort dehors depuis 4 ans et subit pluie et neige souvent... hier j'ai donné un petit coup de pied dans mes bas de caisse, et j'ai fait un trou! mais ils ne sont pas rouillés à leurs extrémités, là ou on place le cric pour changer les roues. c'est surtout entre ces deux extrémités que la rouille est vraiment perforante. l'hiver a rarement été aussi humide, visible à la corrosion, qui a fait des records cette année sur mes éraflures... J'ai déjà lu les posts sur comment réparer ou remplacer ces bas de caisse, mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas!
Ma question:
Le fait que les bas de caisse soient perforés est-il grave pour la sécurité? Le niva est une coque autoporteuse, elle ne repose donc pas sur un châssis.. La caisse peut-elle se détacher de la voiture? Je n'ai pas besoin de contrôle technique là où je vis. Mais je n'ai quand même pas envie de voir mes roues aller dans un sens et moi dans l'autre!
Merci à tous pour votre aide, Excellent dimanche! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 9:00 | |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 9:06 | |
| ok, je vais en faire d'ici une petite heure ;) il faisait un peu frisquet ce matin, j'avais la flemme... |
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 9:51 | |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 13:36 | |
| VOICI LE GAUCHE |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 13:39 | |
| et voici l'arrière droit |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 13:43 | |
| l'avant droit |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 13:45 | |
| et je précise que ca s’effrite sur toute la longueur du droit, entre les deux trous qui servent à mettre le cric en tous cas... |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 20:41 | |
| Merci pour la technique :) ya vraiment que les bas de caisse qui ont pris sérieusement, les passages de roues sont ok et le dessous de la caisse aussi. Pour le poste à souder, ya des ouvriers qui refont les canalisations pas loin de chez moi ;) ca marche encore comme ca ici.. et donc la caisse ne risque pas de se détacher, c'est sûr? voici le dessous: |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 20:46 | |
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 21:43 | |
| non ta caisse ne risque rien quand tu soude débranche la batterie et regarde sous le tapis cotée passager pour voir si les fixation de la boite de transfert son bonne car souvent la tôle ce déchire a cette endroit |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Dim 10 Mar 2013 - 21:51 | |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Lun 11 Mar 2013 - 21:08 | |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Jeu 14 Mar 2013 - 20:56 | |
| merci pour tous vos messages de soutien!! La communauté de ce site marche vraiment bien, Je vous transmettrai des photos de la nivette, réparée ;-)
Bonne route à tous ;-) |
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Sam 16 Mar 2013 - 1:51 | |
| Ca fait mal au coeur de voir la rouille qui continue de ronger le métal alors qu'il existe un moyen facile pour stopper net toute propagation de la rouille et permettra en outre de huiler les rouages !!! ce moyen c'est "peindre" au pinceau avec de l'huile de vidange usagée bien noire tout le soubassement ! (surtout les barres en fer qu'on voit sur les photos!!! ) |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Sam 16 Mar 2013 - 8:49 | |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Lun 18 Mar 2013 - 22:21 | |
| C'est un renart sans niva qui me donne des conseils? :-) Sans déconner, ca marche de peindre à l'huile de vidange? d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ca sur toutes les niva, mais la mienne a en effet déjà les bas de caisse tous noirs, et apparemment des couches d'aluminium dans chaque passage de roue, ou d'ailleurs, il n'y a aucune rouille. La solution ne serait-il pas de dégoter des bas de caisse en alu? le problème c'est qu'on à affaire à deux périodes de deux mois dans l'année où il y a constamment de la flotte partout... et si on ne roule pas, ou ne lave pas la voiture, on se retrouve avec les freins bloqués et des traces de rouille dans les deux semaines. mais l'été et l'hiver c'est relativement sec. |
lou 40 Passionnément
Date d'inscription : 05/09/2012 Nombre de messages : 248 Localisation : st-paul en born 40 landes Age : 62 Niva type, année : 1700 multi , gpl 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? Lun 18 Mar 2013 - 22:50 | |
| oui c'est vrai , peindre ou pulvériser de l'huile de vidange c'est cra de et pas écolo . mais c'est tellement éfficace pour éviter la rouille , mon premier a subi se traitement tout les six mois en pulvérisation partout en dessous dans tout les recoins de la caisse c'était mon vieux mécano a l'ancienne , qui le faisait , bon pendant quelques jours li fallait mettre des cartons dans le garage . les dégoulinures noires bien crades , bonjour les mots d'amour de ma brune pour ma et pour moi aussi du reste , mais pasde rouille ,et l'avantage dans les bourbiers les vrais avec de la bonne glaise pas une bousette de fillette et bien la merdasse ne tient pas ,un petit coup jet et hop nickel - chrome . voila a plus bonne soirée lou 40 . |
| Sujet: Re: Bas de caisse rouillés - grave pour la sécurité? | |
