| question?????????? | |
+6lion42 Team Lada 80 Romu manu 17 frederic30 sbe61 10 participants |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: question?????????? Mar 19 Fév 2013 - 22:34 | |
| salut j'ai un amie qui a des soucie mecanique il a du gazole dans l'huile "alors la j'avais jamais etendu ça" le vehicule ford c max 1L8 TDCI de 2008 100 000 kms ! au depart il es tomber en panne un garage lui a dit injecteure mort donc il la changer c'etait pareil il la donc passer a la valise chez ford et la il lui on dit que le moteur etait mort cause gazole dans huile sans savoir pourquoi vous avez des idees du comment ou du pourquoi merci |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: question?????????? Mer 20 Fév 2013 - 0:04 | |
| segmentation hs ! une partie du go injecté passe entre le piston et le cylindre , la pression est tellement forte dans un mazout que sa passe les doigts dans le nez ! |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: question?????????? Mer 20 Fév 2013 - 1:18 | |
| ou maintenant les injecteurs sont sur le dessus de la culasse au milieux du cache culbuteur donc entoure d huile
quand le joint d etanchilite injecteur est mort en generale la compression passe dans le cache culbuteur et crame l huile
qui a la fin se retrouve sur la crepine de la pompe a l huile sous forme de residu et a la longue colmate la crepine;
mais pour la ,c est une fuite sur le corp d injecteur qui envoye du gazoil dans le cache culbuteur;
Romu A la folie
| Sujet: Re: question?????????? Mer 20 Fév 2013 - 18:16 | |
| - frederic30 a écrit:
segmentation hs ! une partie du go injecté passe entre le piston et le cylindre , la pression est tellement forte dans un mazout que sa passe les doigts dans le nez ! t'es certains? ça me parait bizar, avec une segmentation hs sa voiture: demarrerai très mal consommerai de l'huile à outrance aurait du mal à accelerer |
| Sujet: Re: question?????????? Mer 20 Fév 2013 - 18:18 | |
| chez ford l injecteur est exterieur oui sous le cache culbuteur ? |
| Sujet: Re: question?????????? Mer 20 Fév 2013 - 18:49 | |
| je connait pas le montage ford mais c est des injecteur pompe donc probable que il soit dans l huile et les joint HS peuvent provoquer cela j ais eu le cas sur des camion meme technologie |
| Sujet: Re: question?????????? Mer 20 Fév 2013 - 19:16 | |
| c'est typique d'un injecteur qui pisse le gas-oil j'ai déjà eu ce genre de problème, mais sur de vielles voitures essence (TI) ou diesels >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: question?????????? Mer 20 Fév 2013 - 19:23 | |
| merci pour vos reponses les gars je vais pouvoir transmetre les infos et je vais lui demander qu'il me tienne au courant de la panne ils doivent prendre les compression pour voir l etat de la segmentation |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: question?????????? Jeu 21 Fév 2013 - 12:56 | |
| je ne sais pas si elle est equipé d un fap mais cela peut venir de la en effet pour le nettoyage du fap le calculateur injecte du gazole en surplus pour faire monté la temperature du fap et cramer les suies et cette trop grande quantité de gazole fini dans l huile ca arrive principalement sur les voitures utilisées en ville |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: question?????????? Jeu 21 Fév 2013 - 18:21 | |
| le verdict: Bon , Ford a pris les compressions et zéro sur le deuxième cylindre, rien....et pour eux y a plus rien à faire, moteur mort! il es degouter:no: |
| Sujet: Re: question?????????? Jeu 21 Fév 2013 - 20:54 | |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: question?????????? Jeu 21 Fév 2013 - 21:09 | |
| Sujet: Re: question?????????? Jeu 21 Fév 2013 - 21:21 | |
| a voir avec auto plus si c'est un probleme reccurent sur ce type de vehicule et de moteur !! demander la marche a suivre si possibilité de faire prendre en charge par le constructeur une prise en charge du changement de moteur !! sinon vous allez banquer mechament et sa va faire mal au portefeuille !! |
| Sujet: Re: question?????????? Ven 22 Fév 2013 - 0:37 | |
| - groink69 a écrit:
- a voir avec auto plus si c'est un probleme reccurent sur ce type de vehicule et de moteur !!
sinon vous allez banquer mechament et sa va faire mal au portefeuille !! bof , avec se qu'on fait sûr nos niva sa doit pas être plus cher ! un berlingue restera un berlingue ! si les segments sont morts c'est réalésage et pistons segments neuf , si piston percé sans autre dommages c'est déglaçage des cylindres et piston segments neuf ! bon ,je ne suis pas mecano alors je vois sa avec mes yeux de mécanicien tourneur ! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: question?????????? Ven 22 Fév 2013 - 1:38 | |
| probleme recurent sur le cmax ford
les joint d'injecteur cassent facilement
| Sujet: Re: question?????????? | |
