| probleme remontage apres changement de roulements | |
alika Passionnément
Date d'inscription : 07/10/2012 Nombre de messages : 138 Localisation : nointel dans l oise Age : 46 Niva type, année : annee 2000 Couleur : noir et bleu
| Sujet: probleme remontage apres changement de roulements Dim 3 Fév 2013 - 14:45 | |
| bonjour voila
je viens de changer mes roulements avant droit et au remontage jai la tole de protection qui touche le disque????
quoi faire que faire je prends toute vos idee lol merci |
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 3 Fév 2013 - 14:50 | |
| tu regardes de l'autre coté comment elle est place et tu fais pareil la ou sa frotte !! tu a du la faussé un peu ,il faut la redressée la ou sa touche !! |
alika Passionnément
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Sam 9 Fév 2013 - 19:51 | |
| bonsoir voila jai changer mes roulements resolu le petit problemes de tole
j en ai profite pour changer mes rotules de suspension
une question comment fait on pour serrer l ecrou sans faire tourner la vis de la rotule merci |
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Sam 9 Fév 2013 - 19:56 | |
| tu met en pression ou clé a choc |
alika Passionnément
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Sam 9 Fév 2013 - 20:14 | |
| ok merc team lada 80
je vais voir sa demain matin comme sa j aurai fini ce cote et l autre je le ferai au printemp avec la resto peinture |
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Sam 9 Fév 2013 - 20:53 | |
| je les blocs d'abord avec un ecrou normal et apres je mets celui avec la bague nylon indesserrable et tu evites de graisser !!! |
alika Passionnément
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 11:39 | |
| bonjour
bon jai du oullé qque par sa marche par la roue a du mal a tourner
au moin jai reussi a changer les rotules
alors toutes les idees sont bonne a prendre merci |
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 11:48 | |
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 11:55 | |
| - alika a écrit:
- bon jai du oullé qque par sa marche par la roue a du mal a tourner
il n'y a pas que la roue qui a du mal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
alika Passionnément
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 11:59 | |
| et oui ya des jours comme sa mais bon sa me saoule de le voir comme sa sur chandelle |
alika Passionnément
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 13:12 | |
| re
pour le serrage du boulon de cardan on le sert jusqu il ny est plus de jeu dans la roue??? |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
alika Passionnément
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 13:18 | |
| ok merci je controle tout et jai fini le coté droit vivement le coté gauche:lol!: merci a vous tous pour votre aide |
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 13:22 | |
| tu serre a fond et tu desserre un quart de tour !! la roue doit tourner sans forcer !! moi c'est comme ça que je fais !!! plusieur methode existe !!! y a deja eu un post la dessus |
alika Passionnément
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 16:07 | |
| re oui jai lu ce post
mais moi jai pas de bolllll lol
letrier de frein est limite sur le disque de frein donc a un deport vers lexterieur et n a pas lair de freiner |
alika Passionnément
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Dim 10 Fév 2013 - 16:30 | |
| et quand je freine il tire a gauche |
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements Lun 11 Fév 2013 - 10:45 | |
| Ca ces t'ai piston d'etrier qui sont griper ..... Fait gaffe , Pour eviter d'ecraser un lievre sur route mouiller , j'ai piller et le niva est partit a gauche , reflexe j'ai tirer a droite et sa 3,4 foix , et on avais un deniveller de 3 metre a droite et un ruisseau tallu a gauche (Sur le moment je les vu bon pour la casse....) Donc mais leur du degripant ou gazoil et si sa marche pas..... Soit tu comande juste les etrier Soit tu comande les etrier complet , mais ces relativement cher..... Soit tu les refais (persso moi j'ai pas prix le risque) J'ai prix juste les etrier , et avec les pieces du vieux et grace au forum , je les es remonter au complet et presque comme neuf Mais si tu a les moyen prend le kit complet (t'a les etrier complet , les axe , les plaquette , et les flexible(pour le controle ces mieux)) Le tout pour 100e ou 250 si tu prefere la qualiter (mister toto par exp...) ou 22e juste l'etrier sur (rus....4x4) Si tu veut le nom du site complet tu m'envoye un mp |
| Sujet: Re: probleme remontage apres changement de roulements | |
