| Niva qui tangue | |
+12lion42 grosminet Aspire richard 88 ladaniva31 tchavolo barnum Dim gege 45 nivacat66 r-stone86 djdc03 16 participants |
djdc03 Beaucoup
Date d'inscription : 22/01/2013 Nombre de messages : 91 Localisation : 03400 YZEURE Age : 46 Niva type, année : Niva 1,7i de 1997 avec modif GPL cuve dans le coffre Couleur : Jaune poussin
| Sujet: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 19:01 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un via 1,7i monopoint équipé GPL avec cuve de 90 l dans le coffre. Je viens de faire 350 Kms avec et souvent j'ai un accoup d'un côté ou d'un autre et le niva part d'un côté ou d'un autre et il faut rectifier avec le volant. D'où peut venir le problème ??? Merci de votre aide et prochainement les photos de mon niva jaune Poussin. |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 19:23 | |
| bonjour
contrôle (jeu) les rotules, relais de direction, le boitier de direction et roulement de roue AV |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 19:33 | |
| - nivacat66 a écrit:
- fort possible que cela vient du fait que tu as la cuve dans ton coffre,attent d autres avis
je vois pas en quoi la cuve GPL fais que le véhicule par d'un coté a l'autre et fais cette accoue mais bon j'ai jamais conduit de niva avec la cuve dans le coffre |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 19:40 | |
| moi non plus ,mais vu que le gaz est liquide ,ça peu se promener de droite a gauche non??? les amortos fatigues, jeu comme tu l as dit dans la direction |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 19:53 | |
| et le relai de direction usé,plutot que le lave glave glace de droite a gauche |
barnum Un peu
Date d'inscription : 25/09/2012 Nombre de messages : 33 Localisation : le tertre saint denis Age : 65 Niva type, année : niva 1986 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 20:35 | |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 20:39 | |
| ok je parlerai plus de relai de direction,encore une chose ou je T'as proposé une solution a ce membre ,non ,alors |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 21:01 | |
| ta quoi comme pneu dessu des TT non!!! après relais direction mais connaissance s'arrete là |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 21:25 | |
| pourquoi des connerie il y en a qui enlève la barre stable |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 21:58 | |
| +1 pour la barre stab, moi je l'ai jamais eu et c'est vrai que sur route sa surprend |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 22:02 | |
| 03 verifies ta direction,ta barre panhard et tes sinlentbloc av et ar |
richard 88 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2012 Nombre de messages : 196 Localisation : vosges Age : 50 Niva type, année : tinga 95 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 23:02 | |
| une (ou plusieurs) rotules de direction avec du jeu sinon je dirais silentblocs de triangles hs |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 23:44 | |
| ] [/url] comme dit plus haut toute les pieces composant la direction croisillon de la colone de direction |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Sam 2 Fév 2013 - 23:46 | |
| et la panhard |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 7:31 | |
| Merci les amis pour toutes ces sujétions.
Je vais regarder celà dans la journée.
J'ai des pneus Guyane avec crampons, semi mixte.
Pour vous expliquez exactement ce probléme, quand je relâche l'accélerateur la voiture vire à gauche d'un coup sec violemment et aussi par moment. Elle peut ne pas le faire pendant 10 kms et d'un seul coup, pouff...
Il n'y a aucun bruit quand elle le fait.
Je pensais aussi à un mauvais équilibrage et/ou parallélisme ???
Merci de vos réponses. |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 9:47 | |
| - djdc03 a écrit:
- Merci les amis pour toutes ces sujétions.
Merci de vos réponses. bonjour ton souci est plus fréquent sur route déformé ? si tu a un mauvais équilibrage tu a le volant qui vibre si tu a un parallélisme mal réglé tu a de pneu avec une usure irrégulière et ton véhicule tire d'un côté une barre stable une fait pas se symptôme la une barre stable est utile que dans les virage regarde tais jeu dans la direction mais souvent c'est le relais a droite |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 10:05 | |
| Probléme sur route normale et surtout quand je débraye pour changer de vitesse, passer de 4e en 5e ou rétrograder de 5e en 4e.
Dès que je débraye, ca tire.
Merci de votre aide.
Je vais me coucher dessous cet am. |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 10:33 | |
| [quote="Dim"]et la panhard [/quo te] |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 11:36 | |
| Pardon, mes pneus sont des blackstars globe trotter.
Les Guyanes sont dans le coffre..... désolé |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 11:46 | |
| - djdc03 a écrit:
- Pardon, mes pneus sont des blackstars globe trotter.
Les Guyanes sont dans le coffre..... désolé slt rien a voir tu a regardé ton relais (sous la batterie met quelqu un aux volant qui met des tout petit coup et regarde l axe si il bouge il se ressere en enlevant d abords la goupille ,sans le bloquer ) |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 12:18 | |
| tirant ou poussant de pont ar casser ou fixation ds le sac |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 12:21 | |
| c'est ce boitier que tu dois verifier à droite |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 14:21 | |
| Re bonjour les amis,
Je viens de me coucher dessous et en nettoyant la terre présente de l'ancien propiétaire, je m'aperçois que la traverse de suspension avant qui est fixé sur le longeron côté gauche est fendu......
Les photos arrivent....
Mon problème pourrait venir de là ????
Est ce grave docteur ????
Merci de votre aide............ |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 14:23 | |
| si besoin main d'oeuvre fais moi signe c dommage d'être à 2km et pas s'entraîder non! |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 14:37 | |
| Ouf, ce n'est pas fendu ni cassé
Après un bon nettoyage de l'endroit, il s'agit juste d'une rayure et pas de bobo............
J'ai eu peur.........
Mes recherches continuent...........
Merci pour l'offre d'aide, je te ferais signe et de toute façon on se verra un de ces moments entre NIVA. |
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 14:49 | |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Re: Niva qui tangue Dim 3 Fév 2013 - 18:07 | |
| A priori pas de jeu..........
Quand on tourne le volant ou des acoups, ça bouge a priori normalement......
Le week-end prochain, je vais essayer de resserer quand même.
Après avoir regarder partout, je n'ai rien trouver et ni vu de jeu nulle part.
C'est vrai que quand on ne sait pas comment celà est à l'origine, ce n'est pas évident...... |
| Sujet: Re: Niva qui tangue | |
| Niva qui tangue | |
