| conseil en soudure | |
+8polopopo bizon10 ben70100 jerem57 groink69 ludo43 ladiste28 Aspire 12 participants |
| Sujet: Re: conseil en soudure Mar 15 Jan 2013 - 22:23 | |
| - barbu70 a écrit:
- Pas sans gaz avec du fil normal...ça marche pas bien du tout
mais avec du gaz + le fil fourré ça marche super bien , je connais des soudeurs aeroautiques qui soudent de cette façon
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: conseil en soudure Mar 15 Jan 2013 - 22:25 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: conseil en soudure Mar 15 Jan 2013 - 22:40 | |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: conseil en soudure Mar 15 Jan 2013 - 22:47 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
mais avec du gaz + le fil fourré ça marche super bien , je connais des soudeurs aeroautiques qui soudent de cette façon Pas de soucis, juste pour qu'il n'y ai pas de confusion pour les autres : on peut souder sans gaz , avec du fil fourré "no gaz" on peut souder avec gaz avec du fil normal on peut souder avec du gaz avec du fil fourré on ne peut pas souder sans gaz avec du fil normal sachant qu'on peut fourrer du fil avec plein de choses différentes (poussieres de metaux : pour augmenter le rendement, laitier: pour le no gaz, ou d'autres elements selon le but recherché. C'est juste pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Après pour ce qui est du soudage aéronautique, chez nous on fuit le MIG, au profit du TIG ou laser, du moins sur l'aluminium. |
lada 38 Un peu
Date d'inscription : 29/10/2012 Nombre de messages : 41 Localisation : beaurepaire Age : 41 Niva type, année : niva 1992 Couleur : blanc
| Sujet: Re: conseil en soudure Mer 16 Jan 2013 - 20:40 | |
| dejat il fo pousser et pas tirer avec le semi et diferen de l arc et apres si tu soude a l habrit ou dehors (plus de gaz) il faut faire guaffe car tu peu faire des joly cordon mais qui tienne rien bon courage c est pas si dure que sa a regler si ton poste c est pas de la merde ossi et le fils fourer sa vos rien bon |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
| Sujet: Re: conseil en soudure Mer 16 Jan 2013 - 21:03 | |
| - lada 38 a écrit:
- dejat il fo pousser et pas tirer avec le semi et diferen de l arc et apres si tu soude a l habrit ou dehors (plus de gaz) il faut faire guaffe car tu peu faire des joly cordon mais qui tienne rien bon courage c est pas si dure que sa a regler si ton poste c est pas de la merde ossi et le fils fourer sa vos rien bon
Je ne suis pas d'accord avec toi, avec un semi tu peu aussi souder en tirant. étant chaudronnier soudeur de métier je sais de quoi je parle. tout se joue sur le réglage d'avance de fil ainsi que sur le type de fil et le gaz a employé comme la suggérer barbu70 PS: et par pitier merci de faire un effort sur l’écriture. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: conseil en soudure Mer 16 Jan 2013 - 22:02 | |
| pas de précision dans le bouquin en ce qui concerne le réglage de l'avance du fil donc question si je tourne le bouton dans le sens d'augmentation vais-je avoir plus de fil qui se déroule ou moins de déroulement de fil comme sur certain poste ou plus le chiffre est grand et moins le fil se déroule sans souder j'ai pas remarquer de différence mon semi c'est un gude mig 192/6k dans le livret il disent conseil (0.6mm-fil 6l/h ; 0.8 mm-fil 8l/h et 1.0mm-fil 10l/h) ça doit etre le reglage de debit du gaz employer [url] [/url] la photo est pas terrible mais voilà à quoi ressemble mon poste à souder |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: conseil en soudure Mer 16 Jan 2013 - 22:16 | |
| Salut Aspire, oui 6-9 l/heures c'est le débit du gaz, 6 litres ça suffit pour souder à l'abri, mais évites les courants d'air ça va chasser le gaz et tu seras emmerdé. Pour le réglage, moi c'est à l'oreille, ça doit crépiter, et pas saccader. Si ça saccade, tu as trop d'avance de fil et ta torche recule par accoups, si tu as pas assez d'avance de fil, ça souffle une goutte et fini par coller le fil dans son guide au bout de la torche. Pour affiner le réglage ensuite tout est question de fealling.
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: conseil en soudure Mer 16 Jan 2013 - 22:20 | |
| merci Barbu pour tes conseil sauf toi tu utilise ça tout les jours ou presque moi j'ai pas encore la classe pour souder avec
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: conseil en soudure Mer 16 Jan 2013 - 22:36 | |
| Pas de problemes, et rappelles toi que tout le monde à débuté un jour et que à force d'entrainement ça va venir |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: conseil en soudure Mer 16 Jan 2013 - 22:57 | |
| ça je confirme tout le monde à commencer un jour
| Sujet: Re: conseil en soudure | |
