| faire connaissance | |
+23Gemau28 lion42 kelenneg boulix43 ladaniva31 Dim Pascal90 luc 83 ladaman 62 RV 78 gege 45 dino takasoner yioryos bruno 24 frederic30 baba nivacat66 Team Lada 80 ladiste28 viviyoyopanda4x4 Diablo lada07 27 participants |
lada07 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2012 Nombre de messages : 278 Localisation : Prades en Ardèche 07 Age : 30 Niva type, année : 1700i, 2000 Couleur : noire et rouge comme l'agence tous risques (projet)
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:03 | |
| elle se situe où exactement cette arrivée d'essence ??? que je débranche pas nimporte quoi |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:09 | |
| bonjour, tu peux debrancher au niveau du filtre, sur l aile avant gauche! |
| tu peut debrancher en entrée ou en sortie du filtre a essece sur l aile avant gauche devant le conducteur un cylindre generalement bleu avec 2 tuyaux en alu qui y arrive |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:10 | |
| j'allais le dire |
lada07 A la folie
| lorsque je débranche la baterie et que je la rebranche? Lorsque je met le contact j',entend du bruit dans les alentours du filtre a aire, ca n'a rien a avoir avec la pompe ???? |
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:11 | |
| non la pompe est dans le reservoir debranche au filtre tu va etre fixée de suite , reste pas devant ça gigle
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:12 | |
| Ou la mais tu devrais ouvrir un nouveau post Tu mets un recipient ensuite contact,ça dois gicler fortement |
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:13 | |
| c'est pas plus facile au filtre dans un premier temps ?
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:17 | |
| moi je conseille au niveau du filtre déja, comme sa si c'est lui en défaut on sera vite fixé ;) |
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:19 | |
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:23 | |
| bon je vais finir un pont a la grecque et je reviens aux nouvelles |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:26 | |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:30 | |
| j'en est ouvert un nouveau ;) alors d'ou je débranche ? du filtre ??? |
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:50 | |
| tu dévisse ton raccord en sortie du filtre , et tu met un petit coup de contact ;) |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:56 | |
| dac dac ;) c'est bien ce filtre que j'ai pris en photo ? |
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 17:59 | |
| oui oui, c'est bien lui :) |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 18:03 | |
| dac ben je vais faire le test puis si je met du temps c'est que surement qu'elle marché et que je prend une douche ;) |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Jeu 27 Déc 2012 - 19:07 | |
| marche pas répondez moi sur l'autre page "pompe a essence 1700 i" ;) |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 12:21 | |
| J'ai pas tout lu, mais si j'ai bien compris ton lada a fait du deneigement, donc équiper au moins d'une lame??
si c'est le cas, regarde bien le dessous du lada, avec les coups qu'il a du ce prendre, il y a de grande chance que la coque est fissuré d'un peu partout. si la lame était "suspendu" ca limitte les degats, mais regarde bien la ou elle était fixée.
verifie aussi les supports de tirants arrières (les longs) , si il tournais beaucoup dans le sel sans gros entretient, ils ont du bien dégusté,........
le reste c'est surtout vidanger les ponts boites moteur,....... |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 19:56 | |
| oui oui il déneigait mais la lame a était coupé a la meule les suports sont juste en bas des trous de fixation du pare-buffle. il a assez dégusté avec les sel, le dessous du siège conducteur est bouffé par la rouille donc on va faire des greffes, il y a aussi ailes aux dessus des roues dans le coffre qui sont bien attaquée ! bonne idée merci ! il faudra que je regarde les tirant mais apparement le dessous n'est pas trop attaqué. Les vidanges sont prévues et il faut que je vérifie ma boite vitesse car elle est très grasse dessous je soupçonne une fuite |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 22:45 | |
| la boite qui fuit c'est normal, la boite étanche c'est une option chez lada pour les tirants, (si comme sur mon 1600) il y a une tole vissé 4 visses, d'exterieur c'était tout propre mais en dessous il rester rien. sinon pour la rouille c'est normal, quant tu va refaire les plancher profite en pour renforcer les support de boite de vitesses et transfert. Si il a bien déguster avec le sel, les croisillons aurons besoins de graisses, mon lada avait vecu dans le sel, les croisillons était tous morts, les pont rouillés a l'interieur. tous les caoutchous devenu blanc est cassant, et j'en passe,..... |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 23:12 | |
| oui oui il faudra que je fasse un renfort pour les boites ! oui il faudra que je regarde ça et je te dirait ! en tout cas merci pour les conseils ;) |
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 23:19 | |
| j'ai de la chance , ma boite ne fuit pas mais le pont avant oui la rouille ? sur un niva ? j'ai du refaire tout mes encrage des siege conducteur et passager, sinon je serai passé a travers depuis longtemps |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 23:38 | |
| c'est ça qu'est bon ! tu crois si je met mes baquets sa passe au CT ? j'ai vu que t'en avait |
barbu70 Pour la vie
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 23:42 | |
| les baquet passe au ct du moment que c'est pas fixé a l'arrache. de même pour les harnais du moment que les ceintures d'origines sont encore présente.
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 23:44 | |
| pour la rouille ?! oula non,y en a partout pour les baquet , le mien je l'ai passé avec donc je dirai que oui (apres comme je suis mécanicien et que le garage ou je bosse passe les voiture chez ce meme controleur sa y fait peut etre ) mais apres un montage propre et dans les regles de l'art sa doit passer sans probléme ;) |
lada07 A la folie
| Sujet: Re: faire connaissance Dim 30 Déc 2012 - 23:45 | |
| ah ben niquel alors ! |
| Sujet: Re: faire connaissance | |
