| Gros bruit a l'avant ??? | |
+4Diablo lion42 bruno 24 lolo76 8 participants |
| Sujet: Gros bruit a l'avant ??? Sam 24 Nov 2012 - 23:45 | |
| Salut tout le monde .... J'ai un nouveaux probleme : Quand j'acselere fort , j'ai un enorme claquement sourd a l'avant , j'ai l'impretion que sa vien du cote droit mais vu que ces moi qui le conduit j'arive pas a trouver exactement d'ou ca vient...... D'apres vous sa pourai venir de quoi? |
lolo76 Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 180 Localisation : 76 seine maritime Age : 33 Niva type, année : Lada Niva 1l9d Tinga de 1996 et un 1l7 double corp de 1994 maintenant Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Sam 24 Nov 2012 - 23:49 | |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 0:03 | |
| Meme si sa me le fait en ligne droite? |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 0:09 | |
| Attend que les autres te dises ce qu'il en pense mais oui je pense qu'un cardant pourai craquer en ligne droite aussi mais je ne suis pas sur |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 0:10 | |
| J'ai pencer au pont mais je ne sais pas comment savoir si il a du jeux .... Es que vous avais une technique? |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 0:13 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 0:29 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- J'ai pencer au pont mais je ne sais pas comment savoir si il a du jeux ....
Es que vous avais une technique? Tu peux toujours jetter un oeil sur les fixations de celui çi |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 9:41 | |
| pont avant déssérré, certainement ;) |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 13:32 | |
| Pour les fixation ces ok , c'est moi qui les es serai , et quand je serre sa bouge plus Moi j'avais pencer soit a du jeu dans le pont , voir pont hs (quand je par en rando , je grimpe partout) donc il ce peut que j'ai peter quelque chose..... Sinon ces un peut idiot mais j'ai pencer a un tres mauvais alignement de la bt bv (j'ai renforcer ma boite de vitesse d'un coter du a de la corosion plancher) et je pence que l'alignement est tres mauvais ..... maintenant ce que je trouve bizare ces que j'ai l'impretion que ca vien de l'avant droit...? |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 13:50 | |
| BT desserer pont desserer rotules à verifier pont tu à dit que deja verifier
roulement de moyeux
verifie si tout ça n'a pas de jeux pour commencer elimine étape par étape |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 14:07 | |
| verifie aussi tes croisillon d'arbre de transmission (jeu voir cassé) |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 15:37 | |
| J'ai deja changer le pont et le moteur .... Et quand je serre je serre limite si je foire les boulon donc sa risque pas de bouger...... Sinon j'ai plein de cale de bt de mon ancien niva mais je ne sais combien il faut que j'en mette pour avoir un bon alignement? Et j'aimerai savoir comment tester le jeu du pont j'ai essayer de tourner l'arbre a la main mais j'ai l'impretion que tout va bien... Si vous avez de meilleure technique que les mienne j'essairer........ |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 17:33 | |
| Tout Demonter sera pas neseserre sa fait 1 ans que j'ai transvaser les pieces de mon ancien 1600 sur mon nouveaux et tout marcher bien Jusqu'a present.. Si je demande votre aide ces que peut etre que vous avais deja eu ce probleme la ??? Et que je n'ai pas la sience infuse..... J'aimerai savoir comment tester mon pont et savoir combien de cale je doit metre exactement quand j'avais tout remonter j'avais monter les cale exactement comme c'etait , mais je sais que si il y a plein de cale de diferente taille ces pour pouvoir jouer avec ..... (maintenant je ne sais pas comment je doit en metre) vu que j'ai renforcer avec des toles le plancher d'un coter..... |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 17:41 | |
- Tout Demonter sera pas neseserre sa fait 1 ans que j'ai transvaser les pieces de mon ancien 1600 sur mon nouveaux et tout marcher bien Jusqu'a present..
Si je demande votre aide ces que peut etre que vous avais deja eu ce probleme la ??? Et que je n'ai pas la sience infuse..... J'aimerai savoir comment tester mon pont et savoir combien de cale je doit metre exactement quand j'avais tout remonter j'avais monter les cale exactement comme c'etait , mais je sais que si il y a plein de cale de diferente taille ces pour pouvoir jouer avec ..... (maintenant je ne sais pas comment je doit en metre) vu que j'ai renforcer avec des toles le plancher d'un coter..... du coup sa t empeche de verifier la fixation du pont ?? |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 17:43 | |
| Pour contrôler ton pont avant, tu peux dans un premier temps lever les deux roues et en faire tourner une, l'autre doit tourner en sens inverse. Puis après, tu vérifies tes fixations de pont... Serrer trop fort, c'est pas bon non plus, j'en sais quelque chose... |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 17:59 | |
- Salut tout le monde ....
tu a regardé ton flector |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 18:06 | |
| Ca peut être aussi un cardan, tout simplement, non ?
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 18:09 | |
| peut etre mais il demande et rejette les piste qu on lui indique alors il n y a qu a le laisser faire |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 18:12 | |
| Ou alors, tu fais comme moi, j'ai des bruits suspects et j'attends que ça casse... |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 18:27 | |
barnum Un peu
Date d'inscription : 25/09/2012 Nombre de messages : 33 Localisation : le tertre saint denis Age : 65 Niva type, année : niva 1986 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 19:56 | |
| lève les deux roues avant et met en première ou deuxième et fait tourner, comme ça tu pourra descendre pour voir ce qui ce passe |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 22:37 | |
| Je ne regette aucune de vos Idee..... Pour votre aide les Ga ;) |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 22:50 | |
| J'ai regarder les fixation elle sont ok le flector il est comme neuf les croision on un peut de jeux , mais il peuve encore faire... j'ai regarder aussi en tournent une roue et efectivement l'autre tourne dans l'autre sens.... |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Dim 25 Nov 2012 - 23:47 | |
| les cardan etait mort (Souflet creuver) mais il n'avais pas de jeux la faut que je trouve un joint spi et je remonte 1 cardan neuf cote droit et 1 souflet de l'autre cote..... Par contre j'ai d'enorme rayures dans le pont et je me demande bien quesqui pourai bien faire ca? |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Lun 26 Nov 2012 - 0:25 | |
| Enleve le moteur et s'il y a moins de bruit, c''est normal |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Lun 26 Nov 2012 - 0:34 | |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Lun 26 Nov 2012 - 0:37 | |
| si pas trop de jeu dans les croisillon remet un bon coup de graisse déjas ça evitera la casse prematurée |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? Lun 26 Nov 2012 - 5:58 | |
| On en revient aux cardans pour d'énormes rayures dans le pont, c'est bien toi qui avait un cardan avec un jour entre sa plaque de fixation et le pont...il y a peut-être un lien... |
| Sujet: Re: Gros bruit a l'avant ??? | |
