Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 changement de ma cuve gpl reussie
elie
6 participants
elie
elie
Nombre de messages : 7
Niva type, année : NIVA 1.7 essence gpl an 2000
changement de ma cuve gpl  reussie Empty
MessageSujet: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptySam 10 Nov 2012 - 10:07
bonjour petite question je viens de changer ma cuve gpl et le remplasser par une cuve 67r01
par contre petit sous si avec e mano qui est sur la cuve sur l ancienne un petit connecteur de broche avec 2 petit fil sur la nouvelle 1 seul fil ma question est sur la nouvelle apparament sur le mano il y a 2 fil un vert et 1 loir par contre ont dirais que le noir lasse est repiquer sur la masse de l electrovane merci pour des conseil car si je ne branche pas se mano je n aurais plus info sur le plein de gaz merci d avance
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptySam 10 Nov 2012 - 10:22
Shocked Rien compris .... scratch
changement de ma cuve gpl  reussie 454923 La ponctuation aide bien à la compréhension d'un message !
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptySam 10 Nov 2012 - 12:52
faudrait peut être changer la polyvanne vu que ce n'est pas les mêmes connexions
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptySam 10 Nov 2012 - 18:36
bonne question, ca m'interresse aussi de savoir, je vait pas tarder a changer la mienne et j'ai vu que c'etait pas le meme branchement!!
Yoyo46
Yoyo46
Nombre de messages : 210
Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988
Couleur : 2104 beige et 2102 verte
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptyDim 11 Nov 2012 - 21:39
changement de ma cuve gpl  reussie Oulala
C'est pas plus simple de faire éprouver la cuve d'origine et de la remonter avec la pâte-à-joint qui va bien?
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptyDim 11 Nov 2012 - 21:45
changement de ma cuve gpl  reussie 51128
1 fil loir changement de ma cuve gpl  reussie Gourdin
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptyDim 11 Nov 2012 - 21:47
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptyLun 12 Nov 2012 - 0:14
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptyLun 12 Nov 2012 - 16:53
CA va etre chaud pour rebrancher le niveau de cuve.
Car j'ai le meme soucis avec mon Ford, la cuve a était changer mais pas d'info sur le niveau de cuve.
En faite le cablage n'est pas pareil, un peu comme toi.
J'ai tout essayé et rien n'y fait. Je n'ai pas le niveau de cuve.
Le fonctionnement est très simple.
Le mano est une resistance variable, donc il faut lui rentré du 12V pour qu'ensuite le niveau de GPL fasse varié la resistance variable et l'info est envoyé au calculateur GPL.
Donc branche ton fil vert sur un des 2 fil qu'il te reste et regarde ce qu'il ce passe.
Si ca marche pas alors change de fil, et si ca fonctionne toujours pas alors laisse tombé.
Mais attention, il y a un risque que tu crame la partie du niveau de cuve.
Donc a réflechir.
http://www.tout-le-niva.com
pj77250
pj77250
Nombre de messages : 723
Niva type, année : 1.7i - 2004
Couleur : bleu pétrole
MessageSujet: Re: changement de ma cuve gpl reussie   changement de ma cuve gpl  reussie EmptyLun 12 Nov 2012 - 17:33
changement de ma cuve gpl  reussie 51128 ....... En tout cas, c'est ce que je viens de faire.........!!! (avant le CT en fin d'année........ What a Face )
» compteur à six chiffres
» cuve gpl sur 17i
» Maladies sur 1.7l GPL ?
» cuve de gaz
» gpl 2004 branchement cuve gpl
