Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 sortire demis arbres de roues
Nombre de messages : 749
Couleur : bleu lada
MessageSujet: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 19:17
bon suite a ma casse presque tous le pont est sortit de sous le mais je n'arrive pas a sortir les demis arbres j'ai bien lue le tuto  http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Pont_ar/Pont_ar.htm  mais cette technique n'a pas fonctionné une idée une solution ?
Nombre de messages : 2527
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 19:47
t'as fait masse a inertie avec la roue?
sinon faut te fabriqué ou trouver une masse
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 19:51
 oui j'qi mis la roue a l'envers et j'ai taper mais rien
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 19:54
tu laisse les 1cm de jeu?
moi je prends la roue de chaque côtés, et je met des grand a-coups pas juste des coups de poings
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 19:57
ok bas je vais réessayer demain pour voir
Nombre de messages : 4433
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 20:11
slt si c est vriller dedans tu peux y mettre des grand coup de masse ou même y mettre 2 crics ça ne sortira pas ça met arriver 2 fois faut découper le net de pont a la disqueuse ( en dernier recourt )
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 20:17
j’espère pas mais merci a toi je pense que c'est la casse qui fais que ca bloque la
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 20:22
et oui
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 21:12
Salut, tu pourrais nous mettre des photo ? Sa peux aider et faire exemple pour les suivant.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 21:34
les photos de ca il y en a sur le lien que j'ai mis en debut faut lire
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 22:00
autant pour moi, j'ai lu entre les lignes
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 10 Mai 2017 - 22:08
pas grave
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Jeu 11 Mai 2017 - 9:30
ça ne sort pas cette daube la je suis déjà en sueur
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Jeu 11 Mai 2017 - 10:12
une fois a Salives pour sortir le 1/2 arbre de Régis on a dut mettre le hilift entre le support de poussant et le flasque et taper pour sortir le 1/2 arbre
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 17 Mai 2017 - 12:20
bon alors j'ai sortis un coté avec la technique roue inverser c'est bon
par contre l'autre coté sa fonctionnais pas donc
j’ai essayer cric hi lift lui a casser
la je viens de me faire prêter un doumdoum (extracteur ou masse a inertie) ca fais 10 minute dessus et toujours pas bouger des suggestions ?
autre que la découpe
quelque autre précisions:
_ c'est le coté gauche (conducteur) que je n'arrive pas a sortir
_ j'ai dévisser le nez de pont est normal qu'il ne sorte pas lui aussi est bloqué
_la j 'en est marre
@l3X
Nombre de messages : 296
Niva type, année : niva 2121/ 1984
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 17 Mai 2017 - 12:42
Normal que le nez de pont ne sorte pas si tu as ton arbre encore engager dedans...
Par contre, a part y aller fort sans se décourager, je n'ai pas de solution a t'apporter... désolé
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 17 Mai 2017 - 13:09
_la j 'en est marre
merci a toi
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 17 Mai 2017 - 13:26
j'ai eu le cas c'était les vis ,les 4 de la flasque qui étaient grippées j'ai du chauffer au chalumeau  pour sortir l'arbre
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: sortire demis arbres de roues   Mer 17 Mai 2017 - 13:31
merci j'ai déjà chauffer un peut mais sans le doumdoum donc je vais réessayer
