-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 rehausser un tinga
amiensniva
mika11
londuzboub
10 participants
londuzboub
londuzboub
Nombre de messages : 646
Niva type, année : pajero2 2l8 TD long
rehausser un tinga Empty
MessageSujet: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptyVen 12 Oct 2012 - 20:18
et oui, je parle de réhausse, insulter moi, frapper moi! attention, ca pourrait me plaire! rehausser un tinga Lol
blague a part, ca fait 4 heure que je fouille le forum au sujet de la rehausse. pour l'arriere, ce sera cale de 30-35mm, et j'aviserais sur place suivant si la panhart bouge de beaucoup ou pas, pis pour le correcteur de freinage, pareil.
pour l'avant, ce sera cale sous la coupelle du ressort. je comptais mettre une cale de 25mm sous le coté roue de la coupelle, et coté moteur, ce qu'il faut pour que la coupelle soit a peut pret droite (suis-je clair? scratch ). ensuite, cale de 35mm entre la rotule sup et le triangle (faut que je la trouve, cette cale! Laughing ) et couper d'environ 2cm la butée caoutchouc...jusqu'ici tout va bien!
mon souci, c'est que cette modif implique la suppression de la barre stab. j'ai rien contre ca! mais si je visualise bien, le pont du tinga est fixé en partie sur la barre stab!
j'ai pas le matos necessaire pour refaire une fixation de pont (pas de poste a souder, pas d'electricité a dispo dans mon box...) du coup, je vois pas comment je pourrais faire
une idée? rehausser un tinga Indecis1
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptyVen 12 Oct 2012 - 20:55
Pour les cales de rotules, il y a une fabrication en cours par Team Lada 80 dans don vente troc. rehausser un tinga 549745
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptyVen 12 Oct 2012 - 21:00
j'ai vu, mais ca a l'air d'etre trop tard, il a commencé rehausser un tinga Indecis1
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptyVen 12 Oct 2012 - 21:01
Demande lui en MP, il a acheté de quoi en faire plus à ce que j'ai compris.
mika11
mika11
Nombre de messages : 190
Niva type, année : 1600/ 1988
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptyVen 12 Oct 2012 - 22:06
il commence la fabrique la semaine prochaine si tu te depeche tu peut les avoir je pense!
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptyVen 12 Oct 2012 - 22:10
je vais lui envoyer un MP! ;)
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 10:26
pour la barre stab
rehausser un tinga 9555nb10
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 10:52
je regarde dans le tas de merde qui doit partir a la decheterie je doit avoir une barre stab
je peut te la couper et te la preparer pour ton tinga , tu rajoute 10 € a ton cheque pour les cales
je te tiens au courant dans la journée
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 10:57
tu comptes la preparer comment? Shocked
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 10:59
c est simple il suffit de la couper de chaque coté des supports (qui sont sur les longerons et de souder une rondelle pour quelle ne se deplace pas en lateral )
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 11:03
ah ben si tu peux me faire ca, pas de souci, je rajoute 10e a ma commande! thumleft tiens moi au courant! ;)
amiensniva
amiensniva
Nombre de messages : 583
Niva type, année : samourai 1.9d de 2003
Couleur : vert foncé
MessageSujet: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 11:13
pour l'arrière
j'ai des cales de 4 cm
décalage du pont de 8mm sur la doite
aucun souci pour le répartiteur
donc tes cales ne poseront pas de problème
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 12:54
il faut juste savoir que les modifications de ce types, en cas d'accident peuvent être reconnues comme étant la cause de l'accident
dans ce cas, tu le regretteras longtemps
c'est pourquoi ce genre de bidouille est à réserver aux véhicules qui ne roulent pas sur le domaine public
après, chacun est libre de prendre des risques rehausser un tinga Indecis1
que ce soit clair, nivaventure ne pousse personne à être dans l'illégalité rehausser un tinga 3753263284
faut le dire, le redire et le reredire pour que tout le monde le sache
rehausser un tinga 996876
Mister Mike
Mister Mike
Nombre de messages : 220
Niva type, année : Niva Tinga de 1996
Couleur : Beige
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 13:27
C'est clair! et ça arrive toujours quand on ne s'y attends pas !!! c'est arrivé @ une connaissance ! il @ eu un accident avec un tiers qui c'est retrouvé paraplégique! après expertise du véhicule il se sont servies des modif faite par rapport @ l’origine (Frein, train roulant et augmentation de la puissance) pour se retourner contre lui!
ça fait 3 ans qu'il est en procédure, et il y @ de très grandes chances qu'il perde! pour info, s'il perd, c'est lui qui va devoir payer la pension au tiers paraplégique @ la place de l'assurance! :??:
Breff... c'est pas cool du tous et même quand on ne les cherche pas, les emmerdes arrivent toujours très vite... là il se dit tout les jours <<si j'avais su...>>
cumet55
cumet55
Nombre de messages : 366
Niva type, année : mercedes 300gd et 280 ge
Couleur : vert et gris
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 14:06
rehausser un tinga 804205
Bonjour,et en achetc est ant un kit de rehausse neuf comme on peut trouver chez s*fa ou djtof ou en Allemagne,ibay etc...,du genre + 2 ,+4cmc est légal ou pas
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 14:07
Jamais, d'ailleurs certains sites précisent que c'est pour usage sur terrain privé. rehausser un tinga 549745
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 16:24
eternel question...valable pour moulte vehicules et moulte modif, pas réservé a nos lada. par exemple le jeune qui fait du tuning, le type qui monte un rechaud fixe dans son van, le motard qui debride sa moto, le mec avec son trol et son pare buffle maison...plein de vehicule circulent sans etre totalement dans la legalité
enfin bon, c'est pas la question! ;)
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 16:47
nan, c'est pas la question, mais à chaque fois qu'on parle de modif ici, le sujet revient, alors tu lis entre les lignes pour éviter de perdre du temps et tu recuperes les infos qui t'intéressent rehausser un tinga 549745
à JPZ: c'est homologué pour la route tes blocages de ponts? rehausser un tinga Rhoo1
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 17:35
pour l'arriere je peux que te conseiller de rehausser sous coupelles. Avant j'avais cales au dessus ressorts. Maintenant c'est sous coupelles et tres franchement je ne regrette pas et même que si j'avais su je l'aurais fait plus tot..... plus de clong clong comme avant et surtout les ressorts ne se deboitent plus du haut, et si ça leur arrive tout se remet en place tout seul et nickel.
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 17:38
c'est sur, c'est mieux! mais j'habite en appart, j'ai un pauvre box ou j'arrive a peine a rentrer le lada, j'ai pas l'electricité a dispo et pas de poste a souder! du coup, des cales, ca ira bien! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 17:45
"presenté" comme ça....c'est sur.
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 18:51
quand on donne des idées de bidouilles il faut rajouter que ça risque de faire mal en cas de problème
nivaventure ne peut être complice de ce genre de conseils
c'est tout
après chacun fait comme il veut, je l'ai déjà dit rehausser un tinga 549745
mais au moins ils ne viendront pas pleurer en disant 'on' m'a conseillé rehausser un tinga Indecis1
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 18:55
jme plaindrais pas, t'inkiet! ;)
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 18:58
je ne m'inquiète pas tu sais
si je fais ça c'est pour ton bien rehausser un tinga Rhoo1
rehausser un tinga Mdr
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 19:02
autre question, avec quoi faire les entretoises sous les coupelles a l'avant? scratch
enfin, un truc facile a trouver, genre chez leroy machin Laughing
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 19:08
J'en ai vu faites dans des barres de fer plat..
Tu coupes la longueur voulue pour prendre un vis avant/arrière, tu perces, terminé. rehausser un tinga 549745
Tu en empile autant que tu veux de rehausse...
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 19:09
tu rajoute sur ta commande chez TEAM LADA 80
rehausser un tinga 549745 rehausser un tinga 549745
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 19:13
les fers plats, j'y ai pensé, mais il faut 25mm, et j'ai trouvé au max 8mm d'epais, ca fait empiler au moins 3 epaisseurs, ca passe? rehausser un tinga Indecis1
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 19:18
Prout... rehausser un tinga Indecis1
londuzboub
londuzboub
MessageSujet: Re: rehausser un tinga   rehausser un tinga EmptySam 13 Oct 2012 - 19:23
What the fuck ?!?
rehausser un tinga
» rehausser ou pas ???
» réhausser Niva
» Comment rehausser un niva le plus serieusement
» De combien rehausser l'avant?
» diverses solutions pour rehausser mon lada help!!!!!!!!
