-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 boite a fusibles
Nivaveric
Nivaveric
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 21214OSZDA 2005
Couleur : VERT
boite a fusibles Empty
MessageSujet: boite a fusibles   boite a fusibles EmptySam 22 Sep 2012 - 17:25
Bonjour à tous,
Je n'ai toujours pas solutionné mon problème.
Il démarre au pince, tout fonctionne sauf plafonnier et Klaxon.
Lorsque j'enlève les pinces et que je veux le redémarrer ; ça le fait une fois mais à la deuxième tentative la batterie est trop faible.
Je pense avoir localisé une masse sur les plots fusibles (grande boîte où il y en a 10)
A priori c'est sur les plots 9 et 10 (2 derniers à droite)
Est-ce que quelqu'un sait me dire à quoi ils sont raccordés (éventuellement schéma des boîtes à fusibles)
Cela me permettrai de localiser l'élément qui me fout la M..
Merci boite a fusibles Marteau
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptySam 22 Sep 2012 - 17:41
normalement en plus de plafonnier et avertisseur , il devrait te manquer aussi feux stpos et allume-cigare, si c' est bien le cas : fusible mort ou petit court-circuit boite a fusibles 549745
londuzboub
londuzboub
Nombre de messages : 646
Niva type, année : pajero2 2l8 TD long
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptySam 22 Sep 2012 - 18:01
je sais plus exactement, mais le 10 sert a l'exitation du demarreur un truc comme ca. en tout cas ca sert au demarrage!
Nivaveric
Nivaveric
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: boite a fusibles   boite a fusibles EmptySam 22 Sep 2012 - 18:04
les feux stop marche et l'allume cigare aussi
boite a fusibles
» boîte a fusibles
» mauvais contact boite a fusibles
» Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine
» Fusibles GPL
» impossible d'inverser code route
