| Sujet: Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine Mer 10 Sep 2014 - 21:32 | |
| Bonjour,
tout est dit dans le titre. Les 2 boites à fusibles d'origine du 1600 ne sont pas fiables. Si quelqu'un les a remplacées par un modèle adaptable, je veux bien avoir les références et des photos..
Nivamicalement, Candrix |
| Sujet: Re: Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine Jeu 11 Sep 2014 - 12:21 | |
| Sujet: Re: Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine Jeu 11 Sep 2014 - 21:35 | |
| Bonsoir,
Le porte fusible d'origine a 1 fiche en entrée et 2 fiches en sortie par fusible. Le modèle de RRS n'a que 1 fiche entrée et 1 fiche sortie par fusible. On fait comment quand on a plusieurs fiches par fusible? Nivamicalement, Candrix |
| Sujet: Re: Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine Jeu 11 Sep 2014 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine Mar 16 Sep 2014 - 21:51 | |
| Bonsoir,
finalement je vais garder les modèles d'origine. J'ai nettoyé les contacts à l'abrasif et au Mirror et j'ai commandé des fusibles neufs.
Je vais remonter tout çà et çà devrait fonctionner...
| Sujet: Re: Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine Mer 17 Sep 2014 - 7:07 | |
| - candrix a écrit:
- finalement je vais garder les modèles d'origine.
voilà bien une sage décision conseillé par Vulcain le Polobelge de changer de porte fusible pense à rebander légèrement les supports de fusibles afin d'assurer une bonne liaison électrique (pas trop fort parce que ça se casse bien aussi !) à ta santé à celle de notre vulcain l'abscons polobelge >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine Mer 17 Sep 2014 - 10:08 | |
| Sujet: Re: Quelle boite à fusibles peut remplacer celle d'origine | |
