| il me faut une trans homo | |
+8Dim groink69 dino la denree Diablo jpz bruno 24 lion42 12 participants |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 0:12 | |
| pour moi l'ecran c'est un led 45 pouce et sur le bureau un 24pouce donc je suis servi |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 7:20 | |
| Bonjour,
c'est normal que tu n'aies plus l'impression de saccade.
transmission par cardan la vitesse a l'entrée du cardan est differente de la vitesse a la sortie du cardan, ok pour 1 tour tu fais 1 tour mais pas avec la même vitesse angulaire, donc la sortie du cardan va ralentir et accelerer par rapport a la vitesse d'entrée. Et cela d'autant plus que l'angle de brisure sera important.
joint homocinetique pas ce probleme (meme vitesse entrée et sortie)
Bon dimanche |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 16:05 | |
| - groink69 a écrit:
- et avec tes rehausse tu n'es pas un peu juste en longueur avec les durites de frein ????
je suis pas tres haut du centre de la roue au dessous de l aile 51 cm a l avant et 54 cm a l arriere les flexible de frein suffise juste deplacer la liaison rigide flexible ar une petite pate pour le descendre de 4 cm mais vu que tu en parle combien mesure les durite avition que vous aviez fait faire car NEMROD il sait plus |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 16:09 | |
| moi j'ai les aviation ,les mesures sont mieux je trouve au dessous des retros |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 18:22 | |
| 545 si NEMROD a bien mesurer il viens de m envoyer un mail |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 18:31 | |
| longue 54 cm courte 49 cm durite de pont 35 cm |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 18:40 | |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 18:48 | |
| deja en temps normal les durites avant sont de 2 longueurs alors les ralongées elles ont les longueurs differentes elles aussi !! si tu veux verifier passe a la maison |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 20:31 | |
| [quote="groink69"] deja en temps normal les durites avant sont de 2 longueurs alors les ralongées elles ont les longueurs differentes elles aussi !! si tu veux verifier passe a la maison [/quot |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 9 Sep 2012 - 20:43 | |
| avec groink longueur differente deux courtes deux longues d'origine de chez notre ami desolé pour le piratage des tofs [url] [/url]Flexible Frein AV long NivaRéférence : 2121-3506060 etpour le court Flexible Frein AV court Niva[url] [/url]Référence : 2121-3506061 donc si tu modifie par des durite faite sur mesure tu devras obligatoirement faire une longue et une courte ( rallongé en fonction des besoin bien enttendu) et celle entre le pont et le circuit tu devras aussi la ralonger voila avec les reference tu à la preuve que groink ne c'est pas trompé |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Lun 10 Sep 2012 - 19:31 | |
| j ais jamais dit que groink c etait trompes il y a longtemps QUE JE SAIS QU IL Y A UN COURT ET UN LONG DE CHAQUE COTE J AIS JUSTE DIT QUE NEMROD AVAIT LES 4 MEME |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Mar 11 Sep 2012 - 2:03 | |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Ven 18 Oct 2013 - 23:12 | |
| Salut tout le monde , je voudrai savoir si le joint homo accrocher au flector peut ce démonter de la tulipe, Et si oui comment Car il me voudrai changer le soufflet ..... |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Sam 19 Oct 2013 - 9:10 | |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Sam 19 Oct 2013 - 9:34 | |
| - lion 42 a écrit:
c'est super quand c'est neuf, mais le problème c'est que les soufflets sont fragiles et t'en trouve pas pour les remplacer |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Sam 19 Oct 2013 - 15:14 | |
| La je vais essayé d'aller a la casse pour en récupérer un autre pour monter sur mon 1600 Car je trouve ce système vachement efficace Et sinon Dj ou russian il ne vende pas juste le soufflet Faudra que je regarde si il n'i a pas moyen de monter un petit soufflet cardan a la place (car je crois qu'il doit m'en rester 1 (cote pont) voir un soufflet de levier de vitesses (je crois qu'il m'en reste aussi ) |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Sam 19 Oct 2013 - 19:57 | |
| - frederic30 a écrit:
et un soufflet de cardant générique pour une citadine , par exemple ! Ca peut être aussi , une bonne idée il faudra que je regarde Par contre je viens d'essayer de monter un soufflet cardan (rouge que j'avais commander chez Dj) et le problème , C'est qu'il sont trop gros donc si je veux en monter 1 il faudra que je le serre directement sur la partie la plus grosse du joint homo Bon ça pourrai fonctionner , mais en dépannage provisoire..... Sinon j'ai regardé chez Dj et Russian et j'en et pas trouvé Par contre chez Sifa il en ont donc si ca peut aider |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Sam 19 Oct 2013 - 20:54 | |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Sam 19 Oct 2013 - 21:03 | |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Sam 19 Oct 2013 - 21:11 | |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 20 Oct 2013 - 0:04 | |
- tiens juste un exemple : regarde là
J'avais pas penser a regarder chez eu .... Demain je le mesure et je te dit ca |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 20 Oct 2013 - 0:09 | |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 20 Oct 2013 - 0:15 | |
| Polak |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 20 Oct 2013 - 0:32 | |
| J'hallucine (si je comprends bien) l'amorto MS a huile est a 8,50€ Et le joints homo + le flector + la tulipe est a 40€ en France t'a même pas les amorto a ce prix la ...... |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 20 Oct 2013 - 9:31 | |
| Je suis pas ici que pour les blondes |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo Dim 20 Oct 2013 - 17:19 | |
| Sujet: Re: il me faut une trans homo | |
